农业智能气象站介绍
农业行业专栏 来源:农业行业专栏 作者:农业行业专栏 2023-08-01 16:13 次阅读
一、农业智能气象站介绍
TP-WMS-1H农业智能气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区/林木及农作物苗情图片等,传感器采用无线传输方式,安装维护更方便。农业智能气象站广泛应用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、农业智能气象站功能特点
1、可配置传感器多:农业智能气象站可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区/林木及农作物苗情图片等,传感器采用无线传输方式,安装维护更方便。
2、自动获取海拔和坐标信息:增加海拔高度设计,可随时获取数据采集点具体的地理位置,防盗防位移。
3、故障报警功能:具有电池电量、太阳能电压、移位报警、震动报警等功能。
4、设备远程控制:可远程设置采集时间间隔、联网模式、地理信息、査看设备电量、设备进行重启与恢复、传感器在线校准。
5、数据查看多样化:可通过手机APP和云平台随时查看数据和曲线图,数据可和云平台其他设备数据关联分析,历史数据永不丢失。
6、支持多网络通讯:系统支持4G5GGPRSNBCDMA4G5G等方式。
7、数据采集频率可设置:主机可通过云平台远程自由设定采集、存储和发送时间间隔。
8、传感器通讯接口可兼容:可兼容RS485LORA两种传感器通讯接口。
9、超声波传感器:配置超声波风速风向传感器,无启动风速限制,可零风速工作,360°全方位无角度限制,可同时获得风速风向数值。
10、带负氧离子传感器:水平式探头安装方式,更易让负氧离子吸入,促使测量数据更准、更快。
11、带PM2.5传感器:能够充分得到空气中0.3~10微米悬浮颗粒物浓度,有迅速检测、数据可靠等优点,数字化输出,集成度高, 确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性;
12、带苗情摄像头:可高清观察植物实际生长情况。
13、可选配一体化LED屏:可配置P5户外单色显示屏,支持实时现场显示传感器数据,并可远程设置开关和工作时段。
14、软件平台可进行作物种类识别、冠层覆盖率识别根系分析等多维度分析。
15、数据可接入全国农作物重大病虫害数字化监测预警系统、全国土壤墒情监测系统。
16、可提供历史至未来5天的参考蒸发蒸腾量、天气预测、全年极端气候分析。
软件功能:
1、带数智农业云管理平台包含B/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据集中展示分析,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓及苹果系统均可用)。
2、平台支持设备数据在云端自由存储,提供足够容量可永久保存,确保数据永不丢失;
3、显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
4、数据可上传至管理云平台。平台上可以实现多个传感器数据按自定义时间段进行对比分析和数据列表的互相切换,数据和对比分析图表可下载,可打印。
5、用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的林木作物的报警配置,可按林木不同生长阶段对传感器数据上下限值进行设定,超出预设值后会自动报警与提示。
6、平台支持设备数据云端存储,提供足够容量可永久保存。
7、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
8、数据评价:可以设置最低最高超限值,可自动进行数据预警分析。
9、数据校准:系统支持对传感器的数据进行多元参数修订,可针对线性变化参数进行偏移量修正,确保统一多个环境中同一类型的数据的偏移设置。
10、林木苗情监测:系统按照默认设置图像采集时间点按时自动发送命令远程拍照,自动展示最新林木苗情图片,支持用户远程打开摄像头,实现视频实时查看功能。
11、林木苗情分析:系统可对林木苗情监测的图片按用户自定义时间段筛选,实现对林木苗情动态展示苗情生长状况,同时系统自动识别出当前图片中的冠层覆盖度,可支持用户或专家对苗情图片进行评价和记录。
12、设备管理:管理平台软件对系统有进行远程管理的功能,可支持用户自定义设定数据采集间隔和数据上传间隔,系统对物联网设备远程管理故障报警的信息。
13、管理平台软件可在线升级。
三、农业智能气象站技术参数
空气温度:测量范围:-40~+120℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.3℃(-40~90℃);
空气湿度:测量范围:0%~100%RH;分辨率:0.1%;精度:±3%RH(0~90%RH);
土壤水分:测量范围:0~100%;分辨率:0.1%;精度:±3%(0~50%)
土壤温度:测量范围:-40℃~85℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.5℃
风速:测量范围:0~60m/s;分辨率:0.1m/s;精度:±2%m/s
风向:测量范围:0~360°;分辨率:1°;精度:±3°
雨量:测量范围:0~4mm/min;0~9999mm;分辨率:0.1mm;误差:±0.4mm(雨量≤10mm);
4mm(雨量≥10mm)
光照强度:测量范围:0~200000lux;分辨率:1Lux;精度:±2%FS
大气负氧离子:测量范围:0~50000个/cm3;分辨率1个/cm3;精度:负(正)离子≤读数±15%;离子迁移率≤±15%;
PM2.5:测量范围:0.0-999.9µg/m3;分辨率:0.3µm;精度:±15%(25℃ 50%RH)。
供电方式:太阳能,阴雨天持续供电≥15天
LED屏产品尺寸:720*400*120mm
LED屏显示尺寸:640*320mm
LED屏显示点数:128*64
LED屏功率:35W,220V电源直接供电
摄像头分辨率:1920×1080,像素:200W,焦距4mm,可视场角89.1°
  • 气象站
    详细介绍农业气象站安装与维护的六大注意事项
    农业气象监测工作的展开为农业生产提供了基础保障,随着农业气象站的广泛使用,利用先进信息技术优势,实现对气象数据的高效收集和传输处理,在极大提
    发表于 12-08 14:30 855次阅读
    农业气象站安装与维护需要注意什么
    农业气象站安装与维护的六大注意事项农业气象监测工作的展开为农业生产提供了基础保障,随着农业气象站的广泛使用,利用先进信息技术优势,实现对
    的头像 发表于 12-25 22:26 665次阅读
    农业气象站各参数功能的介绍
    农业气象站各参数功能的介绍FT-QC8 【风途】农业大数据气象站可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动
    发表于 05-31 14:32 1148次阅读
    农业气象站的主要作用是什么
    随着这几年农业种植行业的发展,在越来越多的农业种植中都有气象站的使用,农业气象站主要的作用是监测农田的气象要素信息,包括:温度、湿度、风速、
    发表于 06-09 15:57 770次阅读
    农业微型气象站产品介绍作用分析
    农业微型气象站产品介绍作用分析,随着科学技术水平的提升,我国农业气象业务逐渐进步,厂家改变了农民“看天吃饭”的落后面貌,使
    发表于 09-23 14:24 514次阅读
    农业环境监测气象站的技术参数
    农业环境监测气象站介绍及参数JD-QC7,随着现代我国科技水平的不断提高,为了帮助人们对气象信息实施掌握,自动气象站的出现为
    发表于 09-23 14:06 1326次阅读
    农业智能小型气象站安装需求
    农业智能小型气象站安装需求JD-QC9,农业生产过程中,很多不利天气气候和农业设施耕地不当导致农业
    发表于 09-23 14:15 648次阅读
    农业小型气象站优势介绍
    农业小型气象站【FT-CQX5】 作物观测是农业气象观测的重要组成部分,通过作物的观测,鉴定农业气象
    发表于 09-29 17:34 386次阅读
    农业综合气象站建设解决方案介绍
    农业综合气象站建设解决方案介绍【FT-CQX7】 气象站再建设安装前需要检查监测设备的包装是否完好,安装周围不能有较高的建筑物遮挡,较高的建筑物容易影响本身的监测结果,比如风速、风向都
    发表于 09-29 16:15 681次阅读
    农业智能气象站介绍
    农业智能气象站介绍FT-CQX7【风途】10月8日是寒露节气,在北方地区已经是晚秋时节了,但是南国秋来晚,地处东南沿海的厦门还处于夏秋转换的阶段。夜晨时,能感受到初秋的气息,而白天依旧
    发表于 10-09 16:02 794次阅读
    智慧农业气象站野外实时看数据
    农业气象站是大田 、温室大棚、土肥、高等院校专用的设备,也是广泛应用于气象农业,检测气象变化对农作物的影响,科学管理农田种植,开展标准良
    发表于 10-13 09:39 492次阅读
    小型气象站是什么?一文浅谈
    小型气象站又叫自动气象站农业气象站、校园气象站
    的头像 发表于 11-16 13:15 1776次阅读
    何为气象站气象站有什么作用?
    气象站,可以监测空气温湿度,风速风向,光照,大气压力,辐射度,降雨量等参数,根据使用场景可分为农业气象站,校园气象站,交通气象站,环境监测站等。
    发表于 02-14 09:29 1094次阅读
    气象站设备为农业生产提供帮助
    气象站设备介绍气象站设备是一款针对农业生态环境实时监控以及和农业生产活动相关的环境监测,农田气象
    的头像 发表于 04-14 11:11 510次阅读
    <b class='flag-5'>气象站</b>设备为<b class='flag-5'>农业</b>生产提供帮助
    农业气象站:助力现代农业发展
    农业气象站:助力现代农业发展
    的头像 发表于 01-31 11:28 454次阅读
