两台250KW电机同时启动,电流瞬间2200A,超震撼!
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-08-01 16:13 次阅读
两台250KW电机终于在我的设计下运行起来了。别人搞了1个礼拜都没有运行起来,多路高手诊断。400KW变频器拖一个250KW电机也无法拖动总是过流,看来有些场合并不适合变频器。
电机惯性非常大居然要3分钟才能正常,星形启动900电流,3分钟后降为90A 转换过程中非常顺利。500KW电机启动起来现场好震撼啊!高压保险换成了150A电机堵转时2000A爆表,不过很快就过去了。
这个怎么样?看着不错吧!不过要退货了,没用上,最终还是用的传统星三角启动搞定!
来自电友热评:
电友A:现场震撼不是来自电动机,而是来自设备,颚式破碎机,正常运行,90A的电流,看来电机选型有问题,选大了,630KVA的变压器,如果10KV的话额定电流36A左右,6KV的话额定电流60A左右。楼主换成150A的熔断器,这是无视变压器保护,准备烧(换)变压器的节奏啊。
回复电友A:肯定是空载启动,星形连接先启动一个电机,900A的电流。拖起另一个电机转动。三分钟后巨大的惯性之下,只有90A了;这时切换成△电流在200A左右。再延时5秒另一个被拖动的电机直接△启动;控制器用的西门子LOGO!一个简单的启动居然这么多人搞了这么多天。事后看来大家还是都没有经历过这种事情。各种不同见解,软启动不行换变频器搞来搞去,还有要换变压器的。生产过后用热成像仪变压器没有一点问题。这种设备直接把建筑垃圾搞碎,很多带着钢筋的混凝土梁直接进去。这时电机就要短时间的过负荷。如果高压保险按变压器选择熔丝,永远无法正常启动。
电友B:这么多人前赴后继,都没搞定,被楼主用最传统的方法摆平了。确实值得得瑟得瑟,很有成就感的说。如果是我,我会坚持用变频器去搞定这个启动。我也坚信,能星角启动完成,变频器一定能,而且还可以限制启动过程的冲击电流。两台电机并联驱动同时启动,限制好启动电流,延长斜坡时间,估计是启动过程总是跳闸报错,把调试人员吓着了。
  • 电流
  • 变频器
  • 电机
原文标题:两台250KW电机同时启动,电流瞬间2200A,超震撼!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用STM32F103驱动W5500,多台设备接入交换机时,偶发出现有两台设备只要同时都接入后就会互相影响,怎么解决?
    使用STM32F103驱动W5500,单设备连接电脑网络助手通讯没有问题,多台设备接入交换机的时候,偶发出现有两台设备只要同时都接入后就会互相影响,导致网络数据交互堵塞,丢帧等问题。这两台
    发表于 03-13 07:05
    新品 | 采用EconoDUAL™ 3的250kW eCAV主驱功率单元
    新品采用EconoDUAL3的250kWeCAV主驱功率单元REF-CAV250KMT7INV是一款用于800VeCAV牵引系统的250kW三相逆变器主驱功率单元,它包括三个
    的头像 发表于 03-12 19:03 213次阅读
    新品 | 采用EconoDUAL™ 3的<b class='flag-5'>250kW</b> eCAV主驱功率单元
    晶科能源成功部署250kW/645kWh液冷微电网储能系统
    近日,晶科能源为中东偏远地区某养殖场成功部署了一套 250kW/645kWh 液冷微电网储能系统,通过整合光伏发电、柴油发电机与锂电池储能技术,将柴油发电机的每日运行时间从 24 小时压缩至 1.5
    的头像 发表于 03-05 14:24 296次阅读
    两台PLC之间Profinet通讯案例
    。Profinet作为一种高性能的工业以太网协议,广泛应用于PLC之间的通信。本文将通过一个具体案例,详细解析两台PLC之间Profinet通讯的实现过程和技术要点。
    的头像 发表于 02-02 16:42 753次阅读
    电脑是否可以同时连接两台ADS1263EVM-PDK并且同时控制?
    发表于 12-20 06:36
    异地两台电脑组网怎么弄
    在如今这个数字化的时代,很多时候我们会有异地两台电脑组网的需求。比如说,你可能在家里有一电脑,在办公室还有一,想要方便地在两台电脑之间传输文件、共享资源,甚至是远程操控另一
    的头像 发表于 12-10 14:42 511次阅读
    异地<b class='flag-5'>两台</b>电脑组网怎么弄
    通过IDEVICE实现两台S7-300 plc通信
    通过IDEVICE实现两台S7-300plc通信
    发表于 09-29 09:10 0次下载
    LM4950正常由关断状态切换至启动状态的电流变化会如何?
    供电其它5个运放)。当shutdown引脚控高(3.3V,功放启动)时,观察电源显示的电流瞬间变大,测试过几次,最大观察为0.8A,后续快速恢复至0.05
    发表于 08-30 06:25
    两台IR615和华为USG6335E建立IPsecVPN的过程
    华为防火墙作为中心网关,两台IR615路由器作为分支节点,与中心网关建立IPSecVPN隧道,对中心网关子网(10.168.1.0/24)和路由器IR615-1的子网(10.168.2.0/24
    发表于 07-24 07:20
    使用120A250A电流接线柱压接时的注意点
    德索工程师说道在使用120A250A电流接线柱压接时,我们需要注意一些关键问题。首先,我们要选择合适的规格。120A250A电流接线柱的额定电流
    的头像 发表于 07-06 14:52 653次阅读
    使用120<b class='flag-5'>A250A</b>大<b class='flag-5'>电流</b>接线柱压接时的注意点
    电动机为什么要用软启动启动?软启动器与旁路控制是怎样进行转换的?
    都是允许直接启动的。       但是对于大型电机,功率特别的大,那么就不允许它直接启动,如果他的额定电流是100A,那么他在
    的头像 发表于 06-23 16:54 2142次阅读
    电动机为什么要用软<b class='flag-5'>启动</b>器<b class='flag-5'>启动</b>?软<b class='flag-5'>启动</b>器与旁路控制是怎样进行转换的?
    启动启动时,启动电流大,如何调整
    启动器(Soft Starter)是一种用于电机启动的电力电子设备,它可以有效地减少启动时的电流冲击,从而保护
    的头像 发表于 06-18 14:09 6924次阅读
    90kw电机启动瞬间电流多大
    一、引言 电机作为工业生产中不可或缺的动力设备,其启动方式对电机的使用寿命、能耗以及启动过程中的机械冲击等有着重要影响。传统的直接启动方式虽
    的头像 发表于 06-18 14:07 2420次阅读
    电机启动瞬间电压太低如何解决
    电机启动瞬间电压太低是一个常见的问题,它会导致电机启动困难、效率降低甚至损坏电机。为了解决这个问
    的头像 发表于 06-14 10:07 6534次阅读
    如何实现两台伺服电机比例同步运行
    在工业自动化和机器人技术中,伺服电机因其高精度、高响应速度的特性而得到广泛应用。在某些应用场景中,需要两台或多台伺服电机以一定的比例同步运行,以满足特定的工艺或控制需求。本文将详细探讨如何实现
    的头像 发表于 06-07 12:42 7686次阅读
