变频冷却塔电机的五大拆装原则
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-08-01 16:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频冷却塔电机工作原理是靠换向器配合电刷的换向作用把电枢线圈中感应的交变电动势,使变频冷却塔电机从电刷端引出时变为直流电动势的原理,那么变频冷却塔电机的拆装有什么原则呢,小编将在下面五个方面进行分析:
一、要先拆下变频冷却塔电机轴承外盖,再松开变频冷却塔电机轴承端盖的紧固螺钉,并在轴承端盖与机座外壳的接缝处做好标记,将卸下的紧固轴承端盖的螺钉拧入电机轴承端盖上专门设置的两个螺孔中,使变频冷却塔电机的轴承端盖顶出。
二、先拆除变频冷却塔电机的外接线,并做好标记。再把变频冷却塔电机底部的螺栓松开,将变频冷却塔电机和传动机械分离。
三、拆卸带有电刷的变频冷却塔电机时,应将电刷自刷握中取出,还要将电刷中性线的位置做上标记。
四、抽出变频冷却塔电机的转子时一定要注意不要碰到变频冷却塔电机的定子线圈使其造成损害,转子重量一般比较轻,可以用手抽出来。
五、拆卸变频冷却塔电机的轴上的带轮或联轴器,有时需要先加一些煤油在带轮的电机轴之间的缝隙中,使之渗透润滑,便于拆卸。
变频冷却塔电动机可实现电能与机械相互转换,是进行能量转换的枢纽,所以在其拆装时一定要注意以上五个原则,这样才能保障安全、顺利地运行变频冷却塔电动机。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 电机
  • 变频
原文标题:涨知识 | 变频冷却塔电机的五大拆装原则
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器在冷却塔风机上的应用-Application of I
    变频器在冷却塔风机上的应用-Application of Inverter in Controlling the Fan of Cooling Towe 摘要介绍了变频器在冷却塔风机
    发表于 02-09 10:36 40次下载
    冷却塔风机变频控制
    本设计的内容是PLC控制的冷却塔风机变频控制系统,主要用到了PLC、触摸屏和变频器。冷却塔风机变频控制系统配备有一台
    发表于 08-23 10:40 59次下载
    冷却塔GPRS无线远程监测监控系统
    当前冷却塔故障问题已经成为影响循环水系统以至于全面生产环节中的重要因素。建立冷却塔故障数据远程管理的保障系统,是冷却塔运行以及循环水管理的需要。一直以来冷却塔运行
    发表于 10-09 17:46 60次下载
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>GPRS无线远程监测监控系统
    深度负压冷却塔冷却系统的应用
    一、薄膜生产过程中的冷却系统现状: 使用冷却塔设施,作为前置降温设施使用,而冷水机组作为深度降温设施。如果在冬季或者春秋季节,冷却塔冷却水能够降低至设备需求的温度,则只要运行
    发表于 11-03 16:40 16次下载
    冷却塔的安装方法_冷却塔的安装流程图_冷却塔的安装注意事项
    冷却塔(Thecoolingtower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流
    的头像 发表于 08-07 11:28 5.7w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装方法_<b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装流程图_<b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装注意事项
    冷却塔水温高怎么办_冷却塔如何降低水温
    冷却塔的水一般都是靠自然散热,所以要求冷却水塔的容积和散热表面积要足够大。如果环境温度过高,如达到40℃以上,则冷却水塔中的冷却水温度会更高,从而降低了换热能力,使偶合器油温无法得以冷
    的头像 发表于 08-07 14:31 1.7w次阅读
    冷却塔有什么用_冷却塔应用在什么场所
    通过将热水与空气的热质交换,将热量排放到大气环境中去,从而使得冷得到冷却冷却后的水再次进入需要排放热量的设备中去,被加热后在送回到冷却塔中进行冷却
    的头像 发表于 08-07 14:39 1.9w次阅读
    冷却塔有哪类填充料_冷却塔填料种类
    填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进里。冷却塔就是使热流体(包括水)
    的头像 发表于 08-07 15:00 1.9w次阅读
    闭式冷却塔的特点
    闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气在管外流过,两者互不接触。闭式
    的头像 发表于 08-13 11:28 9318次阅读
    冷却塔的构造
    冷却塔塔体一般由上、中、下组成,其内部构造由上至下为风机、收(除)水器、配水系统、淋水填料、进风窗、底盘(或水池)组成。
    的头像 发表于 08-13 11:38 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>的构造
    一文详解空调系统冷却塔设计方案
    机械通风、逆流式、开式冷却塔 目前使用最多的是逆流或横流式机械通风直接蒸发式冷却塔。 No.2 横流与逆流性能比较 塔体高度:因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流
    发表于 02-01 10:39 5340次阅读
    冷却塔的基础知识
    冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
    的头像 发表于 02-01 10:52 5748次阅读
    冷却塔噪音什么时候最大
    冷却塔噪音是指在冷却塔的运行过程中产生的声音。冷却塔噪音的大小受到多种因素的影响,包括的设计、风扇的转速、水流动的强度等。在不同的情况下,冷却塔
    的头像 发表于 01-16 14:09 1263次阅读
    冷却塔原理及作用 冷却塔的填料是什么东西
    冷却塔是一种用于将热水冷却的设备,它通过将热水与空气进行接触和交换,从而降低水温。冷却塔通常被广泛应用于热力系统、工业制程以及空调系统中。冷却塔的主要原理是通过风扇将周围空气通过塔体,
    的头像 发表于 02-03 10:52 4441次阅读
    冷却塔能效监控物联网系统方案
    冷却塔的能效等级是评估其能源利用效率的重要指标,其定义为:冷却塔单位能耗对循环水的冷却量。能效比越高,说明冷却塔在相同的能耗下能够处理更多的热量,因此设备性能也就越高,更容易受到客户的
    的头像 发表于 07-30 17:22 629次阅读
