LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电),低压直流、高压直流。低压高频交流(如电子变压器的输出)等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775
LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD,
一、EMC,包括EMS和EMI两个部分
一般来说,EMS主要包括4个方面:雷击测试,EFD(快速脉冲群测试),EST(静电测试)和C/S(抗传导测试)
EMI主要包括3个方面的内容:传导测试,磁场辐射,空间辐射,每个内容测试都是有详细的达标参数要求,这些内容在众多认证里面都有自己的认证陈工l9lO75l6775,而且,达标也是分等级的,
比如,你拿你的产品去做CE认证,在EMS每个项目满负荷测试无非4种结果:
产品坏掉---F(失败);
测试过程中死机,重新开机能正常工作---C级达标
测试过程中产品受到干扰,输出负载有波动---B级达标测试过程中输出没有什么变化---A级达标为最好。
二、LVD是安规认证,所谓安规就是安全规定,达到每个认证标准的安全规定就可以通过该认证标准,这方面主要分六大项:
1、温升:包括外壳,X电容,线圈(电感和变压器),光藕,变压器骨架,电源 线,PCB 板等
2、耐压:输入与输出之间:有基本绝缘电压和功能绝缘要求(加强绝缘要求)的具体电压要求
3、漏电流:对不同输出功率 都是不一样的具体要求
4、输入和输出参数要求
5、机械要求:包括输入线之间的距离,保险丝两个点之间的距离,变压器初级,次级等
6、产品整体结构,不同的产品具体都有不同的要求
电源
185文章
18982浏览量
264497 -
led
244文章
24722浏览量
692452 -
emi
54文章
3907浏览量
135892 -
CE认证
157浏览量
10749
小夜灯CE认证怎么申请
电热棒 CE 认证详解:出口欧盟必须了解的合规要求
激光投影仪 CE 认证的特殊测试要求
UDEM的CE认证权威吗?
蓝牙音箱 CE-RED 认证要求详解:进入欧盟市场必须满足哪些合规条件?
欧盟新规下锂电池CE认证最新要求
办理充电桩CE认证流程、费用、周期多久
ce认证对无人机有要求吗
LED驱动电源CE认证要求是什么?
