这是使用许多功率晶体管构建的1000W功率放大器电路。以下方案图仅用于单声道/单声道,您可以构建两个相同的电路用于立体声音频系统。
电路原理图:
该电路所需的电源至少单通道10A,立体声通道20A。采用对称供电(双极性),推荐电压63V。
组件清单:
功率晶体管2SA1216和2SC2922必须安装在散热器上,以防止过热影响声音性能并使晶体管比正常情况更快损坏。
扬声器组合:
为了获得大功率的扬声器组合技术,可以采用并联串联的方式,将每组扬声器组合在一起,使其具有相同的阻抗、相同的类型(低音扬声器、中音扬声器或高音扬声器)和相同的功率。试用这款1000w功率的音频放大器时,请确保将音量调节到最低位置。
举报投诉
原理图
1357文章
6431浏览量
247733 -
功率放大器
104文章
4417浏览量
140785 -
扬声器
29文章
1356浏览量
66332 -
晶体管
78文章
10469浏览量
148888
热点推荐
线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
(W)和ZS(W)设计输出匹配网络和输出匹配网络。等输出功率与等三阶交调系数特性丙类功率放大器电路版图face="Verdana">乙类和丙
发表于 08-17 13:35
1000W功率放大器2SC5200 2SA1943
释,这意味着一个发射极引脚连接在一起的电路。在发射极通用配置中,基极晶体管引脚用作输入,而集电极引脚部分用作输出。以下是该电路以及1000W功率放大器的组件列表:元件清单R1,R6 =
发表于 07-24 18:02
功率放大器的设计方法
,输出功率大于1W,输出波形无明显失真;(2)通频带为20Hz~20kHz;(3)输入电阻为600 Ω。实验具体要求如下:(1)设计电路,利用Multisim软件绘制电路
发表于 11-12 07:27
RF功率放大器的设计
。利用PCB工艺在板厚为1mm,相对介电常数为2.65的聚四氟乙烯板材上实际制作了功率放大器的测试电路。测试结果表明,功率放大器在2.3GHz至2.5GHz频段内,功率增益大于30dB
发表于 12-22 14:35
1000W功率放大器电路原理图
