这是基于电源 IC BA5406 的 3W 立体声音频放大器的简单、易于构建和低成本的电路图,BA5406 是一款良好的通用立体声音频放大器,可以单独使用或合并到现有设备中。
该功率放大器采用简单的 5-15Vdc 电源工作。采用 28dB(标准)或 46dB(高)增益输出的组件设计。标准增益选项非常适合一般音频应用,并且适用于大多数前置放大器或 PC 声卡等。
BA5406包含两组AF功率放大器。它使用 12V 电源为 3 欧姆负载提供 5W x 2 功率。它具有最小的加电爆裂噪声,并且不受电源电压降的影响。它还具有最小的射频辐射。建议电源电压:最大 5-15V,典型值 12V。静态电流20-70mA,典型值为40mA。
组件清单:
电阻器:
R1、R2 = 120R(120 欧姆)
R3、R4 = 2R2(2.2 欧姆)
电容器:
C1、C2、C11、C12 = 0.22 uF (220 nF)
C3、C4、C5、C6、C7、C8 = 47 uF/16V (elco)
C9、C10 = 470 uF/16V (elco)
IC1 = BA5406
音频放大器规格:
| 电源 | 5 – 15V 直流 |
| 目前的消费 | 1 – 2 安培 |
| 输出 |
3 瓦 RMS/通道(4 欧姆,12V 直流电源) 2 瓦 RMS/通道(8 欧姆,12V 直流电源) 2 瓦 RMS/通道(4 欧姆,9V 直流电源) |
| 输出阻抗 | 4 – 8 欧姆 |
| 信噪比 |
> 85 分贝,G=28 分贝 > 68 分贝,G = 46 分贝 |
| 总谐波失真 | < 0.5% @ 1W |
| 频率。回复 |
40 Hz 至 100 kHz -3 dB (G = 28 dB,8 欧姆负载) 50 Hz 至 25 kHz,G=46dB |
| 获得 | 28dB 标准增益或 46dB 高增益(有关详细信息,请参阅下面的产品文档链接) |
| 输入电平 |
< 200 mV,全输出 (G = 28dB) 20 mV,G = 46 dB |
| 输入阻抗 | ~ 100K 欧姆 |
举报投诉
电路图
10494文章
10764浏览量
557273 -
功率放大器
104文章
4389浏览量
140398 -
音频放大器
40文章
1022浏览量
57761 -
BA5406
1文章
3浏览量
8056
热点推荐
EUA4992双通道1.05W立体声音频放大器
EUA4992是双通道立体声音频放大器,当电源供应为5V时,它能提供1.05W功率于8欧负载上.EUA4992的特点
发表于 03-02 22:20
SSM2306是一款完全集成的高效率D类立体声音频放大器
用于SSM2306,2W无滤波D类立体声音频放大器的典型应用立体声单端输入配置电路。 SSM2306是一款完全集成的高效率D类立体声音频放大器
发表于 07-19 19:29
带有TEA2025B立体声音频放大器的PCB
描述带有TEA2025B的立体声音频放大器的PCBTEA2025B 是一款模拟立体声音频放大器,输出功率高达 3W。它需要一个高达 15V 的单端正电源。
发表于 08-05 06:50
TDA7262立体声20瓦音频放大器电路设计
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率放大器
发表于 08-04 17:19
如何使用LS4440构建大功率立体声音频放大器
在本文中,我们将学习如何使用LS4440 音频放大器 IC构建大功率立体声音频放大器。该电路将有两个 LS4440 放大器
发表于 08-16 16:01
•3820次阅读
基于LM386N的1W立体声音频放大器电路
这是 LM386N 的 1W 立体声音频放大器。每个声道的输出功率为 1 瓦,因此立体声声道应使用 LM386N National Semiconductor 的两个 IC。
带有TEA2025B的立体声音频放大器
TEA2025B是一款模拟立体声音频放大器,输出功率高达3W。它需要高达15V的单端正电源。放大模式可以选择为桥接模式或立体声模式。
发表于 01-05 15:48
•11次下载
基于电源IC BA5406的3W立体声音频放大器电路图
