近日某院校送修Tabor高压功率放大器9400A,客户反馈高压功率放大器高压功率放大器无法正常放大信号,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是Tabor-9400A维修情况
Tabor高压功率放大器9400A无法正常放大信号维修
一、高压功率放大器维修型号:Tabor-9400A。
二、报修故障:无法正常放大信号
三、故障检测:根据客户的报修故障,可以开机。开机后按下高压输出开关后高压指示灯不亮。测试输出没有任何波形,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定是两个功率电阻器件损坏。
四、维修措施:更换损坏期间,开机按下高压输出开关高压指示灯亮起,这个时候说明高压放大电路已经没有问题,接下来给输入端接上型号,可以看到输出端放大的信号,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的高压功率放大器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份9400A应用特点:
9400 型设计为通用、宽带和高压放大器,但考虑到了特定的应用。 它内置了四个通道,以小巧的尺寸来节省空间和成本,但不影响带宽和信号完整性。
4 个独立通道
高压输出至 400VP-p (200V)
输出电流至 50mA 全功率带宽,从直流至 > 500kHz
压摆率到400V/s
监视器输出
针对多个应用的精确信号放大
与任何 Tabor 波形兼容 发电机
功率放大器
102文章
3559浏览量
131786 -
高压
6文章
633浏览量
30196 -
放大信号
31浏览量
9161
