电路设计如何选择合适的二极管?
fcsde-sh 来源:未知 2023-08-01 19:40 次阅读
今天给大家介绍的是 PCB设计中如何选择二极管?主要是以下几个方面:
  • 1、正向电压
  • 2、正向电流
  • 3、非重复峰值正向电流 (IFSM)
  • 4、重复峰值正向电流 (IFRM)
  • 5、重复峰值反向电压 (VRRM)
  • 6、功耗
  • 7、结温和存储温度
  • 8、热阻
  • 9、反向恢复时间 (trr)
  • 10、电流应力
  • 11、电压应力
  • 12、功率应力
  • 13、热应力
二极管有很多用途,可以作为整流器、反向阻断器、开关转换器等。但不管是用在哪里,都需要考虑相同的参数,通常来说,都可以在 Datasheet 中找到。在电路设计选择二极管时,需要考虑的重要参数。
二级管
一、二极管正向电压 (VF)
正向电压:是二极管偏置时阳极和阴极之间的压降测量值。在Datasheet 中,正向电压在下面几个表格和图表中会写。下面是VS-E5TH3012S2L-M3的正向电压规格
二极管正向电压
电气特性下,通常会提供最小值、典型值、最大值。
在典型的正向压降特性中,正向电压和正向电流之间的关系是在特定温度下在设计的时候,你要知道二极管的电流水平是多少,使用该电流并投射到图表中。
在这个图表中提供了很多信息。正向电压降在负温度下最大,但在最热温度下最小。假设流向二极管的实际电流为10A,预期温度仅为25℃,则要使用的正向电压为1.5V。
2、二极管正向电流 (IF)
正向电流额定值是二极管Data中的平均整流正向电流,是二极管可以处理的最大电流。如果大于这个值,二极管可能会损坏。下面为VS-E5TH3012S2L-M3 二极管的正向电流额定值
二极管正向电流 (IF)
三、非重复峰值正向电流 (IFSM)
在一些Datasheet中也被叫做非重复浪涌电流或者峰值电流,是二极管可以处理的一次性浪涌电流。如下图,只需要不超过表中的条件,二极管就不会被损坏。
非重复峰值正向电流 (IFSM)
当在系统启动期间可能会有非常高的单脉冲浪涌电流,因此二极管额定值非常中重要。
四、 重复峰值正向电流 (IFRM)
这里是重复电流,但不是直流或者连续电流,有一个特定条件,比如波形的类型、持续时间和频率,只要不超过这个值,二极管就可以允许。
重复峰值正向电流 (IFRM)
当在系统启动期间预计会有一些浪涌电流脉冲。
五、重复峰值反向电压 (VRRM)
这是选择二极管的一个重要因素,重复峰值反向电压二极管可以承受的最大重复反向电压,超过这个值就会损坏二极管。下面是来自VS-E5TH3012S2L-M3 二极管的数据表。
重复峰值反向电压 (VRRM)
这个额定值是非常重要的,因为当二极管反向偏置时,就会看到电压电源,此外,在电感电路中,有一个反冲电压会加到电源电压上,就会导致电路开路电压非常高。
六、功耗
在选择二极管,功耗也是一个非常重要的因素。正向电压(VF)和正向电流(IF)会导致一定的功耗当在开关转换二极管时,开关损耗会增加传到损耗(VF时间IF)。
有的 Datasheet 会提供二极管的典型功耗,但有的也不会提供。典型功耗通常在25℃的标准环境温度下获得的二极管额定功率。
二极管的功耗能力取决于结温、应用温度(环境或外壳温度)和热阻。它可以使用等式计算
功耗,能力 = (T J max – Tamb max) / Rth JA
或者
功耗,能力 = (T J max – Tc max) / Rth JC
  • TJ max是数据表中给出的最大结温
  • Tamb max 是最高工作环境温度
  • Tc max 是最大外壳温度
  • Rth JA 是结点到环境的热阻
七、结温和存储温度
二极管结温通常在下表的范围内,一旦超出这个范围,二极管就会被损坏。另一方面,还有储存温度。存储温度是一个非功能性额定值,意味着二极管不用导电。看起来简单,但是也是非常重要的,如果存储不当,也会导致二极管失效。
结温和存储温度
八、热阻
热阻可以是从结点到外壳((Rth JC)或从结点到环境 (Rth JA )。这个是非常重要的二极管额定值。主要是用来计算二极管在特定情况下或者环境温度下的功耗能力。如何使用热阻,在上面功耗那部分有讲。
热阻
九、反向恢复时间 (trr)
当二极管用于开关转换器、开关模式电流或任何正向和反向偏置连续变化电路时,反向恢复时间是一个非常重要的参数。在此类应用中,所需的反向恢复时间非常短。反向恢复时间越长,反向电流流过的时间就越长,这对应于开关损耗。
反向恢复时间 (trr)
十,电流应力
电流应力测量允许流向二极管的实际电流有多大。一般来说电流应力水平在50%-70%。在某些情况,也会允许80%-90%,主要还是取决于电路的设计。
电流应力 =(实际电流 / 额定电流)x 100%
实际电流是流向二极管的电流,而额定电流可以是二极管的正向电流或峰值浪涌电流。
二极管实物图
如何获得实际电流
如果电路正在运行,则可以使用电流表将其串联到二极管获得实际电流。这里要确保电流表保险丝能够处理电流水平。如果有示波器的话,就可以和电流探头一起使用。
将电流探头夹在连接二极管的导线上,可以将测量设备设置为记录平均值 (DC) 或 rms 值。对于示波器,这2个参数可以同时显示。
十一、电压应力
与电流应力相同,电压应力是对二极管允许的实际电压有多大的测量。一般来说约为 50%-70%,但在某些情况和限制下,它会高达 90%。
电压应力 =(实际电压/额定电压)x 100%
实际电压是二极管在反向偏置期间将经历的电压,而额定电压是重复的峰值反向电压。
如何测量电压应力
可以使用电压表测量实际电路峰值反向电压,只需在二极管2端连接电压表,将电压表负探针连接到阳极,将电压表正极探针连接到二极管阴极。
如果二极管是在连续打开和关闭,就需要使用是示波器来测量电压。
二极管实物图
十二、功率应力
功率应力二极管允许的功率耗散。在大多数情况下,电源应力设置为50%。但在某些设计下,会高达80%以上。
功率应力 =(实际功率/额定功率)x 100%
实际功率是二极管的实际计算功耗。另一方面,额定功率是二极管的等效功率耗散能力。
十三、热应力
热应力是用来评估二极管工作的温度有多高,一般在50%左右。在一些设计下,可能会达到80%。只要工程师能够断定二极管在产品预期使用寿命之前不会失效,就没有问题。
热应力 =(实际温度/额定温度)x 100%
实际温度可能是外壳或结温,而额定温度是数据表中指定的温度。
原文链接:
https://www.toutiao.com/article/7224436410403570215/
免责声明:本文来源电子工程师小七,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
加入粉丝交流群
张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~
(广告、同行勿入
原文标题:电路设计如何选择合适的二极管?
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 模拟技术
  • 张飞电子
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管和锗二极管的区别
    二极管和锗二极管是两种常见的半导体二极管,它们在电子电路中有着广泛的应用。这两种二极管的主要区别在于它们的材料和一些电气特性。 引言 在电
    的头像 发表于 10-14 15:54 1278次阅读
    桥式整流电路中,整流二极管选择原则是什么
    桥式整流电路是一种常用的整流电路,它能够将交流电(AC)转换为直流电(DC)。在设计桥式整流电路时,选择合适的整流
    的头像 发表于 10-09 11:45 984次阅读
    二极管桥式整流电路需要什么二极管
    二极管桥式整流电路需要 四个整流二极管 。这些二极管通常被连接成一个桥型结构,以实现交流电到直流电的转换。在桥式整流电路中,每个
    的头像 发表于 10-09 11:43 493次阅读
    防反接二极管如何连接 防反接保护用什么二极管
    防反接二极管电路中的连接方法相对简单且直接,其核心原理是利用二极管的单向导电性来实现电源的防反接保护。 一、防反接二极管的基本原理 二极管
    的头像 发表于 10-07 15:44 1991次阅读
    rcd吸收电路二极管选择
    在RCD吸收电路中,二极管选择是至关重要的,因为它直接关系到电路的保护效果、效率以及电磁兼容性(EMC)。以下是选择RCD吸收
    的头像 发表于 09-18 14:50 852次阅读
    如何给光电二极管选择合适的跨阻放大器?
    如何给光电二极管选择合适的跨阻放大器? 我的信号带宽从1MHZ到500MHZ,如何给光电二极管选择跨组放大器? 光电
    发表于 08-01 07:32
    肖特基二极管参数对封装选择有什么影响
    肖特基二极管是一种广泛应用于电源管理、电压整流和开关电路中的电子器件。由于其低正向压降和快速开关速度,肖特基二极管在许多高频和高效电源转换应用中发挥着关键作用。然而,选择
    的头像 发表于 07-31 10:46 450次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>参数对封装<b class='flag-5'>选择</b>有什么影响
    防反接用哪个型号二极管合适
    防反接二极管是一种在电路中用于防止电流反向流动的电子元件。当电路中的电流方向错误时,防反接二极管能够阻止电流流动,从而保护电路不受损害。
    的头像 发表于 07-15 15:32 3076次阅读
    肖特基二极管与开关二极管的不同点有哪些?
    二极管是一种基本且重要的元件,常用于整流、信号调制和保护电路。不同种类的二极管具有不同的特性和应用场景,其中肖特基二极管和开关二极管是两种常
    的头像 发表于 06-27 09:42 760次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>与开关<b class='flag-5'>二极管</b>的不同点有哪些?
    二极管并联使用电路的使用
    在并联二极管电路中,每个二极管的正负极都需要正确连接,确保电流能够顺畅地通过。同时,由于不同二极管的特性可能略有差异,因此在选择并联的
    的头像 发表于 03-15 18:22 5238次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>并联使用<b class='flag-5'>电路</b>的使用
    如何选择合适电容值的ESD二极管
    作为一名关注通信接口和电子元器件的专业人士,你一定对ESD(ElectrostaticDischarge)二极管非常感兴趣。让我们一起来了解一下ESD二极管是什么,以及如何选择合适电容
    的头像 发表于 02-22 08:02 826次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>电容值的ESD<b class='flag-5'>二极管</b>
    ESD二极管是什么?如何选择合适电容值的ESD
    作为一名关注通信接口和电子元器件的专业人士,你一定对ESD(Electrostatic Discharge)二极管非常感兴趣。让我们一起来了解一下ESD二极管是什么,以及如何选择合适
    的头像 发表于 02-21 17:06 2717次阅读
    ESD<b class='flag-5'>二极管</b>是什么?如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>电容值的ESD<b class='flag-5'>二</b>级<b class='flag-5'>管</b>?
    什么是二极管限幅电路?正负向二极管限幅电路详解
    在电子电路设计中,保持信号在一定的安全范围内是至关重要的。二极管限幅电路便是这样一种保护电路,它利用二极管的单向导电特性来限制信号的电压幅度
    的头像 发表于 02-18 16:01 8688次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二极管</b>限幅<b class='flag-5'>电路</b>?正负向<b class='flag-5'>二极管</b>限幅<b class='flag-5'>电路</b>详解
    什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
    什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别  红外二极管和发光二极管
    的头像 发表于 01-26 15:42 1883次阅读
    如何选择各种特性的二极管呢?
    至关重要。 首先,选择二极管的正向电压降是设计中的一个重要考虑因素。不同类型的二极管正向电压降不同,例如常见的硅二极管一般为0.6-0.7V,而锗
    的头像 发表于 01-12 11:18 558次阅读
