贴片电容知识详解
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2023-08-01 21:32 次阅读
贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
基本概述
贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。
尺寸
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法, 04 表示长度是0.04 英寸,02 表示宽度0.02 英寸,其他类同型号尺寸(mm)
英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差
0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05
0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20 1.00±0.20 1.25±0.20
1206 3216 3.00±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20 1.00±0.20 1.25±0.20
1210 3225 3.00±0.30 2.54±0.30 1.25±0.30 1.50±0.30
1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00
1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50
2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50
3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00
命名
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
例风华系列的贴片电容的命名:
0805CG102J500NT 0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为 0.05 英寸 CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容,102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×102 也就是= 1000PF J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的 500:是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效(找元器件现货上唯样商城)数字,后面是指有多少个零。 N:是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡 T:是指包装方式,T 表示编带包装,B 表示塑料盒散包装 贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异 贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。
贴片电容有中高压贴片电容和普通贴片电容,系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、 4000V 贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225 等。 贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。
容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF- 1000PF 也能生产但价格较高 X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,容量精度在10%左右。 Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
封装
贴片电容:可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D 四个系列,
具体分类如下:类型封装形式耐压
A 3216 10V
B 3528 16V
C 6032 25V
D 7343 35V
分类
贴片电容的分类
一 NPO电容器
二 X7R电容器
三 Z5U电容器
四 Y5V电容器
区别:NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
一 NPO电容器
NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到 125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC.NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%.NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了NPO电容器可选取的容量范围。
封 装 DC=50V DC=100V
0805 0.5---1000pF 0.5---820pF
1206 0.5---1200pF 0.5---1800pF
1210 560---5600pF 560---2700pF
2225 1000pF---0.033μF 1000pF---0.018μF
NPO电容器适合用于振荡器谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
  • 高频电路
  • 贴片电容
    陶瓷贴片电容知识(1)
    ` 贴片电容产品知识:通常大家所说的贴片电容是指片式多层陶瓷电容 (Multilayer Cer
    发表于 10-24 18:23
    贴片电容的选择与识别知识
    贴片电容的选择识别:电容是电子设备中大量使用的电子元件之一, 广泛应用于隔直, 耦合, 旁路, 滤波, 调谐回路, 能量转换, 控制电路等方面。主要参数的意义:标称容
    发表于 08-16 12:59 116次下载
    多层片式陶瓷电容器(贴片电容)选用基本知识
    多层片式陶瓷电容器(贴片电容)选用基本知识:MLCC与其它种类电容器对比电容的种类有很多,可以从
    发表于 11-20 11:03 85次下载
    村田陶瓷贴片电容知识
    村田贴片陶瓷电容料号解悉
    发表于 10-06 12:57 2123次阅读
    贴片电容的分类及常用知识
    发表于 04-01 09:51 2.7w次阅读
    关于贴片电容-贴片电容的分类及常用知识,chip capacitor
    关于贴片电容-贴片电容的分类及常用知识,chip capacitor 关键字:
    的头像 发表于 09-20 18:52 2612次阅读
    贴片电容的材质分类_贴片电容的命名方法
    常见贴片电容主要有:瓷片电容贴片电容贴片电解电容
    的头像 发表于 08-05 16:00 9299次阅读
    详解贴片电解电容容量与体积、使用温度与寿命
    SMD铝电解电容 贴片铝电解电容的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压,我们说贴片铝电解电容
    的头像 发表于 04-28 15:32 1.1w次阅读
    贴片电容的基本知识资料下载
    电子发烧友网为你提供贴片电容的基本知识资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-28 08:41 9次下载
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的基本<b class='flag-5'>知识</b>资料下载
    贴片铝电解电容技术相关知识
    东莞市平尚科技有限公司专营生产,贴片电容,贴片电容,贴片电阻,贴片电感,
    的头像 发表于 02-22 10:07 2679次阅读
    详解贴片电容的型号识别和命名
    今天平尚科技小编来介绍贴片电容的常用规格:(0402,0603,0805,1206)贴片电容等,一系列的贴片
    发表于 03-03 10:36 1.7w次阅读
    贴片电容的主要参数该如何判断
    贴片电容是运用在电子设备中的关键电子器件,主要用途普遍,当许多对贴片电容不了解的人不了解的时候,要如何判断贴片
    的头像 发表于 07-04 17:45 5502次阅读
    贴片电容知识详解
    的头像 发表于 07-28 13:16 1754次阅读
    SMT贴片加工的基础知识详解
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。
    的头像 发表于 10-12 09:13 1193次阅读
    SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
    SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
    的头像 发表于 12-20 11:13 1322次阅读
