关于NTN研发测试的十个经典问答(建议收藏!)
是德科技KEYSIGHT 来源:未知 2023-08-02 07:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无论是手机厂商发布的
“捅破天的技术”
还是面向未来6G发展的
空天地海一体化网络
都离不开
“NTN”(非地面网络)技术
近日,NTN技术得到业内关注
是德科技高通三星等业内
领先企业都进行了合作交流
针对当前NTN研发测试的热点问题
是德科技资深工程师进行了
总结和深入浅出的解答:
立即注册
点击查看相关资料,参与抽奖
什么是NTN,它有哪些应用场景?
NTN就是Non-Terrestrial Networks,非地面网络。
基于 5G 标准的卫星对地通信是构建 NTN 的关键一步。基于 5G 星地通信的 NTN 为没有地面网络覆盖的偏远地区或服务欠缺地区带来安全、可靠和高带宽的连接;5G NTN 的广泛部署可以为农村人口提供重要的健康、安全和经济利益,同时改善农业、能源、健康和交通等工业部门的经济状况;可以为 M2M/IoT设备或移动平台上的乘客提供服务连续性或确保任何地点的服务可用性。
NTN主要用于哪些卫星?会带来哪些挑战?
在目前的研究阶段,NTN考虑使用的卫星主要是LEO和GEO。
LEO为低轨卫星,通常距离地面300-2000公里,移动速度约7.9km/s。低轨卫星通信的主要挑战是卫星高速移动引入的多普勒(几十kHz),以及对地高度引入的较长时延(几毫秒),以及卫星高速移动引起的星间切换或波束切换;
GEO为地球静止轨道卫星,属于GSO(地球同步轨道卫星的一种), GEO卫星高度约36000公里,对地面基本保持静止,有较小的移动速度,主要挑战是远超地面通信网络的delay(几百毫秒);
各类卫星主要信道参数变化情况如下:
图1 LEO 主要信道参数变化情况
图2 GEO主要信道参数变化情况
图3 GSO主要信道参数变化情况
NTN相关的协议标准有哪些?
在研究阶段主要参考如下研究报告:
3GPPRel-15: Study on NR to support non-terrestrial networks (3GPPTR 38.811)
本报告主要是定义了NTN的部署场景、参数,如架构、高度、轨道等,并确定对NR的关键潜在影响;研究了NTN的信道模型。
3GPPRel-16: Study on solutions for NR to support non-terrestrial networks (3GPPTR 38.821)
本报告针对先前研究中确定的关键影响评估解决方案,研究对RAN协议/架构的影响
3GPPRel-17: Study on Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT) / enhanced Machine Type Communication (eMTC) support for Non-Terrestrial Networks (NTN)(3GPPTR36.763)
本报告的第一目标是:确定适用于物联网的NTN场景,包括支持基于透明有效载荷的LEO和GEO
第二个目标是:对于上述确定的场景,研究并建议必要的更改,以支持卫星上的NB-IoT和eMTC,尽可能重复使用3GPP TR 38.821中针对NR NTN进行的研究的结论。
本报告中将UE中的GNSS能力作为NB-IoT和eMTC设备的工作前提。有了这个前提,UE可以以足够的精度来估计和预补偿UL传输的定时和频率偏移。
此外,在3GPP Release 17后,物理层以及RAN相关的协议中都增加了NTN相关的内容。
NTN的网络架构及卫星功能?
在3GPP Release 17中,提出了网络架构主要是下面这六种,主要差异是卫星在整个网络中所处的节点位置及功能。Release 17中推荐的是前两种网络架构。
第一种网络架构是透传模式(transparent payload),卫星只进行透明转发;
第二种网络架构是再生模式(regenerative),卫星需要具备gNB的全部或部分功能,就是我们常说的“基站上星”。
NTN使用的频段有哪些?
卫星通信使用到的频段涵盖L、S、Ku、Ka、Q/V等频段,3GPP 协议将 L、S频段的2段小带宽频谱定义为BAND n255、n256,用于NTN通信。在目前的研究阶段,手持设备主要考虑S频段;而甚小孔径终端站等设备主要考虑Ka频段,也可能使用Ku、Q/V等毫米波频段传输。
NTN的信道模型有哪些特点?
3GPP TR 38.811协议对于NTN信道模型建模要求如下:
信道建模的要求如下:
• 支持从0.5 GHz到100 GHz的频率范围。特别针对两个频段:6千兆赫以下频段和Ka频段。对于Ka波段通信,上行链路频率约为30GHz,而下行链路频率约为20GHz。
• 适应UE移动性。对于卫星信道模型,支持高达1000公里/小时的移动速度;这对应于可以由卫星接入服务的飞行器。对于HAPS信道模型,支持高达500公里/小时左右的移动速度,与高速列车相对应。
NTN的信道与地面通信的信道相比具有如下特点:
几乎没有角度扩散以及较少的NLOS反射径(地面通信场景里可以有多达24根NLOS径,而卫星信道一般最多只有3根NLOS径);
深衰落(超过150dB)、大频偏(LEO卫星可达几十kHz)、高延迟(几毫秒到几百毫秒);
超高的模型更新率(可以高达10kHz量级)保证平滑动态变化的卫星信道;
超长时间的动态卫星模型场景,尤其是GEO场景,至少需要30分钟才可以保证完整的通信流程及相关应用的验证。
3GPP TR 38.811协议中定义了四种CDL模型和4种TDL模型:
CDL模型是为S和Ka波段定义的,适用于不同的环境和仰角。NTN-CDL-A和NTN-CDL-B被构造为表示NLOS的两种不同的信道模型,而NTN-CDL-C和NTN-CD-D被构造为表示LOS的两种不同信道模型。
TDL模型则是根据3GPP TR 38.901协议第7.7.4节,通过假设各向同性UE天线,从CDL模型中过滤抽头延迟线(TDL)模型。其中NTN-TDL-A和NTN-TDL-B用以表示NLOS的两种不同信道模型,而NTN-TDL-C和NTN-TDM-D则用于表示LOS的两种不同信道模型。
gNB和UE如何获取星历?
gNB获取星历的方式:
O&M (Operations & Maintenance) 会定期或按需求给gNB提供描述NTN有效载荷的轨道轨迹信息或坐标的星历信息。星历表有两种格式,一种是包含NTN有效载荷位置和速度状态向量的格式;另一种则是六根数格式。
此外,O&M还会给gNB提供与星历表数据相关联的显式历元时间以及NTN网关的位置。
UE获取星历的方式:
3GPP TR 38.821中给出的方案有两种:
一种是可以在uSIM/UE中预存为UE提供服务的所有卫星轨道参数,每个卫星的星历表数据可以链接到卫星ID或索引。在系统信息中广播服务卫星的卫星ID或索引,使得UE能够找到存储在uSIM中的相应详细星历表数据,以导出服务卫星的位置坐标。还可以经由系统信息或专用RRC信令将相邻卫星的卫星ID或索引提供给UE,以辅助移动性处理。
另一种是在系统信息中广播服务卫星的卫星轨道参数,UE将导出服务卫星的位置坐标。相邻卫星的星历表数据也可以通过系统信息或专用RRC信令提供给UE。在uSIM/UE中提供基线轨道平面参数的情况下,只需要向UE广播参考时间点的平均异常和历元,这样可以显著减少信令开销。
NTN的HARQ进程和地面网络有什么差异?
NR的HARQ往返时间是几毫秒的数量级,而NTN中的传播延迟要长得多,根据卫星轨道的不同,从几毫秒到几百毫秒不等。因此在NTN中,HARQ RTT会比地面网络长得多。在38.821中针对RTT长度的不同给出了两种解决方案:
一种解决方案是增加HARQ进程的数量以匹配较长的卫星往返延迟,从而避免HARQ过程中的停止和等待,此方案主要用于LEO卫星;
另一种解决方案是禁用UL HARQ反馈以避免HARQ过程中的停止和等待,并且依赖RLC ARQ来获得可靠性,此方案更多地用于RTT更大的GEO卫星。
NTN链路的delay和Doppler如何补偿?
对于服务小区,网络广播有效的星历表信息和公共TA参数(例如可通过SIB 19发送给终端)。在连接到NTN小区之前,UE应具有有效的GNSS位置以及星历表和公共TA。为了实现同步,在连接到NTN小区之前和期间,UE应根据GNSS位置、星历表和公共TA参数计算UE和RP(上行链路时间同步参考点)之间的RTT,并自主地为UE和RP间的RTT预补偿TTA
UE可以被配置为在随机接入过程期间或在连接模式中报告定时提前。在连接模式下,UE应能够连续更新定时提前和频率预补偿,并支持定时提前的事件触发报告。
UE应计算服务链路的频率多普勒频移,并通过考虑UE位置和星历表,在上行链路传输中自主地对其进行预补偿。如果UE不具有有效的GNSS位置和/或有效的星历表和公共TA,则在重新获得两者之前,UE不应进行发射。
在服务链路上经历的瞬时多普勒频移的预补偿将由UE执行,但在馈线链路上经历多普勒频移和转发器频率误差的管理留给网络实现。
NTN对于地面终端的能力要求?
UE需要具备GNSS能力,针对UL传输,能够以足够的精度估计和预补偿定时和频率偏移;
支持FR1中PC3的手持或IOT设备(发射功率23dBm);
支持FR2中规定的具有外部天线的甚小孔径终端站设备(固定或安装在移动平台上);
支持将智能手机连接到轨道高达1200公里、最小仰角为5-30⁰的卫星。
3GPP TR 38.811协议中规定了卫星和空中接入网中UE的典型最小射频特性如下:
特别介绍:是德科技NTN解决方案
目前,是德科技已经与多个芯片和终端厂商完成了实验室的NR NTN端到端测试,是德科技可提供如下解决方案:
上述解决方案中,主要设备功能如下:
PROPSIM:信道模拟器,有FS16和F64两种,支持NTN所需的delay、doppler及pathloss模拟功能。可模拟NTN信道模型,包括3GPP TR 38.811中规定的TDL和CDL模型;
UXM:基站模拟器,可模拟NR及NB-IoT基站的功能及部分核心网功能;
UeSIM:终端模拟器,可模拟多达1000个以上用户接入;
Wavejudge:无线分析工具,可通过捕获和处理空口信号,来查看无线传输中基站与用户设备之间高层控制信息和用户面信息与物理层信道信息的映射关系;可以查找控制或用户面消息在物理层的时频性能参数;协助分析和解决问题。
立即注册
点击查看相关资料,参与抽奖
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com.cn
了解我们不懈追求行业创新的奋斗史:
www.keysight.com/cn...
点击“阅读原文”立即注册
原文标题:关于NTN研发测试的十个经典问答(建议收藏!)
文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 是德科技
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    疆鸿智能EtherNet/IP和Modbus TCP技术应用,建议点赞收藏
    疆鸿智能EtherNet/IP和Modbus TCP技术应用,建议点赞收藏! 随着工业自动化向数字化、智能化迈进,不同通信协议间的互联互通已成为构建高效生产网络的基础。EtherNet/IP
    的头像 发表于 03-18 14:56 173次阅读
    疆鸿智能EtherNet/IP和Modbus TCP技术应用,<b class='flag-5'>建议</b>点赞<b class='flag-5'>收藏</b>!
    槽型光电开关的8经典应用场景,工程师案头必备
    槽型光电开关(Photo Interrupter),这个名字听起来有点拗口,但你每天至少跟它"互动"几次。 它到底用在哪里?今天洲光源帮你梳理了 **8最常见的应用场景**,建议收藏
    的头像 发表于 03-13 17:47 1152次阅读
    罗德与施瓦茨携手Viasat推进NB-NTN物联网设备测试工作
    罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和Viasat强强联合,共同推进用于卫星连接的NB-NTN物联网设备的测试工作。通过全面验证物联网设备并确认其与Viasat网络的互操作性,双方合作旨在
    的头像 发表于 03-09 13:59 465次阅读
    疆鸿智能PROFIBUS六路集线器详细讲解,建议点赞收藏
    疆鸿智能PROFIBUS六路集线器详细讲解,建议点赞收藏 JH-DP6是一款专业的Profibus网络优化设备,能够将传统总线结构转换为稳定的星型拓扑,有效支持复杂布线需求。它具备信号整形与放大
    的头像 发表于 12-24 14:59 295次阅读
    疆鸿智能PROFIBUS六路集线器详细讲解,<b class='flag-5'>建议</b>点赞<b class='flag-5'>收藏</b>
    PROFIBUS转RS232协议转换网关详细解读,建议点赞收藏
    PROFIBUS转RS232协议转换网关详细解读,建议点赞收藏 功能:实现RS232转PROFIBUS的功能; 型号为JH-PB-232; 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应
    的头像 发表于 12-23 14:09 325次阅读
    PROFIBUS转RS232协议转换网关详细解读,<b class='flag-5'>建议</b>点赞<b class='flag-5'>收藏</b>
    PROFIBUS转RS485协议转换网关详解,建议点赞收藏
    PROFIBUS转RS485协议转换网关详解,建议点赞收藏 RS485转PROFIBUS总线桥具备广泛的适用性,可便捷连接各类具备RS485接口且通信协议开放的现场设备,实现其与PROFIBUS主站
    的头像 发表于 12-23 13:55 394次阅读
    PROFIBUS转RS485协议转换网关详解,<b class='flag-5'>建议</b>点赞<b class='flag-5'>收藏</b>
    Type-C接口Displayport Interpair skew的测试原理和方法
    有客户反馈DIsplayport HBR测试中Interpair skew的测量项目fail得比较异常,就是固定的某条lane与其他lane之间的测试值不通过,并且偏差很大,都到几十个UI了,并且固定在某个通道,但是又没有头绪为
    的头像 发表于 11-30 10:29 1676次阅读
    Type-C接口Displayport Interpair skew的<b class='flag-5'>测试</b>原理和方法
    Profinet转CC-Link IE总线协议转换网关建议点赞收藏
    Profinet转CC-Link IE总线协议转换网关建议点赞收藏 一,主要功能 1、Profinet从转CC-Link IE从工业级Profinet网关。‌这种网关设备允许将Profinet网络中
    的头像 发表于 11-13 16:32 1109次阅读
    Profinet转CC-Link IE总线协议转换网关<b class='flag-5'>建议</b>点赞<b class='flag-5'>收藏</b>
    Wi-Fi FEM研发,开启第二
    转载自《钟林谈芯》 人生如逆旅,我亦是行人。年之旅, 一起同行, 步步开花,Wi-Fi FEM研发,我们开启第二年。 2015年,在 锐迪科 (RDA)一起走进Wi-Fi FEM
    的头像 发表于 11-12 15:37 541次阅读
    Wi-Fi FEM<b class='flag-5'>研发</b>,开启第二<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>十</b>年
    罗德与施瓦茨完成NR-NTN一致性测试用例验证
    罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)助力5G非地面网络商业化进程。成功完成首批符合3GPP标准的NR-NTN测试案例验证,R&S与一线芯片厂商合作,基于3GPP NR-NTN测试规范开展
    的头像 发表于 09-24 11:15 3120次阅读
    【下载】5G/6G 公开资料整理|AI/ML、NTN、ISAC 等方向(持续更新)
    优先使用百度网盘;国外或教育网环境可优先 OneDrive/Google Drive。三地址内容一致,定期同步,方便不同网络环境的朋友获取。 【欢迎协作与勘误】如果你有更好的公开资料来源、目录建议
    发表于 09-08 16:07
    可靠性设计的十个重点
    专注于光电半导体芯片与器件可靠性领域的科研检测机构,能够对LED、激光器、功率器件等关键部件进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为光电产品在各种高可靠性场景中的稳定应用提供坚实的质量
    的头像 发表于 08-01 22:55 1184次阅读
    可靠性设计的<b class='flag-5'>十个</b>重点
    罗德与施瓦茨携手紫光展锐展示NR-NTN终端测试能力
    NTN通过空天地一体化网络实现了全域无缝覆盖。过去,卫星网络和地面网络是两张独立的网络,二者无法融合。而现在,这两种通信方式逐步进行融合协作,终端无需专用设备既可以连接地面网络,也可以连接卫星
    的头像 发表于 06-27 15:11 1814次阅读
    罗德与施瓦茨携手紫光展锐展示NR-<b class='flag-5'>NTN</b>终端<b class='flag-5'>测试</b>能力
    罗德与施瓦茨和芯昇科技完成低轨NB NTN设备测试
    近日,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和芯昇科技合作完成基于低轨(LEO,近地轨道)星座的窄带非地面网络(NB NTN)设备信令测试,并测试吞吐量以及射频多项指标。本次联合测试使用了
    的头像 发表于 06-19 11:25 1793次阅读
    这里有70经典运放电路,直接套用省时50%
    分享一TI官方资料,里面包含70经典的运放电路,总有一款适合你,不用重复造轮子,直接套用省时50%。 这里的电路主要分为3章节:1、基本电路22
    发表于 04-27 16:05
