1. 错误异常
epc : 0x802cb3bc
ra : 0x802cb3a8
2. 调试方法
2.1.反编译vmlinux
mips-linux-gnu-objdump-d vmlinux>dump.s
2.2. 打开dump.s,找到你要找的epc值
802cb3b4:8e020004lwv0,4(s0) 802cb3b8:24420800addiuv0,v0,2048 802cb3bc:ac620000swv0,0(v1)#这里是异常 802cb3c0:0000000fsync 802cb3c4:8e050588lwa1,1416(s0) 802cb3c8:3c04804dluia0,0x804d
.3. 向上找找这行指令在哪个函数?
802cb298: 802cb298: 27bdffe0 addiu sp,sp,-32 802cb29c: afb10018 sw s1,24(sp) 802cb2a0: afb00014 sw s0,20(sp) 802cb2a4: afbf001c sw ra,28(sp)
2.4.找到它在哪个文件
此接口位于:drivers/usb/dwc2/gadget.c
2.5. touch一下这个c文件
touch drivers/usb/dwc2/gadget.c
这步是为了摸一下它,好让此文件在不改动的情况下重新编译一次,这样做的目的是,获取详细反汇编信息。
2.6. make V=1,取此文件的编译命令
make uImage V=1-j16>aaa.txt
打开 aaa,txt
2.7.单独编译此文件
在命令行粘贴此命令(一个字符都不能少),后面加上(空格)--save-temps -g,回车,发现当前路径下多了俩文件:gadget.i gadget.s。前者是预编译文件,后者也是我们需要的——汇编文件
2.8.打开.s文件找到之前要找的的点
根据之前定位的函数:dwc2_hsotg_core_init_disconnected
dwc2_hsotg_core_init_disconnected: .frame$sp,32,$31#vars=0,regs=3/0,args=16,gp=0 .mask0x80030000,-4 .fmask0x00000000,0 $LVL835=. addiu$sp,$sp,-32 .cfi_def_cfa_offset32 sw$17,24($sp) sw$16,20($sp) sw$31,28($sp) .cfi_offset17,-8 .cfi_offset16,-12 .cfi_offset31,-4 .loc133370 move$17,$5 .loc133420 lw$5,1348($4)
对比内核 dump.s
802cb298: 802cb298:27bdffe0addiusp,sp,-32 802cb29c:afb10018sws1,24(sp) #是否发现这两处的指令是对应的?这时当然的。之后就可以寻找**0x802cb3bc**这个点在gadget.s中的位置,切记,前后一定要严格对应,要不就找错了,如,在dump.s中,这点在这: ... 802cb398:8e050588lwa1,1416(s0) 802cb39c:3c04804dluia0,0x804d 802cb3a0:0c02958bjal800a562c 802cb3a4:2484f41caddiua0,a0,-3044 802cb3a8:8e020588lwv0,1416(s0) 802cb3ac:10400009beqzv0,802cb3d4 802cb3b0:3c030080luiv1,0x80 802cb3b4:8e020004lwv0,4(s0) 802cb3b8:24420800addiuv0,v0,2048 802cb3bc:ac620000swv0,0(v1)//真正的异常 802cb3c0:0000000fsync 802cb3c4:8e050588lwa1,1416(s0) 802cb3c8:3c04804dluia0,0x804d 802cb3cc:0c02958bjal800a562c
对应gadget.s 异常如下:
#NO_APP $LBE2718=. .loc133940 lw$5,1416($16) lui$4,%hi($LC40) .setnoreorder .setnomacro jal printk addiu$4,$4,%lo($LC40) .setmacro .setreorder $LVL843=. .loc133950 lw$2,1416($16) .setnoreorder .setnomacro beq$2,$0,$L982 li$3,8388608#0x800000 .setmacro .setreorder .loc133960 lw$2,4($16) addiu$2,$2,2048 $LBB2722=. $LBB2723=. $LBB2724=. $LBB2725=. .loc24290 sw$2,0($3)//epc 0x0x802cb3bc异常
快速找到它的秘诀是,看到 sw v0,0(v1),就搜sw3),然后再看看上下指令是否对应。找到这处,做个标记。
寄存器辅助记忆:
2.9. 找到c文件中的对应地方
$LBB2722=. $LBB2723=. $LBB2724=. $LBB2725=. .loc24290 sw$2,0($3)//epc 0x0x802cb3bc异常 $L1008: $LBE2725=. $LBE2724=. $LBE2723=. $LBE2722=. $LBB2726=. $LBB2727=. .loc3790
注意他前面的.loc 2 429 0,这就是他的藏身所在。
.loc 1 意思是第一个文件,可以从gadget.s中搜索file 1,如:
.file 2"./arch/mips/include/asm/io.h"
429:行号 这就是它在的文件。打开它,找到 429
结合下文的.loc 3 79 0。
.file 3"drivers/usb/dwc2/core.h"
79: 行号 最终位置:
dwc2_hsotg_core_init_disconnected//drivers/usb/dwc2/gadget.c dwc2_writel(hsotg->regs+DCFG,DCFG_DESCDMA_EN); __raw_writel(value,addr);//drivers/usb/dwc2/core.h+79
可以看作最后出错的指令sw v0,0(v1), 结合代码大致定位到操作DCFG 寄存器出错。
对于硬件寄存器,尽量按位操作,也就是只操作特定比特位,否则会引入未知风险
3. 总结
保存错误现场(epc/ra地址)
反汇编内核:objdump -d vmlinux > dump.s
根据dump.s 找到指定 epc 值
根据epc 值 确定发生异常的函数
根据函数名确定发生异常的文件
重新编译发生异常的文件,得到详细汇编和预处理信息(--save-temps -g)
根据epc 确定异常位置。
根据异常位置,定位文件名及行号。一般经过这几步就可以精确定位错误发生地方了。
对于发生异常的函数名定位,有的时候根据经验可以直接通过内核trace dump 信息找到。或者根据epc 直接在 system.map 也可以定位。
对于内核反汇编和重新编译异常文件,依赖于读者对汇编指令的理解。特别是对比 dump.s 和 gadget.s ,如果快速定位和找对很关键。
审核编辑:刘清
寄存器
31文章
5363浏览量
121027 -
EPC
1文章
99浏览量
30501 -
汇编语言
14文章
410浏览量
35922 -
编译器
1文章
1642浏览量
49251 -
LINUX内核
1文章
316浏览量
21714
原文标题:Linux内核调试:指令追踪大法
文章出处:【微信号:玩点嵌入式,微信公众号:玩点嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
