DIN导轨型4通道振弦传感器信号转换器 指示灯状态说明 模拟信号转换公式
POW:电源指示
DAT:通讯指示
ERR:工作异常
RUN:工作状态,1Hz 闪烁表示工作正常
V1~V4:振弦频率测量状态。
熄灭表示未检测到传感器,闪烁表示正在测量中,常亮表示测量到了稳定的频率值。
T1~T4:温度传感器测量状态。
熄灭表示未检测到传感器,常亮表示测量到了稳定的温度值。
VTI104_DIN 内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。
模拟信号转换公式
温度℃=电流 mA*10-60
频率 Hz=电流 mA*20
举报投诉
传感器
2557文章
51878浏览量
759888 -
模拟信号
8文章
1152浏览量
52970 -
信号转换器
80浏览量
14102
振弦采集仪 实现32个通道全自动采集、存储和无线发送功能 多种信号传感器通道扩展
振弦采集仪 实现32个通道全自动采集、存储和无线发送功能 多种信号传感器通道扩展 VS-Box是
如何使用数模转换器进行信号转换
在数字时代,我们经常需要处理数字信号,但许多物理系统和设备仍然需要模拟信号。数模转换器(DAC)在这些应用中扮演着至关重要的角色。 数模转换器的工作原理 数模
数模转换器在数字信号处理中的应用
在现代电子系统中,数字信号处理(DSP)技术扮演着至关重要的角色。数字信号处理涉及将模拟信号转换为数字信号进行处理,然后再将处理后的数字
简单认识双积分型A/D转换器
双积分型A/D转换器是一种重要的模拟到数字转换器(Analog-to-Digital Converter,简称A/D转换器),它采用独特的双
数字信号转换为模拟信号三个步骤是什么
数字信号转换为模拟信号的过程通常被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion,简称DAC)。这个过程在许多电
数字信号转换成模拟信号的过程
过程被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion,简称DAC)。 一、数字模拟转换器的工作原理 数字模拟
将模拟信号转换为数字信号需要经过什么
,模拟信号需要被转换为数字信号以便进行处理、存储和传输。模数转换器(ADC)是实现这一目标的关键组件。ADC将模拟信号
轨道安装式振弦传感器信号转换器,轻松接入已有监测系统
系统。传感器状态专用指示灯方便现场安装调试。VTI104_DIN 内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振
实时在线采集存储,VTN416多通道数据采集仪助你一站式解决振弦、温度和模拟信号采集需求
采集存储32通道的振弦频率、32通道的热敏电阻或DS18B20温度传感器,以及32通道的
