IDA64支持(32位).idb文件
我们进一步改进了IDA64,因此它可以在所有情况下完全替代传统的32位IDA。为了简化迁移,我们实现了一个功能,将遗留.idb数据库转换为.i64数据库(代号为CVT64)。
32位IDA现在被认为已弃用,可能会在某个时候消失。
用户体验改进
在一些战略方面改进了UI性能。例如,由于“函数”窗口(无论是否过滤),Dyld共享缓存的自动分析速度较慢已经成为过去。
IDATeams
现在可以指定一个(HTTPCONNECT-style)代理来连接到Vault服务器。
在合并会话期间,您可以使用上下文菜单而不是工具栏选择一个块来解决冲突。
许可逻辑得到了改进:
以前,当一些许可证过期时,Vault服务器将拒绝工作,直到用户数量减少到活动许可证的数量。现在它将继续工作,但在这种情况下只是拒绝新的许可证签出。
国际开发协会依赖当地的国际开发协会。密钥文件并显示它的过期日期,即使在Vault服务器上更新了许可证。现在IDA团队不使用本地IDA。只有来自服务器的信息。
IDA Educational
我们为教育机构提供的服务获得了x86/x64的云反编译器,并且取消了文件大小限制。
IDA Home
反编译器的IDAPython API (ida_hexrays模块)现在可以与IDAHome中可用的云反编译器一起工作
处理器模块改进
PPC处理器模块获得了LSP扩展的支持,以及新的PowerISA 3.1指令
MIPS和RISC-V模块改进了寄存器值跟踪,这将导致更好的分析和更多发现的交叉引用
DEX模块和加载器现在支持DEX039格式中添加的新功能(Android9和10)
PC:具有三个或更多操作数(如imul或vinsertps)的指令可以为每个操作数支持不同的类型。事实上,这适用于所有处理器中具有三个或更多操作数的指令。
审核编辑:汤梓红
ARM
134文章
9164浏览量
368853 -
Vault
7浏览量
8732 -
寄存器
31文章
5363浏览量
121027 -
数据库
7文章
3845浏览量
64626 -
IDA
8浏览量
7950
原文标题:IDA 8.3亮点
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
