SMT设备为什么需要用气而不仅仅是电?
SMT行业设备需要用气的原因有:
⑴、能量高、爆发快。在同等重量、体积设计情况下,气动系统能够积蓄较高的能量密度,且爆发快相应好。例如吸嘴清洗检测机就需要使用高压对吸嘴进行冲洗,使得清洗更干净。
⑵、简单可靠,稳定性好。气动系统相对可以做到简单可靠,长期使用仍具有很好的稳定性。例如智能分盘机,就有部分结构采用气动系统。
⑶、符合部分行业标准。气动系统的各组成部分,其材料可以做更安全卫生,且满足长久运行、潮湿条件下的无故障运行,
⑷、安全防爆。气动系统具有泄压阀这样的过压保护器件,能够作为工作失误提供最后的保障,保证系统和生产的安全。
⑸、性价比高。使用气动系统可以很好的降低成本,让产品更具有竞争力。且大多数企业用户常备气源,设备生产企业无需担心因需要气源而让产品竞争力降低。
SMT设备额定气压是多少?
不同的设备额定气压是不同的,例如宝尔威吸嘴清洗检测机的额定气压是0.4-.07Mpa(清洗压力还能智能调节),而智能分盘机的额定气压是气源0.45-0.6MP。
1MP是多少?容积流量是多少?
大多数人都喜欢将MP换算为公斤计算压力的大小,1MP换算成为10kg,也是10bar。压力有0.7Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa四个标准,国内外生产的空压机,在国内都是符合国家标准可用的。容积流量也称排气量,单位时间内排出气体折算到进气状态的量,例如1000L/min(1m3/min)。
SMT设备用气流量怎么计算?
首先我们要明白不同品牌空压机电功率和排气量参数是有对应表的,在不同的额定排期压力条件下,其压缩级和驱动电动机功率数据是不同的。如智能分盘机需要的流量为60L/min,在0.7Mpa的压力条件下,需要0.75KW的空压机即可满足0.066(0.06)m3/min的用气量。如果有很多台设备,那么将这些用气总量相加,再乘以1.1的用气耗损,即可以大致对照出需要的压缩级功率大小。
审核编辑:汤梓红
电动机
73文章
3943浏览量
94662 -
功率
13文章
2010浏览量
69053 -
smt
39文章
2766浏览量
67898
原文标题:【干货】手把手教你怎么计算SMT设备额定气压及流量(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
5G的核心不仅仅是技术
100G分流器:不仅仅是带宽升级问题
可穿戴设备将不仅仅是新奇的小玩意吗?
物联网不仅仅是连接设备和无缝通信
为什么我们需要很少的Vccint引脚用于芯片而不仅仅是1个引脚?
如何为sja1110创建一个新的图像而不仅仅是使用GOLDVIP图像?
LED在投影机的运用 革新的不仅仅是技术
买液晶电视,您需要的不仅仅是超薄
iPhone为何这么火?因为iPhone不仅仅是一个手机
![iPhone为何这么火?因为iPhone<b class='flag-5'>不仅仅是</b>一个手机](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A4/wKgZomUMP0yAOPrkAAAUPL5-Oug615.png)
石墨烯旗舰2016年年报,储能领域研究进展不仅仅是石墨烯电池!
传感器数据融合:不仅仅是传感器集成
![传感器数据融合:<b class='flag-5'>不仅仅是</b>传感器集成](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/95/pYYBAGKhtGWAPOrTAAAvjMF5WwU503.png)
百年汽车造型的变化,并不仅仅是为了好看?
PCB设计不仅仅是技术,还是艺术资料下载
![PCB设计<b class='flag-5'>不仅仅是</b>技术,还是艺术资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
