避免电动机烧毁的预防措施
广东技标 来源:广东技标 作者:广东技标 2023-08-02 10:20 次阅读
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下:
1、经常保持电动机的清洁
电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内不允许有尘土、水渍、油污和其它杂物,以防止被吸入电动机内部。若这些尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
2、在额定负荷下工作
电动机过载运行,主要原因是拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等。当电动机处于过载状态下动行时,就会导致电动机的转速下降,电流增大,温度升高,绕组线圈过热。若长时间过载,电动机在高温下绝缘老化失效而烧毁,这是电动机烧毁的主要原因。因此电动机在动行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠,随时检查调整传动带的松紧度,联轴器的同轴度,若发现有卡滞现象,应立即停机查明原因排除故障后再运行。
3、三相电流须保持平衡
对于三相异步电动机来说,其三相电流中,任何一相的电流与其它两相电流的平均值之差不允许超过10%,才能保证电动机安全正常地运行。如果单相的电流值与另两相电流平均值超过规定限度,则表明电动机有故障,必须查明原因,排除故障后才能继续运行,否则会发生烧毁电动机的事故。
4、保持正常温度
要经常检查电动机的轴承,定子,外壳等
部位的温度有无异常,尤其对无电压、电
流和频率监视设施及没有过载保护设施的电动机,温升的监视尤为主要。如发现轴
承附近的温升过高,应立即停机,检查轴
承是否损坏或缺油。若轴承损坏,应更换新轴承后方可作业,若轴承缺油,应添加润滑脂,否则轴承会进一步损坏导致塌架,引起扫膛而烧毁电动机。
5、观察有无振动、噪音和异常气味
电动机若出现振动,会引起与之相连的机具不同轴度增大,使电动机负载增大,电流升高,温度上升而烧毁电动机。因此,电动机在运行中,要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,连接装置是否可靠,发现问题要及时解决。
噪声和异味是电动机运转异常、产生故障的前兆,必须及时发现并查明原因予以排除,否则就会延误时机,扩大故障,酿成烧毁电动机的重大事故。
6、保证起动设备正常工作
电动机起动设备技术状态的好坏,对电动机的正常启动,有着决定性的作用。否则,很容易在电动机还没有进入正常工作状态就烧毁。实践证明,绝大多数烧毁电动机的原因都在起动设备上。
起动设备的维护主要是清洁和紧固。接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起发热烧毁触点,造成缺相而烧毁电动机。接触器吸合线圈的铁芯锈蚀及积尘,会使线圈吸合不严,并发出强烈噪音,增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障。
电气控制设备应放在干燥、通风和便于操作的位置,并要定期除尘,紧固各接线螺钉,检查接触器触点是否接触良好可靠,机械部位是否灵敏、准确,使其保持良好的技术状态,从而保证顺利启动而不烧坏电动机。
免责声明
本文转载于微信公众号设备人,仅供学习、交流,如有侵权联系必删。
  • 电动机
  • 三相电流
    高效电动机与传统电动机的区别
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,高效节能技术越来越受到重视。 1. 能效标准 传统电动机 :传统电动机的设计和制造标准往往没有严格的能效要求,因此在实际运行中,它们的效率可能低于现代高效
    的头像 发表于 11-27 09:37 144次阅读
    力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,它主要用于产生较大的力矩,而不需要产生高速旋转。这种电动机在许多工业和自动化应用中非常有用,例如在机器人、输送带、起重机和其他需要精确控制力矩的场合。力矩电动
    的头像 发表于 10-25 09:08 619次阅读
    煤矿井下如何避免电动机故障
    一、引言 电动机保护年限、运行方法以及环境等问题均可能造成作业过程中的各种阻碍,使其运行过程不能得到有效的保障。电动机运行过程中常常发生毁坏以及散热道拥塞的故障,尤其井下粉尘较多、气体湿润等恶劣环境
    的头像 发表于 10-21 18:12 171次阅读
    煤矿井下如何<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>电动机</b>故障
    电动机线圈匝数
    零基础小白请教各位大神: 电动机计算公式里的 K常数 2p ✓(2)是啥意思啊
    发表于 07-25 16:20
    电动机保护器过载灯亮的原因
    电动机保护器是电动机安全稳定运行的守护者,其过载保护功能对于预防电动机因过载而受损至关重要。当电动机保护器的过载指示灯亮起时,意味着
    的头像 发表于 06-18 15:25 1845次阅读
    电动机绕组的定义与作用
    电动机绕组,作为电动机的核心组成部分,对电动机的性能和运行效率具有至关重要的作用。本文将详细探讨电动机绕组的定义、结构、作用及其在不同类型电动机
    的头像 发表于 06-18 14:59 1879次阅读
    电机振动的原因分析及预防措施
    振动的原因并采取相应的预防措施,对于保障电机的稳定运行具有重要意义。本文将对电机振动的十大原因进行详细分析,并提出相应的预防措施
    的头像 发表于 06-14 14:09 1205次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机在运行过程中难免会出现各种故障。准确判断电动机故障原因,对于及时采取维修措施、恢复
    的头像 发表于 06-13 15:48 595次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 5074次阅读
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相
    的头像 发表于 02-26 10:03 876次阅读
    电动机的空载电流是指什么呢?
    电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必
    的头像 发表于 02-05 15:51 3186次阅读
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从
    的头像 发表于 02-02 11:37 2319次阅读
    电气火灾事故的原因与预防措施
    预防和减少建筑电气火灾事故的出现,保证建筑电气系统安全稳定运行。因此,掌握建筑电气火灾事故的主要产生原因,落实预防措施,不断对建筑电气管理体系进行完善补充,强化电气设备日常维护与监督管理力度,进一步提高我国的建筑电气火灾鉴定与预防
    的头像 发表于 01-31 10:30 549次阅读
    电气火灾事故的原因与<b class='flag-5'>预防措施</b>
    电源纹波噪声测试方法及预防措施
    电源纹波噪声测试方法及预防措施  电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
    的头像 发表于 01-08 11:19 899次阅读
    功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
    功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
    的头像 发表于 12-29 14:58 7870次阅读
