时间继电器怎么接线?时间继电器的接线图分享
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-08-02 10:20 次阅读
今天我们讲解一个小元件,那就是时间继电器,元件虽然很小但是能起到大作用,那就是小电流控制大电流,时间继电器一般都是跟接触器组合使用,时间继电器也是星三角接触器接线的必备元件
时间继电器工作电压有直流的,也有交流的,在我们控制星三角启动接触器一般应用的都是交流的,直流的跟交流的接线方法都是大同小异,就是工作电压不同,接触器工作电压,时间继电器也有显示,就是个交流电压220伏
时间继电器调节时间的方法有按钮的也有旋转的,都是设置跳转时间的,在我们定好跳转时间以后,到时间时间继电器常开和常闭就会自动跳转,也就是常开变常闭,常闭变常开,对于时间调节我们一般都会,这里就不详细讲解了,今天我们就主要讲解一下交流时间继电器怎么看图接线,因为这是星三角启动必备的原件,以后我也会讲解星三角启动的接线方法,所以今天我们要先了解了时间继电器,为以后学习星三角启动接线做好基础
时间继电器侧面都有线路图,这是个24伏直流时间继电器,跟交流220伏交流时间继电器接线方法是一样的,在图中我们可以看到,2和7是时间继电器的工作电压电源,7是正极,2是负极,2和7要接24伏直流电压,然后134是是一组跳转触点,1和4是常闭触点,也就是延时以前一直是联通的,在我们定的延时时间到达的时候,1和4就从常闭变为了常开,也就断开了,这时1和三就联通了,这样就完成了跳转。
所以134延时以前,1和4是常闭,1和3是常开,延时到达以后,1和4就变为了常开,1和3就变为了常闭,这组跳转触点就跟我们平常用的双控开关是一个原理,很好理解吧,然后856是另一组跳转触点跟第一组跳转触点是一个原理,这里就不多说了。
所以时间继电器接线2和7接继电器工作电压,134是一组跳转触点,856是一组跳转触点,我们是利用这两组跳转触点来达到控制一个或者多个接触器的目的,这次讲解时间继电器就是为星三角启动做准备,星三角启动我们用的是通电延时继电器,下面我们详细讲解一下通电延时继电器
.时间继电器分为通电延时继电器和断电延时继电器,我们星三角启动应用的就是通电延时继电器,通电延时继电器也分为220伏和380伏的,我们用的是380伏通电延时继电器
2.通电延时继电器型号不同,厂家不同接线方法也不同,但是原理是一样的,通电延时继电器的意思就是通电以后开始计时,时间一到通电延时继电器的常闭触点变为常开触点,常开触点变为常闭触点
3.从上图我们可以看到一个88的数字,这里就是调节通电后延时时间,比如我们调到20秒,通电延时继电器就会在通电20秒后,通电延时继电器的常闭就会变为常开,常开就会变为常闭,所以这个功能就是调节延时时间
4.还有的是通过旋转按钮调节时间,但是道理都是一样的,都是调节延时时间的作用
5.380伏延时继电器一般会有8个接触点,两个接触点是通电延时继电器的电压,也就是说是电源,另外还有6个接触点分为了两组跳转,如下图:
6.从上图我们可以看到2和7是时间继电器的电源,1,3,4是一组跳转接触点,8.5.6是另一组跳转接触点,意思就是通电后继电器开始延时,这时1和3是常闭点,1和4是常开点,8和5是常闭点,8和6是常开点,等通电延时继电器延时时间到了以后,1和3就会断开,1和4开始闭合,下一组跳转点同理,我们可以把他理解为一个开关,很好理解吧
7.时间继电器平时不启动时只有一根电源是长待带电的,另一根通电就会开始延时,2是长带电,7是通电后开始延时,很好理解吧,7通电以后还要给1和8的电源,这样才能联通两组跳转点也就是开关,如上图,在电动机星三角启动中我们只需要一组跳转点就可以了,不同的时间继电器接线触点也不一样,我们要看下时间继电器的侧面有线路图,要看一下,那个触点是电源触点,那个是跳转触点,哪个是常闭和常开触点才能根据需要接线,品牌不同但是原理是一样的
下图是时间继电器控制星三角启动的线路图,你们先看一下,以后我会讲解,上一篇讲解了接触器自锁你们可以看看,只要你看,一般都能学会
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 时间继电器
  • 接触器
  • 星三角
原文标题:【继电器】时间继电器怎么看图接线?这可是星三角接触器接线必备元件
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    时间继电器种类和接线图及原理
    时间继电器是电气控制系统中一个非常重要的元器件,在许多控制系统中,需要使用时间继电器来实现延时控制。时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触头闭合或分断的自动控制电器。其特点
    发表于 02-08 14:31 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>种类和<b class='flag-5'>接线图</b>及原理
    时间继电器种类
    按其工作原理的不同,时间继电器可分为空气阻尼式时间继电器、电动式时间继电器、电磁式时间继电器、电子式时间继电器等。
    的头像 发表于 10-21 09:37 1.8w次阅读
    时间继电器的工作原理_时间继电器的分类
    本文主要解释了时间继电器的工作原理并且对时间继电器进行了分类。
    发表于 08-12 17:45 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>的工作原理_<b class='flag-5'>时间继电器</b>的分类
    时间继电器的简述_时间继电器的技术参数
    本文先对时间继电器进行了简单的介绍然后介绍了时间继电器的技术参数。
    发表于 08-13 09:09 7480次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>的简述_<b class='flag-5'>时间继电器</b>的技术参数
    时间继电器接线方法_时间继电器的注意事项
    本文主要介绍了时间继电器接线方法以及时间继电器的注意事项。
    发表于 08-13 09:22 8821次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>的<b class='flag-5'>接线</b>方法_<b class='flag-5'>时间继电器</b>的注意事项
    时间继电器怎么调时间_时间继电器应用注意事项
    时间继电器对于电工朋友而言并不陌生,对于时间继电器的使用其实也是清楚了解的。但是你们可知如何调时间继电器时间吗?时间继电器应用注意事项又有
    的头像 发表于 12-28 04:07 3.9w次阅读
    时间继电器接线图分享
    时间继电器如何使用到实际电路中,我们来看时间继电器接线图时间继电器目前有机械式和数显式,这里我已接线来接介绍两种
    的头像 发表于 11-25 14:55 5.1w次阅读
    什么是时间继电器时间继电器该怎么选型?
    什么是时间继电器时间继电器该怎么选型?  什么是时间继电器时间继电器就是能够按照设定的时间来进行动作的
    的头像 发表于 09-26 16:55 3534次阅读
    时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线
    时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线  时间继电器是一种按照预设时间延时后
    的头像 发表于 11-07 10:13 3397次阅读
    时间继电器符号接线图
    时间继电器符号接线图
    的头像 发表于 01-03 09:31 1295次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>符号<b class='flag-5'>接线图</b>
    时间继电器符号接线图分享
    时间继电器符号接线图分享
    的头像 发表于 01-03 09:31 1394次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>符号<b class='flag-5'>接线图</b>分享
    时间继电器规格及型号 时间继电器怎么调时间
    时间继电器是一种用来控制电路断开和闭合的电器。它主要通过控制电路中的电磁机械式开关来实现。一般来说,时间继电器具有多种型号和规格,适用于不同的电路控制需求。 类型: 机械时间继电器:使
    的头像 发表于 02-18 18:04 2289次阅读
    时间继电器接线方法
    时间继电器,作为电气控制系统中重要的延时控制元件,其接线方法的正确与否直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。本文将详细阐述时间继电器接线方法,包括
    的头像 发表于 06-29 14:27 838次阅读
    时间继电器符号 时间继电器接线图 时间继电器原理特点
    ,结构简单,精度高,体积小。下面来看看时间继电器符号、时间继电器接线图时间继电器原理特点吧! 时间继电器符号 看
    的头像 发表于 12-02 17:44 473次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>符号 <b class='flag-5'>时间继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b> <b class='flag-5'>时间继电器</b>原理特点
    时间继电器的调节方法 时间继电器与普通继电器的区别
    时间继电器的调节方法 时间继电器是一种能够按照预定时间进行操作的电气装置,其调节方法因类型不同而有所差异。以下是针对电磁式时间继电器和电子式时间继电
    的头像 发表于 12-09 10:29 196次阅读
