电机的维修保养及点检要点
广东技标 来源:广东技标 作者:广东技标 2023-08-02 10:24 次阅读
广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖!
一、电机的视觉点检要点
01.四大要点
要点一
电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。
要点二
电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。
要点三
电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。
要点四
风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路是否畅通,是否有冷却水泄露,冷却水温度、流量是否正常。
02.注意要点
要点一
同步电机、绕线电机等还应检查电刷与集电环的接触情况是否良好,是否存在换向火花,火花的颜色和形态是否异常。
要点二
同步电机的励磁系统是否正常。
要点三
电机的接线、接地线的连接是否松动。
03.特别要点
要点一
运行的电机其电流是否超过允许值,是否与实际负荷相对应,是否存在突变,电压是否在允许范围以内,是否缺相。
要点二
电机各部位的温度是否超过允许值。
要点三
轴承是否过热,润滑油脂是否足够,油位指示器的油位是否正常,油环转动是否灵活。
要点四
电机是否有冒烟、绕组是否有变色等过热情况。
二、电机的听觉点检要点
电机运行声音是否正常,有无异常声音。
三、电机的嗅觉点检要点
有无异常气味、焦糊味等异常现象。
四、电机的触觉点检要点
要点一
电机运行中的振动是否正常,有无异常振动根据手模的感觉来判断,振动大时用振动计测定。(一般滚动或滑动轴承运转声音均匀,手感轴承没有明显振动,振动大时用振动计测定一般小于3.5mm/s为良好)。
要点二
电机运行中的温度是否正常,有无异常温升(使用埋入式温度计的读出其读数,不能安装这种温度计的,根据手模的感觉来判断,或者用棒式温度表、红外点温仪测定)。
要点三
手感轴承外表面温度一般以很热(手摸3~4秒)为上限,即滚动轴承温度上限一般为80℃。
五、电机的听觉点检要点
要点一
检查人容易碰触的传动部位的保护实施要牢固可靠。
要点二
电机停止使用三个月及以上时,再次投入运行前应测量绝缘电阻。额定电压为500V以上者,应使用1000V或2500V的兆欧表。
要点三
由室外供给冷却空气的电机,在停机后应立即停止冷却空气的供给,以防止电机受潮,停机超过24小时的电机,应开启加热器,以防止电机绝缘电阻下降。
要点四
运行中的电机,如绕组的绝缘电阻值与上次相比较(换算到同一温度下)降低50%及以上时,应查明原因,必要时作耐压试验。
要点五
铁心温度用酒精温度计测量,在有磁场的地方,不能用水银温度计测量,以免水银中产生涡流损耗而发热。
要点六
绕线电机电刷、集电环要检查电刷铜辫子是否完好、接触是否紧密、是否与外壳有短路及过热现象。电刷与刷握内应无污垢,如有积炭应及时清除干净,电刷磨损到2/3时应更换。
要点七
电机现场安装后外部情况检查重点:外部引接线(相序是否正确、连接是否可靠)、接地线(可靠)、温度计、风扇的电动机(转动方向)、冷却水管连接、阀门状态等电气部件的接线和连接情况是否正常。
免责声明
本文转载于微信公众号设备人,仅供学习、交流,如有侵权联系必删。
  • 接线
  • 电机
    ABB机器人维修保养指南
    机器人示教器、ABB机器人主板、ABB机器人线缆、ABB机器人控制柜 润滑油TMO15020L ABB机器人电池) ),|工业机器人维修保养(ABB示教器维修 减速机更换 电机更换 电机
    发表于 08-19 10:32
    恒兴隆机电:深圳磨削电主轴维修保养的做法?
    高速轴承的磨损,避免废屑进入接线端子,造成电机短路烧毁。磨削电主轴的性能和保养都是影响数控机床工作效率的关键因素,因此要做好定期的检修与保养的工作,提供工作效率,延长磨削电主轴的使用寿命。以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给你
    发表于 02-14 11:31
    电动车维修保养A B C
    电动车维修保养A B C    A.维护要诀   1、每隔半年时间应对电动自行车进行一次维护,对传动部
    发表于 11-11 14:05 686次阅读
    液晶电视维修保养方法
    液晶电视维修保养方法   ★避免连续、长时间工作。在不用的时候,一定要关闭显示器,或者降低其显示亮度,否则时间长了,就
    发表于 02-11 12:13 530次阅读
    新能源车维修保养要注意这几点!
    电机系统、整车控制器和辅助系统几个部分组成,运转、传动的部件较少,因此维修保养的项目不算多。 电源系统主要包括动力电池、电池管理系统、车载充电机及辅助动力源等。驱动系统一般由电子控制器、功率变换器
    发表于 12-26 09:36 1069次阅读
    电容器的维修保养
    电子产品就像人一样,时间久了就会慢慢变老,也是需要我们去呵护和维修保养。不管是电容还是其他的电子元器件,因为其金属特质的材料,在长期的与空气接触的过程中,难免会逐渐被氧化,所以做好保养工作很重要。
    发表于 05-06 15:57 1817次阅读
    牧野F3/F5机床加工中心维修保养说明书
    发表于 10-17 14:32 0次下载
    电机维修保养点检要点(上)
    广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉
    的头像 发表于 07-07 10:17 747次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>维修保养</b>及<b class='flag-5'>点检</b><b class='flag-5'>要点</b>(上)
    电机维修保养点检要点(下)
    广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修维修速度快,值得信赖! 四、电机的触觉
    的头像 发表于 07-10 09:53 545次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>维修保养</b>及<b class='flag-5'>点检</b><b class='flag-5'>要点</b>(下)
    电机维修保养点检要点(上)
    一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
    的头像 发表于 09-04 14:57 1149次阅读
    电机维修保养点检要点
    广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉
    的头像 发表于 09-15 15:39 1266次阅读
    电机维修保养点检要点
    的头像 发表于 11-02 11:10 1179次阅读
    电机维修保养 | 点检要点
    电机的视觉点检要点 要点一、电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点
    的头像 发表于 02-02 16:54 705次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>维修保养</b> | <b class='flag-5'>点检</b><b class='flag-5'>要点</b>
    传感器、发生器、变频器、IPG模块等维修保养服务说明
    发表于 04-23 11:58 0次下载
    电机维修方法介绍 电机保养攻略分享
    工作。下面小编介绍常见电机故障和电机维修方法以及电机保养方面的知识。 一、电机
    的头像 发表于 11-26 01:08 350次阅读
