目标
通过配置telnet实现远程登陆
实现
命令
##开启服务
[H3C]telnet server enable
## 配置VTY接口认证模式为scheme模式(用户名+密码认证)
[H3C]line vty 0 4
[H3C-line-vty0-4]authentication-mode scheme
【或是纯密码认证:
authentication-mode password
set authentication password simple 密码】
##设置用户及密码
[H3C]local-user 用户名
[H3C-luser-manage-shangluo]service-type telnet
[H3C-luser-manage-shangluo]password simple 密码
登录验证
用同一局域网的pc登录,前提是能ping通
问题
1.输入七位纯英文密码
显示密码长度不够:The new password is too short. It must contain at least 10 characters.
2.输入大于十位
显示类型不够,每个类型长度也不够:Invalid password composition. The new password must contain at least 2 types and at least 1 characters for each type.
3.搜了好多帖子,如图同样的问题
解决
输入以下命令:
password-control length 4
password-control composition type-number 1 type-length 1
undo password-control complexity user-name check
理解了一下,大概是:长度至少为4;每种类型的字符长度至少为1;取消复杂度检测
简单来说四位纯数字/字母就可以
补充
补充个常用命令,方便以后用到
有时候设备断开后或者状态发生变化时,终端会一直弹出信息,防止一直跳,可用以下命令:
undo info-center enable
效果如下:
亲测好用
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8796浏览量
152559 -
局域网
5文章
770浏览量
46542 -
TELNET
17浏览量
10848 -
华三
12浏览量
5487
原文标题:华三H3C实现telnet登录--密码长度问题解决
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
