Modbus协议是采集器、传感器、水电表等仪器仪表以及PLC设备的常见协议,也是工业物联网中主流的通信协议,具备格式简单、紧凑、通俗易懂和使用简单,厂商容易开发和集成,方便形成工业控制网络的技术特点。
面对Modbus设备在工业领域的广阔应用场景,数之能提供具备Modbus设备数据采集和远程监控的工业物联网平台,实现对PLC与采集器、传感器、水电表等仪器仪表进行数据采集、智能报警、远程监控、远程组态应用以及数据分析。
平台功能
数据采集:平台可以与各种Modbus设备进行通信,实时采集设备数据。采集的设备包括传感器、采集器、水电表、PLC等。
实时监控:平台可以设置云组态画面,可以实时监控设备状态,包括报警信息、运行状态等。如果设备出现异常情况,系统可以及时发出警报通知用户。
远程控制:平台可以与设备进行双向通信,远程控制设备参数、设置工作模式等。用户可以通过小程序或者电脑界面等方式进行远程控制。
报表生成:平台可以根据采集到的数据生成各种报表图表,供用户查阅和分析,包括设备运行状态、能耗统计、故障记录等。
数据分析:平台可以对采集到的数据进行分析,包括数据统计、趋势分析、异常检测等。分析结果可以用于设备维护、故障排查、生产优化等目的。
接口对接:系统可以与其他系统(如ERP系统、MES系统等)进行接口对接,实现数据共享和信息互通。可以提高系统的整体效能。
plc
5016文章
13385浏览量
465108 -
物联网
2913文章
44915浏览量
376536 -
远程监控
2文章
1337浏览量
30323 -
数据采集
39文章
6245浏览量
113986 -
MODBUS
28文章
1820浏览量
77270
