(ZCU102E的pin兼容替代卡) 基于 XCZU15EG的双 FMC通用信号处理板 一、板卡概述 本板卡基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,北京太速科技,,PS端搭载一组64-bit DDR4,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s,1路USB3.0接口、1路千兆网络接口、1路DP接口,2路RS232,2路Can接口。板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。PL端接一组64-bit DDR4,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s;接双FMC连接器,1组连接8个GTH,LA,HA,HB总线,1组连接8个GTH,LA总线。另有2路40G QSFP光纤接口。设计满足工业级要求,可用于高速信号处理、车载雷达信号处理等领域。实物如图所示: |
图 2:ZU15EG板卡原理框图 二、技术指标 ●PS端挂载一簇DDR4,数据位宽64-bit,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s; ●PS端挂载两片QSPI x4 NorFlash,每片容量512Mb,用于系统配置程序存储; ●PS端挂载挂一片EMMC,64Gb容量,可用于系统配置程序存储; ●PS端外挂SD卡接口,最大支持搜索8192个文件数,可用于系统配置程序存储; ●PS端外接Display Port接口,支持Display Port 1.2a协议标准,仅支持对外输出; ●PS端外接一路千兆以太网接口,支持10/100/1000Mbps速率传输; ●PS端外接一路USB3.0接口,最大速率可达5Gbps; ●PL端挂载一片SPI接口的DataFlash,容量16Mb,可用于存储系统参数信息; ●PL端通过SPI外接两组独立CAN FD控制器,CAN FD接口最高速率可达5Mbps; ●PL端外接2路QSFP+接口,最高支持40Gbps数据传输速率; ●PL端外接2组FMC总线,支持1组8个GTH,LA,HA,HB总线,另外1组8个GTH,LA总线; ●板卡外接两路RS232接口,由PS端UART转出,可用于系统调试及状态信息打印; ●板卡留有多路用户自定义测试IO管脚; ●板卡留有一组4位用户自定义拨码开关; ●板卡芯片全部采用工业级芯片; 三、软件内容 ●PS端QSPI加载测试代码; ●PS端EMMC加载测试代码; ●PS端SD卡加载测试代码; ●PS端Display Port接口测试代码; ●PS端USB3.0接口测试代码; ●PS端DDR4读写测试代码; ●PS端千兆网口收发测试代码; ●PS端UART接口读写测试代码; ●PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码; ●PL端QSFP+接口ibert模式测试代码; ●PL端CAN FD接口测试代码; ●其它GPIO信号连通性测试代码; 四、物理特性 ●工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃ ● 工作湿度:10%~80% 五、供电要求 ●单电源供电,整板最大功耗:30W ● 电压:+12VDC±10%@5A 六、应用领域 高速信号处理、车载雷达信号处理等。 |
举报投诉
原理图
1308文章
6373浏览量
236379 -
板卡
3文章
120浏览量
16962 -
FMC
96浏览量
19834 -
信号处理板
22浏览量
8705
请问有XCZU9CG-FFVC900的原理图库吗?
有大佬分享一下XCZU6CG-FFVC900、XCZU9CG-FFVC900、XCZU15EG-FFVC900的原理图库?
发表于 04-01 15:43
ZYNQ Ultrascale XCZU9EG这款芯片怎么看能支持的时钟范围是多少?
ZYNQ Ultrascale XCZU9EG这款芯片怎么看能支持的时钟范围是多少?本人已经翻过该芯片的datasheet,但是不知道具体在哪个地方来看能够支持的时钟范围,希望有经验的人指点一下,一般这种芯片应当从哪些地方来看支持的最大时钟~感谢!!
发表于 11-01 22:45
XCZU4EG-L2FBVB900E系统SOC芯片
。XCZU6CG-1FFVC900E系统SOC芯片XC7Z045-3FBG676E系统SOC芯片XC7Z045-L2FBG676I系统SOC芯片XCZU4EG-2FBVB900I系统SOC芯片
发表于 04-26 15:57
XCZU7EG-1FBVB900I系统SOC芯片
了功能丰富的64位四核或双核Arm®Cortex™-A53和基于双核Arm Cortex-R5的处理系统(PS)和Xilinx可编程逻辑(PL)UltraScale单个设备中的体系结构。 还包括片上
发表于 04-26 16:06
XCZU19EG-L2FFVD1760E系统SOC芯片
指标均代表最坏情况。这所包含的参数是流行设计和典型应用程序所共有的。XCZU17EG-2FFVD1760I系统SOC芯片XCZU19EG-3FFVB1517E系统SOC芯片
发表于 04-26 16:10
XCZU9EG板卡设计原理图:基于XCZU9EG-2FFVC900的紧凑型图像处理套件
基于XCZU9EG-2FFVC900的紧凑型图像处理套件一、板卡概述本板卡系我司自主研发,基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSOC系列SOC
发表于 03-07 10:52
采集存储计算处理卡设计原理图:619-基于6U VPX的双FMC ZU19EG 采集存储计算处理卡
该板卡是采集、存储、计算、管理一体的高集成度、加固型的信号处理平台,本板卡基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC
发表于 01-03 11:07
•854次阅读
通用信号处理板设计原理图:523-基于XCZU15EG的双 FMC通用信号处理板
本板卡基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,PS端搭载一组64-bit DDR4,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s,1路USB3.0接口、1路千兆网络接口、1路DP接口,2路RS23
KU115+ZU19EG+DSP6678的双FMC 6U VPX处理板
VPX 数字处理板是一款高性能的 6U VPX 载板。主要芯片为 1 片 Xilinx 公司的 Kintex UltraScale 系列 FPGA 家族中的 XCKU115-2FLVA1517I
XCZU15EG设计原理图:523(ZCU102E的pin兼容替代卡) 基于 XCZU15EG的双 FMC通用信号处理板
本板卡基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,PS端搭载一组64-bit DDR4,容量32Gb,北京太速科技板卡,最高可
学习资料:520-基于ZU15EG 适配AWR2243的雷达验证底板 高速信号处理板 AWR2243毫米波板
本板卡系太速科技自主研发,基于MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,搭载两组64-bit DDR4,每组容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s。
基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡
板卡基于6U VPX标准结构,包含一个XCVU9P 高性能FPGA,一片XCZU7EV FPGA,用于 IO扩展接口,双路HPC FMC扩展高速AD、DA、光纤接口等。是理想应用于高性
高速图像处理卡设计原理图:527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理板
C6678信号处理板 , FPGA 信号处理 , FPGA开发平台 , XC7Z045板卡 ,
