PROFINet与Modbus协议通讯网关连接RS485接口的变频器
jf_41380799 来源:jf_41380799 作者:jf_41380799 2023-08-02 12:23 次阅读
产品概述
你是否曾经遇到过不同网络协议之间的沟通问题?捷米特JM-RTU-PN为你解决这个难题!
捷米特JM-RTU-PN是一款数据通讯模块,能够实现PROFINet网络与Modbus网络之间的数据传输。它可以将RS485网络连接到PROFINet网络,并支持不同的Modbus通讯波特率和设置。也就是说,它可以将Modbus设备转换为PROFINet设备,使不同网络协议之间的数据传输变得更加方便快捷。
捷米特JM-RTU-PN应用非常广泛,可以用于支持RS485接口变频器智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLCDCS、FCS等等。无论你在哪个领域工作,捷米特JM-RTU-PN都能帮助你解决不同网络协议之间的沟通问题。
配置简单,用户不需要了解Modbus和PROFINet细节,只需要参考手册,根据要求进行配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。快来评论区分享你对捷米特JM-RTU-PN的看法吧!
技术指标
JM-RTU-PN在PROFINET 一侧为PROFINET 从站,在RS485 一侧可以作为Modbus 主站或者从站
支持标准的PROFINETI/O 协议
PROFINET 支持的最多16 个槽位,支持最大的输入字节数为1440 字节,最大的输出字节为1440 字节,输入输出字节的长度由TIAPortal 设定
支持的模块类型
001 byteInput
001 wordInput
001 DwordInput
002 DwordInput
004 DwordInput
008 DwordInput
016 DwordInput
032 DwordInput
064 DwordInput
128 DwordInput
001 byteOutput
001 wordOutput
001 DwordOutput
002 DwordOutput
004 DwordOutput
008 DwordOutput
016 DwordOutput
032 DwordOutput
064 DwordOutput
128 DwordOutput
支持ModbusRTU 主站/从站
参数规格
支持波特率:1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s,
115200bit/s其它波特率可以定制。工作方式:半双工
校验方式:无、奇、偶数据位:7、8、9 位停止位:1 位、2 位
功能码: 作为ModbusRTU 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能;
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
安装方式:35mm 导轨
防护等级:IP20
产品外观
产品外观
指示灯定义
指示灯定义如下:
状态灯 PWR RUN PN CFG TJM RJM
电源接通 开始运行 PN 通讯正常 PN 通讯异常 —— ——
电源故障 停止运行 —— —— —— ——
闪烁 —— —— —— —— 发送数据 接收数据
通讯端口
电源端口
1 24V+,直流 24V 电源正,范围 9-30V
2 0V,直流 24V 电源负
3 PE,地
RS485端口
引脚 功能
1 A, RS485-A
2 B/TX, RS485-B 或者 RS232 的发送数据
3 RX,RS232 的接收收据
4 GND,保护地
注意:RS232匹配默认拨码开关拨为OFF;RS485匹配1和2拨到ON
使用方法
配置模块
正确连接电源,通过MiniUSB 口将JM-RTU-PN与PC 相连,给JM-RTU-PN上电;
打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到PN - RS232/RS485 中;
当下载完成后,如果修改网关 IP 地址则给网关重新上电;
在TIAPortal 中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备(PN -RS232/RS485)的IP 地址及设备名称;
将TIA Portal 的组态配置下载到 PLC 中;
等待大约10 秒,PN -RS232/RS485 会与PLC 之间建立连接,此时PN 灯亮。
PLC 模块参数设置步骤
创建工程
打开 TIA Portal,选择创建新项目,输入项目名称,选择路径等信息后,点击创建,如下图所示。
通过 Portal 视图或创建完成的项目视图将 CPU 插入到项目中。
在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”(或者在项目视图中的项目名称下,双击“添加新设备” ), 如下图“ 添加新设备” 对话框, 添加支持 PROFINET 接口的控制器, 例如6ES7 315-2EH14-0AB0。
wKgaomS724yAddoiAAG6mZmHGoY580.pngwKgZomS722mAGsDNAAF_KJrhV7U284.pngwKgaomS726SAdx99AAIgv8xN3BA595.png
GSD安装
在TIAPortal 菜单栏点击“选项”>“管理通用站描述文件”, 如图所示:
在弹出的对话框中,选择“已安装的GSD”选项卡,点击源路径选择按钮,弹出浏览文件夹对话框中找到选择GSD 文件“GSDML-V2.32- JM-RTU-PN-20210807”所在的文件夹路径并选中,点击确认即可。
选择导入的 GSD 文件,点击安装,直至安装完成。
软件会更新硬件目录。
设备组态
双击设备和网络,添加 PN - RS232/RS485设备模块,在硬件目录 >其他现场设备> PROFINET IO > Gateway > SIEMENS AG >JM-RTU-PN > JM-RTU-PN,如下图所示:
添加设备模块后,如下图所示
使用设备配置的“网络视图”在项目中的各个设备之间创建网络连接。创建网络连接之后,使用巡视窗口的“属性”选项卡组态网络的参数。
选择“网络视图”以显示要连接的设备。选择JM-RTU-PN的PROFINET端口,然后将连接拖到PLC_1
模块的PROFINET端口处,释放鼠标按钮以创建网络连接。
PROFINET 网络创建成功,如下图所示:
双击JM-RTU-PN设备并组态所有必需的模块及子模块,
在硬件目录中,展开“模块”容器。
双击或拖动Gatewayto PLC/PLCto Gateway下的模块类型。如下图所示:
组态PN - RS232/RS485的PROFINET 接口,选择设备上的绿色 PROFINET框。巡视窗口中的“属性”选项卡会显示 PROFINET端口,在巡视窗口的“属性 > PROFINET接口”选择“以太网地址”,在 IP协议中设置 IP地址和 PROFINET设备名称如下图;
在“设备视图”选择JM-RTU-PN,右击鼠标选中“分配设备名称”;
弹出“分配PROFINET 设备名称”对话框,在“网络中的可访问节点”下点击更新列表(RTU-PN 正确连接在网络里)即可访问出PROFINET 网络里的各个节点,如下图的“JM-RTU-PN”的PROFINET 设备名称, 状态显示为:设备名称不同;
选中更新列表的节点,点击“分配名称”将组态的 PROFINET 设备名称:JM-RTU-PN 写入网络节点中;写入成功后 PROFINET设备名称更新为“JM-RTU-PN”,状态为“正确”;关闭该对话框;
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • MODBUS
  • Profinet
    ModbusProfinet网关连接LED大屏与PLC通讯
    Profinet两种协议,支持Modbus RTU主站/从站,并可以与RS485接口的设备,如变频器
    的头像 发表于 05-11 11:30 1153次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b>转<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>LED大屏与PLC<b class='flag-5'>通讯</b>
    ModbusProfinet网关连接打印设备与PLC通讯
    ModbusProfinet网关(XD-MDPN100)是一种能够实现Modbus协议Profinet
    的头像 发表于 05-07 18:17 1229次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b>转<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>打印设备与PLC<b class='flag-5'>通讯</b>
    PLC通过ModbusProfinet网关连接变频器与电机通讯
    的头像 发表于 05-06 11:28 1298次阅读
    PLC通过<b class='flag-5'>Modbus</b>转<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b><b class='flag-5'>变频器</b>与电机<b class='flag-5'>通讯</b>
    RS485modbusProfinet网关协议连接富凌DZB300系列变频器配置方法
    RS485modbusProfinet网关协议连接富凌DZB300系列变频器配置方法案例介绍:改造项目原系统的1200plc
    发表于 08-11 16:15
    Modbus转profient网关连接Smart PLC实现Profinetmodbus协议转换
    Modbusprofinet网关连接西门子/DCS及机器人Profinetmodbus协议转换,不需要PLC或者
    发表于 03-22 19:13
    modbusprofinet网关连接smart与4台台达变频器modbus通讯
    简介:兴达易控modbusprofinet网关连接smart PLC,无需编程实现PLC Profinetmodbus协议互转,
    发表于 03-22 19:37
    变频器通过RS485PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
    profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。 案例简介: 本案例是用无锡耐特森RS485PROFINET
    发表于 11-28 11:57
    RS485modbusProfinet网关连接富凌变频器配置方法
    案例介绍:改造项目原系统的1200plc连接了多台富凌DXB300系列变频器,出现干扰导致间断性变频器报警,重启之后能恢复正常,现在采用兴达易控RS485modbus
    的头像 发表于 08-11 16:18 2592次阅读
    <b class='flag-5'>RS485modbus</b>转<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>富凌<b class='flag-5'>变频器</b>配置方法
    RS485MODBUSPROFINET网关案例-安川变频器
    本文主要介绍微硬创新:MODBUSPROFINET网关(PROFINETMODBUS网关)
    的头像 发表于 08-31 09:08 4237次阅读
    <b class='flag-5'>RS485MODBUS</b>转<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>案例-安川<b class='flag-5'>变频器</b>
    RS485 MODBUSPROFINET网关配置步骤
    RS485 MODBUSPROFINET网关配置步骤,该PLC系统使用的是西门子S7-1200 PLC,支持 PROFINET 工业以太网
    的头像 发表于 10-15 18:54 2644次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>MODBUS</b>转<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>配置步骤
    PROFINetModbus协议通讯网关连接RS485接口变频器
    的头像 发表于 07-23 09:05 526次阅读
    <b class='flag-5'>PROFINet</b>与<b class='flag-5'>Modbus协议</b><b class='flag-5'>通讯网关连接</b><b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>变频器</b>
    触摸屏通过modbusprofinet网关连接PLC与变频器485modbus通讯配置案例
    485modbus协议与PLC通讯,使得系统能够实现对变频器的高效管理和控制。这种连接方式不仅简化了数据传输的过程,还提高了数据传输的速度和可靠性,使得整个系统更加稳定和可靠。触摸屏通
    的头像 发表于 10-31 09:11 728次阅读
    触摸屏通过<b class='flag-5'>modbus</b>转<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>PLC与<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>485modbus</b><b class='flag-5'>通讯</b>配置案例
    本案例是用无锡耐特森RS485PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485
    的头像 发表于 11-28 11:55 750次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>通过<b class='flag-5'>RS485</b>转<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关连接</b>PLC的<b class='flag-5'>Profinet</b>网络
    的头像 发表于 11-28 12:00 707次阅读
    ProfiNetRS485/Modbus Rtu协议网关
    网关实现PN转rs485profinetRS485Modbusprofinet
    的头像 发表于 06-13 08:55 735次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b>转<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>Modbus</b> Rtu<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>
