贴片光耦OR-1009是一种表面贴装器件,广泛用于交流和直流控制电路中。这种光耦芯片内置一个发光二极管和一个光敏晶体管,可以实现电气和光学信号的隔离,从而保护电路和提高系统性能。
产品类型:光耦
产品型号:OR-1009
产品尺寸:7.5x3.6x2
封装:SOP-4
品牌:奥伦德
波段范围:远红外
运转方式:连续式
激励方式:光泵式
工作物质:半导体
光路径:透过型外光路
输出形式:光敏器件型
传输信号:OC门型
二、贴片光耦 OR-1009规格书
点击下载: 贴片光耦 OR-1009规格书
三、贴片光耦OR-1009对标产品
贴片光耦OR-1009的对标产品有:FODM1007/FODM1008、TLP10383/TLP385、PS2381-1、VOL618A/VOL617A、LTV-10XX、EL10XX、K101X。
四、贴片光耦OR-1009的特性
贴片光耦OR-1009采用表面贴装技术制造,封装体积小、重量轻、结构紧凑。器件的操作温度范围广,可在-55°C~+100°C的环境中正常使用。该器件的输入电流与输出电流隔离,具有高共模抑制比和低传导电阻,能够有效隔离电气噪声和电磁干扰。此外,贴片光耦OR-1009的响应时间快、频宽宽、衰减低,能快速传递电信号、数字信号和模拟信号。
五、贴片光耦OR-1009的应用
贴片光耦OR-1009广泛用于交流与直流控制电路中,例如交流电机线路控制、直流电机驱动、电源控制、隔离信号转换、计算机通讯、开关电源输出隔离、热敏电阻温度测量、遥控、光电隔离等。贴片光耦OR-1009的优点在于能够隔离输入输出信号,从而保护下游电路,提高系统性能。
六、贴片光耦OR-1009的选型
在选择贴片光耦OR-1009时,需要根据具体的应用场景、参数和环境等因素来进行综合考虑。首先,需要确定需要隔离的输入输出电压和电流范围,以及响应时间、衰减、频宽等性能要求。其次,需要考虑器件的封装形式、引出脚数、耐压、工作温度范围、噪声容限等特性。最后,还需要考虑器件的价格、供货情况和品牌信誉等因素,以选择性价比最高的产品。
总之,贴片光耦OR-1009是一种具有广泛应用前景的器件,具有体积小、重量轻、响应快、隔离好等特点,在工业控制、数字电路、通讯等领域有着广泛的应用。在选择贴片光耦OR-1009时,需要根据具体场景和综合要求进行选择,以实现最佳的性价比和系统性能。
光耦
30文章
1451浏览量
57867 -
表面贴装
387浏览量
18593
