为什么我们要选择CSA
在电路系统中,电流采样如果按共模电压去分,那么电流采样分两种,
1.高位电流采样
2.低位电流采样
高位电流采样一般是Rshunt串在非地的输出上,低位电流采样是Rshunt接在地上面,在电源系统中若是输出要直接并联要选择高位电流采样,低位采样不能将输出直接并联,如下图
图1:高位采样和低位采样
使用低位采样的时候经常有直接使用OPA去构建的,通常使用较低Vos的opa去构建,如opz30这样的运放,如下图所示
图2:opz30参数
Opz30其自身的offset比较小,适合放大比较小的信号。
Example1:
Input voltage=0.1mV
Opz30 gain=100
Output voltage=(input voltage +Vos)*gain
因为Vos会被一起放大,所以小信号的放大Vos至关重要!
在信号比较小的时候,Vos会占输出误差比较大的比较重,若是信号比较大,那么输出的Gain error就会占比较大的比重。
使用外部电路构建电阻匹配是比较麻烦的事情,即使是0.1%的电阻最大误差可能约0.2%
仿真代码如下
使用csa23做为电流采集时候他的Gain error仅为0.02%如下图所示
图4:csa2302 数据表
在使用低位电流采样时候分立器件会遇到这些问题,高位电流采样也同样会遇到,但是在做高位电流采样时候电阻不匹配还会大大降低cmrr,我们看下图
图5:仿真cmrr1Vout约2.0072V. Vcm=5V
图6:仿真cmrr2 Vout约2.0020V Vcm=0V
关于cmrr的定义就是▵vcm/▵vout=cmrr
那么我们粗略的计算下
约等于1000倍,也就是60db左右,那么csa2302的cmrr又是多少我们再去看看手册
图7:csa2302 cmrr
155db,将db换算回去,就是155/20=7.75,那么10^7.75相当牛逼,虽然这是带Gain情况下的。
小结:
因为vos,gain error,cmrr 的原因。我们电流采样时候选择csa更加合适。若是非要使用普通放大器去采集电流建议选择opz30这样的运放
CSA和INA的区别是什么
INA的GAIN大多是可控的,引脚排列顺序一般是1-8脚为GAIN设置电阻,或者是2-3脚为GAIN设置电阻。
CSA的GAIN大多是固定的,通常的档位有10倍 20倍 50倍100倍 200倍
INA的输入阻抗更高,可以直接接高阻输出的传感器,CSA相对来说输入阻抗要低的多。例如INA可以直接作为ECG的输入级。参考如下
图8:AD620 做为ECG输入端
图9:AD620输入阻抗
虽然INA有这样那样的好处,但是INA的共模输入电压一般不高,而CSA2302这样的CSA他的共模电压就会高许多。如下图所示
图10:CSA23共模输入范围
需要值得注意的一点是,不是所有CSA的共模电压输入范围都可以到0V,在选用CSA的时候要注意其共模电压输入范围。
当我们使用INA或者CSA采集非常小的电流时候,放大器的ibias将会影响电流采样精度。如下图所示。
图11:ibias图
CSA如何影响我们的系统
在整个电路系统中CSA当然是一个比较小的组件,我们只是尽可能的希望将电流采集的准,以上我们已经讲了各个CSA的参数对输出的影响,若是要消除这些影响我们要去怎么做。
1.可以校准的是gain error和offset
2.约等于,不可以校准的是cmrr和drift
Gain error就是直线的斜率,若是直线的斜率不是45°,那么我们可以给直线*一个k其等于45°,而offset则是b,直线不在原点我们就可以对其x轴做个偏移,最终得的直线公式就是y=kx+b
图12:直线图
分流电阻的选择
在电流采样电路中,分流电阻的选择依据主要是其温漂,和电阻自身的精度,还有电阻的功率,通常合金电阻都能到达比较高的功率。分流电阻选择时候应该考虑到adc的最大输入范围,最好把adc的范围给用满,以此获得更高的采样精度。
Tips:电阻温漂有的厂商写的是TCR,有的厂商写的是ppm
在电流检测的场景中,许多电阻都是带kelvin的引脚,防止由于布线不当引起的额外误差。参考电路如下所示。
图13:电阻布线图
电阻的脚上也是有阻抗的,若是采样线在电阻的脚上,则电阻脚上的阻抗上面采集的电压也会被采集进去,在更高精密的场合需要注意的是,电阻上的金属和PCB以及焊锡会形成热电偶可能要进行一些补偿。
实际上在PCB上是什么样子?我们一起看看
图14:无kelvin电阻布线 来自isabell
若是布线走在电阻底下,诶就近似了开尔文连接,连接点上没有压降导致的额外误差。
放大器
143文章
13590浏览量
213494 -
电阻器
21文章
3782浏览量
62136 -
CSA
48浏览量
20385 -
电源系统
3文章
620浏览量
37786 -
电流采样
1文章
49浏览量
16967
