想到差分放大器首先想到的就是电流采样,从之前的ROG电脑拆机中我们就看到差分放大器的身影。其作用是检控电脑输入电流,可能是为了做功率限制,防止电脑散热顶不足。好像只是监控到没啥意思,玩点有趣的。
但是既然从电流监控开始此篇,那就从简单的电流监控去开始。
章节1:新建一个器件CSA2302
步骤1:
使用基本语句描述CSA2302的特征。
步骤2:
使用CSA2302采集电流
新建一个器件CSA2302
首先了解下CSA2302的基本特征是怎么样的?从半导小芯处查到其手册如下
- 可以承受72V的共模电压,笔记本电脑的电池电压一般都是16.8V,所以可以用在笔记本上面,做高位电流采样
- 10uV的offset 就是没有输入时候会有多少输出,offset 就像直线的偏移。直线的方程为 y=kx+b其offset 就是这个b
- gain error 就是这个k,可以用来校准你电流的固定斜率。
具体表现形式如下↓
理想直线
非理想直线
说他非理想,因为他不是从0开始,其直线斜率也不是45°不是我们想要的结果。用在差放上,offset越大则b越大,gain error越大则k越大。CSA2302性能较好,这点我们不用去管它。明白其为什么以后我们就可以开始整模型了。
随意新建一个文件,命名为csa2302.lib
这一步还是看不明白到底是咋写的,但是没有关系,随便新建个原理图随便画点啥东西。
R1 N2 N1 100 //R1 代表电阻 N2/N1代表网络线 100代表阻值
R2 N1 0 200
.backanno
.end
有了这个,我们先简单的弄个电阻分压 代码如下
* This is the circuit definition
.subckt div N1 N2 GND
R1 N2 N1 100
R2 N1 0 200
.ends div
将其拖入Ltspice 点击creat symbol
得到一个div的模型点击保存
将其带入电路中获得以下结果
其电压值符合我们的预期。OK大致学会模型怎么做。
首先建立一个50倍增益的东西,如下
R1 N1 0 100k
E1 N2 0 N1 0 50
.ends div
电阻器
21文章
3806浏览量
62410 -
差分放大器
8文章
450浏览量
52333 -
CSA
52浏览量
20447 -
电池电压
195浏览量
11788 -
LTspice
1文章
119浏览量
13483
