电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向。
这里描述的电路构成了一个设备的一半,当追踪建筑物中的电线路径或定位电线中的断点时,该设备将非常方便。该系统基于技术人员在电话交换机中使用的类似设备。
操作很简单。您需要一个能够提供易于识别的信号的发生器,该信号使用短天线以感应方式耦合到简单但高增益的接收器。
要创建一个有用的发射器,只需构建一个基于 555 的简单发生器即可。但如相邻图表所示,我们选择了 556。第二个定时器(IC1a)用于调制 IC1b 产生的音调。输出频率在大约 2100 Hz 和 2200 Hz 之间交替。这是一个非常独特的测试信号,很容易与可能存在的任何其他信号区分开来。电阻器 R6 连接到一根约十厘米长的电线,用作天线。接地连接(连接点 C2-C3)接地。
当天线直接连接到电缆时,可以借助接收器在电缆的另一端确定哪个导体是哪个(不要对带电导体执行此操作!)。
匹配接收器的原理图可以在本期的其他地方找到。
电阻器
21文章
3832浏览量
62603 -
电路原理图
40文章
348浏览量
38572 -
电缆
18文章
2771浏览量
55372 -
电线
6文章
733浏览量
27161 -
追踪器
171浏览量
25850
