如何实现一种RTD电路设计?
冬至子 来源:xuyuntong 作者:xutong 2023-08-02 16:33 次阅读
PT100/1000含义
常见的RTD就是PT100和PT1000,100和1000指的是在温度等于0的时候,其两端电阻等于100ohm/1000ohm。
当温度上升时候,其两端电阻将会上升,其电阻的变化是非线性上升,像是抛物线一样的上升,所以RTD测温很多时候是测量其两端电压再去查表取得当前温度值,这样会更加准。
在图上看不出来有多弯,看R­­^2^还是能看出来一些,要求不高的场合也可以直接当线性的算就得了。曲线如下
PT100- 二线三线四线有哪些需要注意的?
2线驱动PT100和采样PT100是同一根电压线。
3线可以采集线电压做补偿。
4线开尔文采样避免导线电阻产生额外的电压误差。
三种RTD类型
PT100-2线
驱动双线RTD直接给RTD供个恒流源就行,但是恒流源到底做多大才比较合适?当在RTD两端加恒流电流时候RTD是会被加热的,RTD上的电流越大,则RTD自身发热越厉害。所以尽量不要让其发热。但是其发热也可以通过热系数”S”来计算回来。公式如下
Δ T (ºC)=P*S
找了一些手册也没见它标,那就先忽略,根据ADC能采样的电压来。我们可以看看ADC最小能分辨多大的电压去设定他的驱动电流。
找到ADX112 的手册如下
在内部PGA设定FSR等于±0.256V时候,LSB 为7.8125Uv 比较小,但我们别给他用光,虽然LSB步进是小了,ENOB也就16bit,我们可以留点余量。
PT100在温度 从0℃到10℃的变化时,其电阻的变化从100~103.9,其每一℃的电阻△为0.39ohm/℃。
若是驱动电流选择1mA 则温度改变1℃就能引起50个LSB的变化。大多数场合也就足够。为了降低PT100自身发热也可以将驱动电流在搞低一些。
ADX112的共模阻抗和差模阻抗都足够大,不会分太多引起额外的误差。
参考驱动电路如下:
其中r代表导线的电阻,R代表RTD的电阻,下面在串一个R做差分采样,如果不做差分采样直接做单端采样可以不要这个R,如果做成差分采样的话,可以避免一些地线画的不好,导致地上面的电压变来变去(注:把下面的R想象成变动的电压源)。 也因为ADX112内部自带差分采样的功能。如下
  • 电阻器
  • RTD
    RTD
  • 电流驱动器
  • ADC采样
  • FSR
    FSR
    如何去实现一种电流幅度的电路设计呢?
    如何去实现一种电流幅度的电路设计呢?
    发表于 06-04 07:31
    如何去实现一种射频电路的设计?
    什么是射频电路?射频电路如何布局?如何去实现一种射频电路的设计?射频电路设计的常见问题有哪些?
    发表于 06-21 08:11
    如何去实现一种基于Proteus的TLC5615芯片电路设计
    如何去实现一种基于Proteus的TLC5615芯片电路设计?其程序是怎样的?
    发表于 10-21 09:03
    如何去实现一种基于51单片机的NRF24L01无线通信电路设计
    发表于 10-26 07:01
    如何去实现一种负载共地的压控电流源电路设计
    电流源是什么?如何去实现一种负载共地的压控电流源电路设计
    发表于 11-04 06:10
    如何去实现一种基于FPGA芯片的可重构数字电路设计
    FPGA芯片是由哪些部分组成的?如何去实现一种基于FPGA芯片的可重构数字电路设计
    发表于 11-05 08:38
    如何去实现一种基于nRF24L01的无线发射、接收电路设计
    DHT11是什么?如何去实现一种基于DHT11的温湿度采集电路设计呢?如何去实现一种基于nRF24L01的无线发射、接收
    发表于 12-17 07:46
    一种新的低功耗CMOS三值电路设计
    摘要:提出一种新的静态电压CMOS三值电路设计方案。该方案具有电路结构规则,输入信号负载对称等特点,是一种具有互补输入输出的双轨三值逻辑
    发表于 04-27 09:32 11次下载
    一种基于PWM的电压输出DAC电路设计
    一种基于PWM的电压输出DAC电路设计,pwm转DAC
    发表于 01-14 16:26 30次下载
    一种典型的差分放大电路设计与测试
    本文介绍拉一种典型的差分放大电路设计与测试
    发表于 08-23 16:23 0次下载
    一种多数据集混合累加电路设计
    一种多数据集混合累加电路设计_胡浩
    发表于 01-07 20:49 4次下载
    一种实现50ms断电维持供电的电路设计_杜培德
    发表于 01-08 10:30 8次下载
    一种用于DPA防御的电流平整电路设计
    一种用于DPA防御的电流平整电路设计
    发表于 01-24 16:15 7次下载
    一种实时稳像方法及其电路设计
    一种实时稳像方法及其电路设计
    发表于 02-07 14:58 7次下载
    一种新型的键盘与显示电路设计
    电子发烧友网站提供《一种新型的键盘与显示电路设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-20 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>新型的键盘与显示<b class='flag-5'>电路设计</b>
