前言
一般来说,使用 Github Actions 都需要在 Repo 里完成相应的 event 才能够触发(比如push/pull_request等),然后在 Github 提供的服务器(容器)中运行。这样有两个缺点:
每次都需要在 Repo 完成相应的 evenet,操作较为费时。
一个 event 可能会触发多个 Action,并且在 Github 的服务器上运行时需要排队,运行较为耗时。
所以,本文介绍如何在本地运行 Github Actions 来解决上述两个问题,主要有以下两个依赖:
Docker Desktop on Windows(Backend 是 WSL)
act
依赖安装
安装 Docker Desktop on Windows 前需要先安装 WSL,安装 WSL 的操作可以参考官方文档
安装 Docker Desktop on Windows,
进入 Docker Desktop on Windows 时可能会一直停留在 starting the docker engine 界面,可以考虑以下解决方法:
重启 Docker 服务
net stop com.docker.service
net start com.docker.service
先点击右上角登录 Docker 账号
act
act 是在本地运行 Github Actions 的工具,它依赖于 Docker。安装可以参考 nektos/act: Run your GitHub Actions locally ,或者直接在这个仓库的 release 当中下载,只有一个 Windows 可执行文件(exe)。
本地运行 Github Actions
act 使用说明
Command structure:
act [] [options]
If no event name passed, will default to "on: push"
If actions handles only one event it will be used as default instead of "on: push"
List all actions for all events:
act -l
List the actions for a specific event:
act workflow_dispatch -l
List the actions for a specific job:
act -j test -l
Run the default (push) event:
act
Run a specific event:
act pull_request
Run a specific job:
act -j test
Collect artifacts to the /tmp/artifacts folder:
act --artifact-server-path /tmp/artifacts
Run a job in a specific workflow (useful if you have duplicate job names)
act -j lint -W .github/workflows/checks.yml
Run in dry-run mode:
act -n
Enable verbose-logging (can be used with any of the above commands)
act -v
示例:RT-Thread 的 Github Actions
进入 RT-Thread 源代码目录(只要进入第一层即可,act 会自动搜索 .github/workflow 目录)
使用act -l查看当前目录下的 Action
可以看到有重名(Job ID)的 Action,所以需要指定要运行的 Action(act -j test -W ..githubworkflowsaction_tools.yml)
如果运行时拉不下镜像可以修改一下 daemon.json 中的镜像源
"registry-mirrors": [
"https://registry.docker-cn.com",
"http://hub-mirror.c.163.com",
"https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"
运行结果如下:
触发器
14文章
2065浏览量
63549 -
RT-Thread
32文章
1638浏览量
45203
Github发布史上最大更新
【触觉智能 Purple Pi开发板试用】 GitHub Actions 在线编译 uboot by jf_84491108
【触觉智能 Purple Pi开发板试用】 GitHub Actions 在线编译 Buildroot by jf_84491108
【触觉智能 Purple Pi开发板试用】 GitHub Actions 在线编译 qmsd by jf_84491108
【触觉智能 Purple Pi开发板试用】 GitHub Actions 在线编译 OpenWrt 失败 by jf_84491108
尝试使用GitHub Actions在线编译瑞萨RZ/G2UL Instructions images
GitHub宣布开放无限私有存储库以及限时访问GitHub Actions
RT-Thread中的Github Actions
如何本地运行和测试Github Actions?
