产品描述
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5179 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
最大输出 2.0 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度z 高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 车灯
举报投诉
led
242文章
23233浏览量
660467 -
恒流
1文章
204浏览量
30727 -
驱动IC
9文章
302浏览量
33808
世微 AP2813 平均电流型双路降压恒流驱动器
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 功能模式:一路直亮;另一路直亮/
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mos管AP5193
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流
发表于 05-29 09:02
产品描述
发表于 05-24 12:01
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:远近亮一切二
发表于 05-06 08:53
LED摩托车灯降压恒流IC内置mos管AP5192短路保护
产品描述
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流
发表于 04-30 10:07
LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流
发表于 04-30 10:06
产品描述
发表于 04-26 09:37
LED射灯驱动IC降压恒流芯片高效率不易发烫AP5179
产品描述
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从5V到 60V,输出
发表于 04-26 09:35
AP2400多功能LED驱动降压型恒流芯片
概述
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流
发表于 04-24 14:31
