构建提高酸性水氧化催化剂稳定性的氧扩散路径
鸿之微 来源:鸿之微 2023-08-02 17:09 次阅读
将活性组分Ir催化剂锚定在金属氧化物载体上,能有效解决Ir基酸性电解水(OER)催化剂成本高昂的问题,同时易于触发晶格氧氧化机制(LOM)提升Ir基催化剂的活性。然而,LOM机制作用过程中往往带来催化剂载体过度氧化和配位构型改变,使得催化剂整体稳定性堪忧。
近日,复旦大学张波教授和苏州大学纪玉金教授团队将Ir催化剂负载到混合金属氧化物载体上,通过双元载体界面上构建的氧扩散路径,实现活性和稳定性兼得的LOM机制。该Ir-ZrTaOx催化剂质量比活性高于IrO2近2个数量级,并在质子交换膜(PEM)水电解槽的工况中稳定工作超过200小时。原位紫外拉曼光谱、吸收谱,结合理论计算证明了ZrOx/TaOx界面上发生的氧扩散路径,防止主载体TaOx的过度氧化和不利的配位结构变化。该成果为高效稳定的异相催化剂开发提供参考。
图1催化剂的合成与表征
图2:电化学性能和LOM机制
图3:催化剂结构演化的原位表征
图4:理论计算
该研究提供了一种构建氧扩散路径策略,以促进金属氧化物负载型Ir基催化剂的稳定性。原位谱学和理论计算证实催化剂活性来源为LOM机制;同时ZrOx/TaOx界面上的氧扩散路径保护TaOx以免过度氧化和不稳定的重构,带来了整体催化剂稳定性提升。该发现将有利于未来设计研发高效稳定的异相催化剂。
审核编辑:刘清
  • 交换机
  • 触发器
  • 拉曼光谱
  • 拉曼光谱仪
原文标题:文章转载丨复旦&苏大《Chem Catalysis》:构建提高酸性水氧化催化剂稳定性的氧扩散路径
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HarmonyOS官网上线“稳定性”专栏 助力更稳定流畅的鸿蒙原生应用开发
    鸿蒙应用稳定性是影响用户体验的重要因素之一,常见的稳定性问题包括:崩溃、应用Freeze、内存泄漏、内存越界等。这类问题的定界与定位往往需要丰富的经验积累和技术沉淀,定位过程通常耗时耗力。 最近,在
    发表于 02-17 17:17
    A/D变换器采样速率和稳定性的关系,是什么影响了转换器的稳定性?
    我在测量A/D转换器时出现这样一个问题。采样率的提高,其A/D转换器的稳定性随之降低。从我个人理解,采样率的提高已经在测量有效位数上将误差算出来了,我只需要考虑在高采样率时,有效分辨率的位数
    发表于 02-11 08:24
    旋转测径仪的底座如何保证稳定性
    避免底座因腐蚀而损坏,进而影响稳定性。 二、合理的底座结构设计 1.增加底座重量:通过增加底座的重量,可以降低底座的重心,从而提高其抗倾覆能力。这通常通过在底座内部添加重物(如沙、、铅等)来实现
    发表于 01-09 14:04
    如何提高中继器的传输稳定性
    受到影响。 1. 选择合适的中继器 选择合适的中继器是提高传输稳定性的第一步。中继器的性能参数,如信号放大能力、带宽和兼容性,都会影响到最终的传输效果。 信号放大能力 :选择具有足够信号放大能力的中继器,以确保信号
    的头像 发表于 12-26 16:43 732次阅读
    简化稳定性检查
    电子发烧友网站提供《简化稳定性检查.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:23 0次下载
    简化<b class='flag-5'>稳定性</b>检查
    提高电器应用的TLC59283控制环路稳定性
    电子发烧友网站提供《提高电器应用的TLC59283控制环路稳定性.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:15 0次下载
    <b class='flag-5'>提高</b>电器应用的TLC59283控制环路<b class='flag-5'>稳定性</b>
    凤凰动力舵轮驱动轮的稳定性如何影响AGV的运行效率和稳定性
    的准确性。一个稳定的舵轮能够确保AGV在复杂的工作环境中精确地按照预定路径行驶,避免偏离或产生误差。这有助于提高AGV的导航精度,减少因定位不准确而导致的重复作业或无效移动,从而提高
    的头像 发表于 08-27 13:20 495次阅读
    凤凰动力舵轮驱动轮的<b class='flag-5'>稳定性</b>如何影响AGV的运行效率和<b class='flag-5'>稳定性</b>
    VCO的频率稳定性是什么
    VCO(Voltage-Controlled Oscillator,压控振荡器)的频率稳定性是一个关键的性能指标,它描述了VCO输出频率对输入电压变化的敏感程度及在长时间或不同环境条件下保持频率稳定
    的头像 发表于 08-20 16:08 1436次阅读
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力催化剂产业升级!
    的头像 发表于 08-14 17:02 380次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    贴片电容的稳定性与什么有关系?
    贴片电容的稳定性与其多个方面的因素密切相关,主要包括以下几个方面: 一、材料因素 材料质量:贴片电容的材料对其强度和韧性有着至关重要的影响。优质的材料能够提供更好的机械性能和稳定性,减少断裂的风险
    的头像 发表于 07-16 14:33 676次阅读
    环路增益的稳定性
    由基本反馈电路的电路组成结构,得出闭环传递函数为,电路的开环增益是各个晶体管参数和电容参数的函数,所以也是频率的函数,于是闭环增益就可以写作,反馈电路的稳定性和1环路增益A(w)有关,当环路增益的幅
    发表于 06-18 15:00
    影响放大器稳定性的因素
    在电子电路设计中,放大器作为信号放大的关键元件,其稳定性对于整个电路的性能至关重要。稳定性良好的放大器能够确保信号的准确传输和放大,避免产生自激振荡、频率失真等不良影响。因此,深入了解放大器稳定性
    的头像 发表于 05-28 14:43 2268次阅读
    运放稳定性的判断原理的补偿原理?
    有反馈的运放是从输出端到输入端的反馈支路,但是在电路上输入和输出也是通过反馈支路直接电气连接的,为什么不考虑输入经反馈支路到输出端的电路作用? 由反馈之路的数学关系可得知反馈运放的稳定性数学关系,1
    发表于 05-06 22:09
    stm32控制步进电机加减速的稳定性
    ,加减速的时候,在固定的时间内增加或者减少固定的转速。网上看了s曲线或者梯形加减速的一些介绍,也仿照s曲线的算法做了一个,也可能是我算的有问题,反正效果不是很理想,和现在差不多。我的转速最快每秒600转,一分钟还不到4000转。想让朋友们提个建议,看看怎么能提高稳定性
    发表于 05-06 07:21
    如何提高旋转花键运行稳定性
    现代化精密仪器设备中,精密仪器的稳定工作性能对于生产效率和产品质量至关重要,运行效率和精度是常见问题。旋转花键作为机械传动系统中的重要组成部分,其稳定性也是直接影响到机械装配的质量和使用寿命
    的头像 发表于 04-10 17:40 587次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>旋转花键运行<b class='flag-5'>稳定性</b>?
