降雨量监测方案可以根据具体情况进行制定,以下是一般性的方案:
确定监测区域:根据降雨情况和水文地理条件,确定需要监测的区域范围。
选择监测点位:在监测区域内选择一定数量的监测点位,可以根据地形、水文条件、气象条件、土地利用类型等因素进行选择。
安装监测设备:根据监测点位的情况选择适合的雨量计(例如,红外光学雨量计、翻斗式雨量计等),并按照要求正确安装和调试。
数据采集和记录:利用自动化数据采集系统,实时采集监测点位的降雨数据,并将数据传输到中心数据库。同时,还需要每日对手动读数的监测点位进行记录和归档。
数据处理和分析:对监测数据进行处理和分析,包括数据统计、质量控制、异常点剔除、数据转换和格式化等。
数据报告和应用:根据需要对监测数据进行报告和应用,例如制定洪水预警和防汛预案,监测水资源利用状况等,及时掌握降雨情况,保障人民群众的生命安全和财产安全。
举报投诉
监测
2文章
4420浏览量
47504
热点推荐
翻斗式雨量计监测技术与应用分析
翻斗式雨量计是气象、水文、水利及生态环境监测体系中用于降水量与降雨强度测量的核心仪器,工程技术人员把机械翻转结构与电子传感技术结合,使设备在自然环境中完成降水的连续采集、计量与信号输出。设备以稳定可靠的性能适配野外无人值守场景,
雨水情监测的设备原理、参数及应用
雨水情监测设备是水文防汛与水资源管理体系的核心感知载体,水文工程技术人员结合区域降水与水体水文变化的监测需求,完成多设备集成化与智能化设计,使整套监测设备可实现降雨量、水位、流速等雨水
水库水雨情监测核心设备:雷达水位计与翻斗式雨量计的技术应用与实践
水库作为水资源调控、防洪减灾及民生供水的关键基础设施,其水雨情数据的精准获取直接决定调度决策的科学性。在各类监测设备中,雷达水位计与翻斗式雨量计凭借稳定的性能与高效的数据采集能力,成为水库水雨情监测
基于无线通信的水位监测系统概述
WD300系列无线水位监测系统,是用来测量水电站大坝、水库、前池、调压井等蓄水现场的水位数据和降雨量信息等数据。本机由数据采集传感器及发送机、接收机三大部分组成。传感器和发送机装在测量点,接收机装在
变形监测包含哪些内容?变形监测的重要性
:水平位移、垂直位移(沉降/抬升)、倾斜、挠度等。物理量监测:应变、应力、裂缝宽度变化、土压力、孔隙水压力、锚索/杆拉力等。环境量监测:温度、降雨量、水位、地震动等(
QJ13微气象监测系统气象型号精度性能对比
、农业生产、工业控制等领域提供了可靠的数据支持。QJ13微气象监测系统采用了多参数一体化设计,能够同时测量温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等气象要素。其硬件部
雷达水位雨量监测设备:防洪抗旱的“智慧天眼”
雷达水位雨量监测设备:防洪抗旱的“智慧天眼”柏峰【BF-LDSW】近年来,极端天气频发,洪涝与干旱灾害对民生、农业和基础设施的威胁日益加剧。如何实现精准、实时的水文监测?
自动雨量监测站:捕捉雨情的 “智慧眼睛”
自动雨量监测站:捕捉雨情的 “智慧眼睛” 柏峰【BF-YL】在气象万千的大自然中,降雨作为一种常见却又对人类生活、生产有着重大影响的天气现象,其监测数据的精准获取至关重要。
积水监测仪数据采集物联网解决方案
危及人们的生命安全。随着城市规模的不断扩大和城市化进程的加速,传统的积水监测方式已无法满足城市防汛和管理的需求,迫切需要一种更加高效、智能的积水监测解决方案。 通过在城市的各个易积水区域部署积水
野外自动雷达水位雨量监测系统技术分享
BF-RADN 水雨情在线监测站是一款我公司标准配置的气象站。该设备具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口( 485 变送器:1 路风速,1 路风向,1 路 空气温湿度,1 路噪声,1 路
遥测终端机RTU在内涝积水监测中的核心应用
、并支持北斗、5G、4G等通信方式数据上云,可远程在线实时监测积水深度、降雨量、流速、现场图像等等关键参数。远程监控与自动化控制管理人员可通过云平台或指挥中心实时
雷达水位站:水位雨量监测一体化设备
在恶劣天气频发、水旱灾害风险加剧的背景下,精准、高效的水文监测成为防汛抗旱、水资源管理的核心需求。雷达水位站通过集成非接触式水位测量与高精度雨量监测功能,打造了一体化智慧设备,实现“水位+雨量
降雨量监测方案流程
