Chiplet的未来会是什么样子呢?
Astroys 来源:Astroys 2023-08-03 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Chiplet的未来会是什么样子呢?它们可能会改变半导体行业的结构,将其从摩尔定律的束缚和少数代工厂的霸权中解放出来吗?或者,就像之前的薄膜混合物和multi-die封装一样,可能会分散到几个应用领域,风险和成本都是可控的。 Chiplet走向的决定因素主要由三个开放性问题来确定:KGD、互连,以及架构。
KGD‍‍‍‍
简单来说,KGD(known-good-die)是一个乘法问题。一个SiP(system-in-package)中正常运行的可能性小于每个在SiP中独立工作的die运行正常的概率的乘积。这个数字随着SiP中die数量的增加而急剧减小。解决方案是只使用你知道全部工作正常的芯片,即KGD。
问题在于,没有所谓的KGD。异常的die会通过测试过程混入。Die在处理过程中可能会受到损害,或在测试后出现故障。或者它们可以独立工作时是正常的,但在某种特殊的电压和温度组合下,在系统中无法正常工作。熵会像粮仓中的老鼠一样吞噬掉SiP的良率。
对于chiplet开发者来说,首道防线是充分利用现有的测试技术。如今,SoC的设计者必须在测试上做出妥协。他们通常以采用SoC中使用的IP所附带的测试方法开始,有时也以采用这些测试方法结束,然后可能会增加更多的测试。但是,由于芯片在测试上花费的时间可能会占总成本的很大一部分,设计者必须在测试覆盖面和成本之间取得平衡。
Chiplet自我修复‍‍
对于chiplet来说,情况有些不同。SiP通常无法通过低成本的方式来翻新,替换掉有缺陷的die,他们必须报废。所以,SiP开发者可能会接受chiplet的高单价,以获得较低的故障率,从而减少非常昂贵的SiP的报废率。
这意味着chiplet供应商,特别是那些chiplet可能在同一个SiP中被多次使用的供应商,可以投入更多的精力去获得出色的测试覆盖率,并可以收回这部分成本。他们也可以在内置自测中投入更多,不仅用于现在常用的内存,还用于逻辑和模拟电路。
Chiplet供应商也可以投入更多的精力进行故障分析。通常,测试电路所有可能出现的失效是不可行的,除了短路或开路,或者死掉的晶体管,还有许多可能的故障,所有这些都需要不同种类的测试程序。但如果设计者可以分析芯片故障并找到根本原因,他们通常可以确保这些故障不会被测试漏掉。他们甚至能开发出可以预测chiplet后生命周期内的未来故障的测试。
作为最后一道防线,chiplet设计者可以创建自我诊断和自我修复功能的die。这项技术已经存在,至少在研究生论文和关键任务系统中存在。但它通常不被认为值得消耗大量的die面积。不过,如果自我修复技术能使价值数千美元的SiP免于报废,这种想法可能会改变。
互联‍‍
一旦你有了良品die,下一个挑战就是互连。在SiP中,互连的最大问题是永远不够,连接不够、带宽不够、传播延迟不够小、刚性不足以承受机械冲击和振动、热导性不足以来帮助冷却chiplet,热膨胀性不足,以防止组件扭曲。或者,更准确地说,这些限制严重约束了架构师如何将SiP划分为chiplet。这些问题推动了chiplet安装基板的持续创新。
如今,主要基板材料是有机材质,是single-die传统封装使用的材料的延续。从原材料到印刷和组装设备到组装服务的供应链都是成熟的。有机材料在互连线的精细程度和间距,以及互连凸点的紧密程度方面存在固有的局限性。另外,这种材料的柔韧性较差,热膨胀系数也与硅相去甚远。这些特性限制了可安全组装的multi-die的尺寸和复杂性。
目前的主要替代品是硅基板。你可以使用IC制造工艺的一种版本来制造硅基板,通常被称为interposer,这种工艺可以打印出极其精细的特征,并能很好地控制电气特性。但这种先进的封装技术只有少数几家供应商,主要是最先进的代工厂。据报道,如果能够批量生产,仅基板的价格就可能超过1,000美元。
玻璃替代品‍‍‍
为寻求中间地带,Intel正在研究玻璃材料。在最近对分析师和媒体的一次演讲中,Intel的Pooya Tadayon解释说,玻璃比有机材料更硬,热膨胀性接近硅,可以实现非常精细的互连功能和稳定的大型组件。他预计玻璃将在本十年的下半段成为有机物的替代品。玻璃也为Intel的另一种技术路径打开了大门:在基板中加入光波导,将chiplet上的硅光子收发器互连起来。光互连可以大大提高互连数据传输速率。
光互连可能帮助解决的另一个问题很少被讨论,但却像逼近的风暴一样在地平线上若隐若现。那就是安全性。一旦将系统分割成chiplet,就会使一些关键数据通道暴露在不速之客的探测和观察之下。从技术上讲,单片SoC也是如此,但只有在装备精良的故障分析实验室中才能做到,而且还要付出巨大的努力。在某些应用中,恶意方可能会从SiP中提取他们无法从同等SoC中获取的数据或代码,这一点令人深感忧虑。这种可能性可能会迫使架构师们认真考虑诸如在SiP内部进行加密数据传输等安全措施,这对性能和chiplet的die面积都有影响。
互联‍‍‍‍
寻找最佳基板的过程中,还有另一个任务:如何在互连中传输信息。你传输数据的方式会影响到基板的需求和系统架构师如何在chiplet之间划分设计。
最明显的方法是将chiplet看作SoC上的IP模块。你可以在die上用单独的线路连接IP模块,用于时钟和控制等信号,并用宽并行总线连接数据。在一个die上,你可以根据带宽需求来调整总线的宽度。那么为什么不用同样的方式连接chiplet,使用单独的线路连接时钟和控制信号,然后使用宽总线进行数据传输呢?
如果非常小心,这种方法在时钟和控制信号方面效果很好。但是,即使使用了先进的封装,die之间的互连长度也要比die上的互连长度大得多,因此,速度更慢、功耗更高。这些单独的时钟和控制信号将输出到驱动焊盘,占用空间和功耗。而且,接触特定chiplet的互连线数量相当有限,尤其是有机基板。因此,如果你真的想在一个小chiplet上布线2,000条,那将会很困难,甚至不可能。
还有另一个问题。当你通过并行总线发送原始数据时,接收器必须等到一个给定传输的所有比特都到达后,才能从总线上读取数据。但是,总线越长(die之间的距离可能是几毫米或厘米)最快和最慢的比特之间可能会有更大的偏差。必要的等待时间会减慢总线周期,从而降低带宽。因此,虽然将chiplet视为在on-die的IP是合理的,但可能并不实际。
高速串行‍‍‍‍
还有一个方便的类比。为什么不把chiplet当作电路板上的独立芯片呢?计算机行业已经有了一种广泛使用的封装间传输标准,PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)总线。PCIe通过将并行的信号束转化为串行的脉冲,对其进行编码,并通过特殊的高速串行发射器以比并行总线更高的每秒符号率将其发射出去,克服了拥塞和时序的问题。接收器在另一端解码传入的波形,重建脉冲,并将它们转换回并行比特。PCIe通过使用多通道此类串行收发器,可实现极高的数据传输速率,而串行-并行转换和编码/解码的延迟成本并不高。
但是,PCIe是为在厘米级距离的电路板上使用而开发的,而不是在毫米级的基板上使用。它放弃了速度和效率来换取距离。因此,一个新的行业联盟,包括AMDARM、Intel、Nvidia、Qualcomm、Samsung和TSMC等重要玩家,正在将PCIe的概念适应到先进封装的电气环境,并尽可能地依赖现有的协议。成果就是UCIe(Universal Chiplet Interconnect express),目标是成为SiP中chiplet之间连接的标准,尽管目前它并不涵盖某些关键需求,如与某些类型内存芯片的连接。该规范的目标是实现高数据传输速率和低单位比特传输能耗。但一些设计人员注意到,该规范对引脚的使用相当奢侈。
其它替代方案‍‍‍
同时,还有其他一些工作正在进行中。例如,Open Compute Project包括另一个物理层构想,即chiplet间高速接口的BoW(Bunch of Wires)规范。初创公司Eliyan开发了Nulink,这是BoW的进化版本。Nulink的目标是减少所需的die面积、chiplet间互联数量以及能耗。Nulink本质上是协议无关的,能够在同一物理层上实现UCIe协议、内存协议和专有协议。此外,虽然Nulink可以利用先进封装的优势,但它是为在电气特性不太理想的有机基板上使用而开发的。
架构师可能会对这些方案提出反对意见,因为延迟。SoC中各功能块之间的并行连接,从一个功能模块发送信号到另一个功能模块接收信号之间的延迟非常小。EDA工具集中的定时分析工具可以轻松处理这种延迟。
但是,将并行信号转换为串行脉冲流、编码该流、将其从一个chiplet传输出去、在另一个chiplet接收它、解码它、并将脉冲流转换回并行数据所需的时间,可能比仅仅将一个信号从一个chiplet传输到另一个chiplet的时间要长得多,而且可能变化不定。如果一个系统的分区方式使其性能对这些互连延迟非常敏感,那么它的性能就会很差。
另一方面,许多SoC今天使用NoC(network-on-chip)来连接功能模块,而不是点对点并行总线。尽管NoC本身也有延迟,但这比chiplet间互联的延迟要小得多,原因也不同。但SoC架构师已经找到了许多方法,使他们的设计能够承受这些网络延迟。事实上,即使是在处理器子系统中,模块之间的延迟往往也比模块之间的数据传输速率重要得多。因此,有理由相信,即使chiplet间的一些路径需要非常高的数据传输速率,互连延迟也不一定会成为SiP性能的限制因素。
朝向功能市场的发展‍‍‍‍‍
对于希望解决特定互连问题的SiP设计人员来说,丰富的互连替代方案将是一大助力。但它可能会阻碍芯片市场的长远发展。
DARPA最初设想的,也是许多chiplet倡导者仍在设想的chiplet市场,与当时的中型集成电路市场非常相似:系统设计人员可以从中挑选各种功能的chiplet,根据需要进行排列,而不必担心接口兼容性问题。当然,这种设想依赖于存在一个或几个特定应用的标准chiplet互连方案。如果每个chiplet供应商都选择支持他们想要的任何物理层和协议,或者如果每个chiplet都必须支持一系列竞争技术,市场就会受到阻碍。同样,如果一个标准组织试图满足各方的需求,那么该标准将变得过于复杂。
在这个狭窄的通道中航行是一种极大的挑战,但并非不可能。可以说,PCIe经过几代做到了这一点,不过,如果没有Intel当时在PC和服务器中的主导地位,PCIe能否做到这一点还是一个无法回答的问题。一个或许不太恰当的类比可能是NoC市场,一个伟大的想法导致了大量不兼容的架构的出现,以至于没有一个网络成为标准。
如果成功,chiplet设计师将拥有一个广阔、健康的标准产品die市场。如果互连领域混乱,那么可能只能为每个特定的SiP设计开发定制的chiplet,这使得chiplet供应商和SiP开发者更难以证明他们的设计成本的合理性,并从经验曲线中受益。只有时间能告诉我们答案。
审核编辑:刘清
  • IC设计
  • 晶体管
  • SoC芯片
  • sip封装
  • chiplet
原文标题:Chiplet的未来
文章出处:【微信号:Astroys,微信公众号:Astroys】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Chiplet:重新定义高性能半导体设计的未来
    从单芯片设计到封装级异构集成的转变正在重新定义半导体行业的现在和未来。大型单芯片集成电路在光刻技术和良率方面的局限性,以及成本和上市时间方面的优势,推动了芯片组解决方案的发展。芯片组架构可以将来
    的头像 发表于 04-13 15:05 226次阅读
    <b class='flag-5'>Chiplet</b>:重新定义高性能半导体设计的<b class='flag-5'>未来</b>
    拥抱Chiplet,大芯片的必经之路
    本文转自:半导体行业观察随着传统芯片架构在功耗、散热和空间方面逼近物理极限,一种新型架构正在兴起,有望为高性能计算(HPC)开辟一条新的发展道路。这种架构被称为Chiplet架构
    的头像 发表于 02-13 14:35 525次阅读
    拥抱<b class='flag-5'>Chiplet</b>,大芯片的必经之路
    Chiplet异构集成的先进互连技术
    半导体产业正面临传统芯片缩放方法遭遇基本限制的关键时刻。随着人工智能和高性能计算应用对计算能力的需求呈指数级增长,业界已转向多Chiplet异构集成作为解决方案。本文探讨支持这一转变的前沿互连技术,内容来自新加坡微电子研究院在2025年HIR年会上发表的研究成果[1]。
    的头像 发表于 02-02 16:00 2891次阅读
    多<b class='flag-5'>Chiplet</b>异构集成的先进互连技术
    矿卡应该使用什么样子的网关或者路由器?
    做矿山车辆通信这么多年,接到最多的咨询就是:"我们矿上的卡车到底该配什么样的网关?"说实话,这个问题看似简单,但真正要给出一个靠谱的答案,得把矿山的实际工况掰开了揉碎了分析。今天这篇文章,我就从
    的头像 发表于 01-26 18:03 1134次阅读
    矿卡应该使用<b class='flag-5'>什么样子</b>的网关或者路由器?
    跃昉科技受邀出席第四届HiPi Chiplet论坛
    随着摩尔定律放缓与AI算力需求的爆发式增长,传统芯片设计模式正面临研发成本高昂、能耗巨大、迭代周期长的多重压力。在此背景下,Chiplet(芯粒)技术成为推动集成电路产业持续演进的关键路径。2025
    的头像 发表于 12-28 16:36 886次阅读
    跃昉科技受邀出席第四届HiPi <b class='flag-5'>Chiplet</b>论坛
    得一微电子受邀出席第四届HiPi Chiplet论坛
    12月20日,由高性能芯片互联技术联盟(简称HiPi联盟)主办的第四届HiPi Chiplet论坛在北京成功举办。本届论坛以“探索芯前沿,驱动新智能”为核心主题,聚焦算力升级、先进工艺突破、关键技术
    的头像 发表于 12-25 15:42 625次阅读
    单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
    目前单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
    发表于 12-04 06:09
    解构Chiplet,区分炒作与现实
    来源:内容来自半导体行业观察综合。目前,半导体行业对芯片(chiplet)——一种旨在与其他芯片组合成单一封装器件的裸硅片——的讨论非常热烈。各大公司开始规划基于芯片的设计,也称为多芯片系统。然而
    的头像 发表于 10-23 12:19 536次阅读
    解构<b class='flag-5'>Chiplet</b>,区分炒作与现实
    Chiplet与先进封装全生态首秀即将登场!汇聚产业链核心力量共探生态协同新路径!
    随着AI算力、高性能计算及光电融合技术的加速演进,Chiplet与先进封装正成为全球半导体产业体系重构的关键力量。   2025年10月15–17日,湾芯展将在深圳会展中心(福田)隆重举行。由硅芯
    的头像 发表于 10-14 10:13 705次阅读
    <b class='flag-5'>Chiplet</b>与先进封装全生态首秀即将登场!汇聚产业链核心力量共探生态协同新路径!
    智慧工地智能建筑的发展趋势将是什么
         随着科学技术与物联网的发展,未来智慧工地城市的发展将是建筑行业的重中之重,那么未来智慧工地智能建筑的发展趋势将是什么?下面西安智维拓远小编就带大家了解了解未来的智慧工地将是
    的头像 发表于 10-10 08:53 765次阅读
    CMOS 2.0与Chiplet两种创新技术的区别
    摩尔定律正在减速。过去我们靠不断缩小晶体管尺寸提升芯片性能,但如今物理极限越来越近。在这样的背景下,两种创新技术站上舞台:CMOS 2.0 和 Chiplet(芯粒)。它们都在解决 “如何让芯片更强” 的问题,但思路却大相径庭。
    的头像 发表于 09-09 15:42 1210次阅读
    手把手教你设计Chiplet
    SoC功能拆分成更小的异构或同构芯片(称为芯片集),并将这些Chiplet集成到单个系统级封装(SIP)中,其中总硅片尺寸可能超过单个SoC的光罩尺寸。SIP不仅
    的头像 发表于 09-04 11:51 939次阅读
    手把手教你设计<b class='flag-5'>Chiplet</b>
    物联网未来发展趋势如何?
    近年来,物联网行业以其惊人的增长速度和无限的潜力成为了全球科技界的焦点。它正在改变我们的生活方式、商业模式和社会运转方式。那么,物联网行业的未来发展趋势将会是怎样的?让我们一同探寻其中的奥秘
    发表于 06-09 15:25
    从技术封锁到自主创新:Chiplet封装的破局之路
    从产业格局角度分析Chiplet技术的战略意义,华芯邦如何通过技术积累推动中国从“跟跑”到“领跑”。
    的头像 发表于 05-06 14:42 1083次阅读
