阻容降压电路的工作原理和五大组成部分
pecron 来源:电路一点通 2023-08-03 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路中降压的方法有很多,阻容降压因只需要一个电容和一个电阻就能实现电压降低,成本低,所以使用广泛,在电源电路中,比如小家电(电蚊拍、电饭煲、节能灯,电风扇,温控器,智能电表)都使用了阻容降压电路。
它的工作原理是利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
在市电50HZ频率下,它的输出电流一般都小于200mA,输出电压取决于所使用的稳压管稳压值,而输出电流大小取决于电容容量的大小,电容容量越大,电流越大。
阻容降压的完整电路一般有五大部分组成:浪涌保护电路、阻容降压电路、整流电路、稳压电路、滤波电路,如下图
阻容降压完整电路
1、浪涌保护电路:这属于市电前级电路,一般都会有保险丝FU,它的作用是防止电路过大电流,一旦电流过大,保险丝会熔断,还有压敏电阻VDR,VDR作用是抑制浪涌电压,一般还有一个限流电阻R,R为20Ω,一般功率2W以上,在有些电路还有热敏电阻PTC
2、阻容降压电路:这是整个电路核心,理解阻容降压电路之前先看看电容如何在交流信号下产生容抗来限制电路的最大工作电流。根据电容容抗的计算公式Xc=1/(2πfC) 可算出容抗大小,(f为市电的频率50Hz,C为电容值的大小),假如降压电容容量1μF,那么将U市电电压220V加在电容上,所产生的容抗约为3183.09Ω,那么流过电容的电流I=U/Xc=69.1mA。
由于其它参数一般为固定值,电路中的降压电容的容量大小决定了降压电路中的电流大小,因此可以根据负载电流的需要选择降压电容的容量大小,220V、50Hz的交流电路中,下表是电容降压电路中电流大小与容量之间的关系,表中所示电流为特定降压电容器容量下的最大电流值。
电容量与流过电流关系
为保证降压电容可靠工作,其耐压选择应大于两倍的供电电压。
在这里有一个问题,C为什么不能用电阻代替,那是因为电阻为有功元件,使用电阻降压会在电阻上产生较大的热量损耗,使电源效率降低,长期发热会使电阻损坏,而电容是无功元件,不会有这些问题。
R1为泄放电阻 ,它的作用是保证在规定的时间内泄放掉C上的电荷。泄放电阻大可以降低功耗,但是泄放效果差,降压电容放电时间长。泄放电阻通常为500kΩ~1MΩ,根据降压电容的容量大小需要进行一些微调,以达到更好的泄放效果,下表是泄放电阻与降压电容之间的关系,降压电容大时要求泄放电阻小。
泄放电阻与降压电容之间的关系
3、整流电路
一般采用半波整流,对于半波整流二极管的选择,要充分考虑电压波动和最大平均电流和最高反向工作电压。
还可采用全波整流;
4、稳压电路
稳压管的作用:当流向负载电流变大时导致电压上升,稳压管击穿,多余的电流就会流过稳压管,使输出电压降低。
在选择稳压二极管时候要保证它流过的最大电流,因为一旦负载开路,稳压管就要承受全部的电流,造成稳压管烧毁.
5、滤波电路
滤波主要是电解电容或者钽电容,可根据输出纹波要求选择适当容量的电解电容。
阻容降压输出一般只给对供电电源要求不高的电路。
阻容降压电路另外两种形式:
阻容降压半波电路将稳压管ZD1代替二极管D1的位置,得到了以上电路。
交流电压经过电容C降压,D2半波整流,再经C1滤波到得直流工作电压,R1是泄放电阻。VD2是稳压二极管,起稳压作用,并在负半周为C提供放电回路,否则电容C充满电后就不工作了。
阻容降压全波(桥式)整流将半波整流部分更换为全波整流便得到以上电路。
由于半波整流电路的电流利用率较低,为了提高电源电流利用率可使用阻容降压桥式整流电路。
阻容降压电路设计时注意事项:
1、电容的选择。
在阻容降压电路设计时,电路是通过负载电流大小来决定电容的选择,阻容降压电容的容量选择特别关键,首先我们需要先确定负载最大工作电流,然后通过这个电流值来计算电容容量的大小(一般负载电阻较小,阻容电路更像恒流源电路,所以可以忽略负载电阻影响)
电容选择不能随便使用一种电容,需要选择专用的阻容降压电容,由于普通电容容量衰减较快,容量减少而导致供电不足。
2、功率的要求。
阻容降压电路仅适合小功率电路中,千万不能使用到大功率电路中,阻容降压电源仅适用于小电流电路。大功率电路中,就需要使用变压器方案。
3、阻容降压电路的一些优缺点。
优点是成本非常低;电路很小很简单,安装不占用空间;工作效率高。
缺点是容易损坏,且为非隔离的电源不安全;不能用于大功率负载;不适合容性和感性负载;不适合动态负载。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 二极管
  • 降压电路
  • 整流电路
  • 稳压电路
原文标题:电容的应用之阻容降压电路五部分
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻容降压电路及应用设计
    阻容降压电路由哪几部分组成阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块
    的头像 发表于 06-11 09:24 1.3w次阅读
    阻容降压电路及其工作原理详解
    电容器和负载两端电压的角色。  2、阻容降压电路由哪几部分组成?  阻容降压电路降压模块、整流
    发表于 10-24 17:04
    阻容降压电路原理及应用注意事项
      所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容
    发表于 01-20 16:04
    图文解析阻容降压电路由哪几部分组成
    降压电路由哪几部分组成阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。3、
    发表于 01-10 09:56
    阻容降压电路
    阻容降压电路 一、阻容降压原理         电容降压
    发表于 12-22 11:45 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>
    阻容降压电路的设计计算
    阻容降压电路的设计   图2中,已知C1为0.33μF,交流输入
    发表于 12-22 12:01 4834次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的设计计算
    阻容降压电路设计要点讲解
    阻容降压电路知识简要分析,使用低廉简单元件搭建降压电路
    发表于 07-20 16:40 0次下载
    阻容降压电路如何工作电路参数如何计算
    电压的电路,也就是我们这次要分析的电路——阻容降压电路阻容降压电路 充电手电筒中的
    的头像 发表于 10-11 23:43 3375次阅读
    阻容降压电路免费下载
    阻容降压电路免费下载。
    发表于 03-04 10:29 56次下载
    阻容降压电路工作原理
    电路降压的方法有很多,阻容降压因只需要一个电容和一个电阻就能实现电压降低,成本低,所以使用广泛,在电源电路中,比如小家电(电蚊拍、电饭煲、
    的头像 发表于 02-22 16:18 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    阻容降压电路的基本原理
    阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容
    的头像 发表于 04-15 15:44 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的基本原理
    一个典型的阻容降压电路
    用电容器的阻容降压电路现在使用特别普遍,但也存在一些人对这种电路不太熟悉的问题,今天抽时间给大家好好讲一讲阻容降压电路
    的头像 发表于 08-09 09:04 5434次阅读
    一个典型的<b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>图
    dcdc降压电路工作原理
    dcdc降压电路工作原理  DCDC降压电路是一种电源管理电路,其主要功能是将高电压转换成低电压的同时保持电流稳定。这种降压电路有许多应用,
    的头像 发表于 08-18 15:01 2.1w次阅读
    阻容降压电路工作原理和设计介绍
    阻容降压电路,也称为RC阻容降压模块,是一种简单且广泛应用的电源电路设计方式,用于将较高的交流电压降至较低的直流电压以供电子设备使用。这种
    的头像 发表于 02-03 11:22 3633次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>和设计介绍
    阻容降压电路工作原理图介绍
    阻容降压电路(RC降压电路)是一种常用的电路配置,其工作原理主要基于电阻和电容的相互作用,通过电荷和放电过程来实现输入电压的降低。 一、基本
    的头像 发表于 10-07 17:04 1w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>图介绍
