应用方案┃肥料中镉含量的测定——原子荧光光度法
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2023-08-03 09:16 次阅读
一,试剂:
纯化水、硼氢化钾、氢氧化钠、盐酸、硝酸、硫脲、钴溶液、镉标准溶液。
二,仪器设备:
AFS-6801原子荧光光度计、控温电炉、通风橱。
三,镉标准系列:
浓度:0、0.2、1.0、2.0、4.0 ug/L;
介质:每100ml溶液含1.0 g硫脲、0.2mg钴离子、1.0ml盐酸溶液。
四,样品处理:
按GB/T23349进行前处理;
准确称样5g左右(万分之一天平)于250ml三角烧瓶中,加30ml盐酸和10ml硝酸,在控温电炉上低温加热,待反应平稳后,在不发生飞溅的前提下逐渐升温,最终使样品蒸至渐干时,取下稍冷,加入5ml盐酸和5ml纯水,摇匀溶解块状物(灰白色),过滤转移至100ml容量瓶中。
上机前,根据样品中镉的限值对处理好的溶液进行适当稀释,使最终浓度在曲线范围内即可。
五,荧光条件:
电流:主60mA,辅30mA;
高压:230V;
原子化器高度:7~8mm;
积分方式:峰面积。
六,曲线及结果:
七,仪器参数
AFS-6801原子荧光光度计
1.仪器用途
适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金等十二种元素的痕量分析。
2.工作环境
*电源:220V,50Hz
*温度:15~35℃(严格来说是15~25℃)
*相对湿度:≤90%
3.技术参数
*检出限(D.L.):
As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn< 0.01µg/L
Hg、Cd<0.001µg/L
Ge<0.05μg/L
Zn<1.0μg/L
Au<3.0μg/L
*精密度(RSD)≤0.7%
*线性范围:大于三个数量级。
4.仪器主机
*双道两元素可同时测量。
*光路:双光束单检测光学系统,多灯位设计,全通道双光束对等系统设计,具有极佳的通道一致性,抗干扰杂光影响,提高仪器准确性和稳定性。
*光源系统:空芯阴极灯采用新式脉冲调制/恒流驱动供电方式。
*空芯阴极灯采用编码技术,仪器自动识别空芯阴极灯,并可监控空芯阴极灯的工作状态及使用寿命
*检测系统:采用进口光电倍增管。
*进样系统:采用注射泵顺续流动进样装置。(样品空白交替引入,避免样品交叉污染,保证测量准确性)
*采用新型断续流动无残留蒸气发生反应系统,反应效率更高
*采用高效涌流式两级化学气液反应分离装置,化学反应更完全,气液分离效果更佳,特别适合岩矿、土壤等复杂样品测定
*具有载气稳流装置 ,既可在线消除硼氢化钾产生的气泡,又可降低试剂间扩散效应,提高仪器稳定性
*具备两级汽液分离装置,第一级化学气相发生气液分离,二级水封汽液分离装置高效除水无需手动排废
*采用新型节气型气路设计,可随时控制关闭气源,节约氩气用量,减少仪器运行成本
*仪器电路采用强、弱电分离及最新型高集度模块。
*采用密闭式石英原子化器。
*仪器采用低温炉原子器。
*具有外置滤光氩氢火焰实时观察窗,可直接对火焰状态实时进行观察。
5.技术指标数据处理系统
*可随意脱机/连机切换工作
*单/多窗口任意打开
*单/多数据库任选
*进一步提高测量准确度的管理样校正
*采用Windows98/2000/XP的中文窗口操作软件,可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量,多种报告格式
八,关于美析:
上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。
美析主营光谱类仪器:可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、ICP-AES、ICP-MS,生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
美析非常重视人才的引进和培养,人的因素是一个企业可持续发展的核心因素,所以美析充分尊重每一位员工,做到真正的“共建平台,实现自我”。为此美析建立了强大的培训团队,对在职员工进行全方位的培训,帮助员工制定职业生涯规划,以期公司和员工共同发展。同时美析以“家庭、敬业、学习”的职业操守启迪着员工,每一个美析人都以饱满的热情和专业的技能完,美呈现每一台仪器、服务每一位客户。对人才的重视和尊重使公司的各个环节都充满着严谨和激情,全新的设计理念、对高精度高参数的苛刻要求、应用范围的持续延伸,所有这些都在我们的产品先进性上得到了完美呈现;从原材料的严格验收,到各工艺流程的标准流水线作业,再到质检部门的严格出厂检测,美析人对生产各环节的苛刻要求使得公司建立起一套完善的过程质量控制系统,并在仪器的质量上得到有力体现。也因此使我们的产品受到国内外用户的一致好评。
美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在上海、北京、江苏三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。
伴随着美析跻身全球品牌仪器行列步伐的加快,美析对自身的要求不断提高,同时我们也希望能得到社会各界的关爱和支持,让我们携手共同展望。科技,必将因你我而改变。
  • 测定
  • 光度计
    炭黑含量测定仪在色母中的应用
    。在色母生产过程中,炭黑作为重要原料,其质量对色母性能至关重要。炭黑含量测定仪可以快速检测炭黑原料中的实际炭黑含量,及时发现原料质量问题,防止因使用不合格的炭黑导
    的头像 发表于 01-16 11:33 147次阅读
    炭黑<b class='flag-5'>含量</b><b class='flag-5'>测定</b>仪在色母中的应用
    定制光纤线缆具有荧光功能吗
    定制光纤线缆可以具备荧光功能。荧光光纤是在纤芯和包层中掺入了荧光物质和某些稀有元素构成的,当激发光从侧面或端面入射进纤芯时,纤芯中的发光材料被激发而发射荧光,并沿光纤传播。这种光纤既可
    的头像 发表于 01-06 18:16 117次阅读
    光光度法测定壁纸中甲醛含量的不确定度评定
    壁纸也称为墙纸,是一种用于裱糊墙面的室内装修材料,广泛用于住宅、办公室的室内装修等。壁纸产品在加工生产过程中由于原材料、工艺配方等原因可能产生氯乙烯、甲醛以及重金属等有害物质。随着壁纸产业的崛起,企业数量迅速增多,随之而来的品牌纷杂、产品标识不清、产品散发刺激性气味等问题也逐渐暴露。在装修时,壁纸铺装面积通常是地板面积的2.5~4倍,是室内接触空气面积最大的装饰材料之一,质量问题不容忽视。
    的头像 发表于 10-23 14:58 255次阅读
    分<b class='flag-5'>光光度法测定</b>壁纸中甲醛<b class='flag-5'>含量</b>的不确定度评定
    GBT7600-2014运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑)
    GBT7600-2014运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑)musen
    发表于 10-21 11:51 0次下载
    火焰原子吸收光谱法测定铜烟尘物料中含量
    铟在地壳中的分布量比较小,又很分散。在自然界中,铟矿物均以微量的形式分散伴生于其它矿物中,现已发现约有50种矿物中含有铟,其中含铟量最高的矿物是含硫的铅锌矿。同时,锡石、黑钨矿及普通的闪角石也常含较多的铟。它的富矿还没有发现过,只是在锌和其他一些金属矿中作为杂质存在,因此它被列入稀有金属。另外,某些二次资源中含铟较高,如冶炼厂烟尘、富锡渣、钢铁厂烟尘、废ITO靶材等,具有很高的回收价值。
    的头像 发表于 10-17 11:22 261次阅读
    火焰<b class='flag-5'>原子</b>吸收光谱法<b class='flag-5'>测定</b>铜烟尘物<b class='flag-5'>料中</b>低<b class='flag-5'>含量</b>铟
    VCA820的资料中Figure76的连连接后,芯片很热,为什么?
    请问专家:按照TI有关VCA820的资料中Figure76的连连接后,芯片很热,而且输入有衰减,有可能是什么原因? 还有TINA仿真中,怎样将函数发生器发生的信号给到输入端?
    发表于 09-24 06:36
    炭黑含量检测仪在塑料行业中应用
    炭黑含量检测仪在塑料行业中扮演着重要的角色,主要用于测定塑料、橡胶等材料中的炭黑和灰分含量。炭黑含量检测仪具体在塑料行业中检测哪些?1、产品
    的头像 发表于 07-03 15:11 378次阅读
    炭黑<b class='flag-5'>含量</b>检测仪在塑料行业中应用
    炭黑含量测试仪概述
    炭黑含量测试仪是一种专门用于测定聚乙烯管材管道、塑料、色母粒、电线电缆绝缘套等高分子材料中炭黑含量的仪器。炭黑作为一种重要的填充剂,广泛应用于轮胎、输送带、密封件等橡胶制品以及某些塑料
    的头像 发表于 06-06 10:33 358次阅读
    炭黑<b class='flag-5'>含量</b>测试仪概述
    上海和晟 HS-TH-3500 炭黑含量测试仪校准证书
    炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。上海和晟HS-TH-3500炭黑
    的头像 发表于 04-28 15:37 339次阅读
    上海和晟 HS-TH-3500 炭黑<b class='flag-5'>含量</b>测试仪校准证书
    锁相放大器在红外分光光度计的应用
    图1 红外分光光度计的框图 物质的分子是由原子构成的,它们的化学键不断地在伸缩振荡。当具有一定振动数的光照射到这些分子上时,如果光的振动数与其中某些分子的化学键具有相同的振动数,那么分子具有吸收这种
    的头像 发表于 04-11 06:34 310次阅读
    锁相放大器在红外分<b class='flag-5'>光光度</b>计的应用
    光光度法测定皮革中甲醛含量
    在皮革及其制品的加工和制造过程中,经常需要使用甲醛或以甲醛为前驱物的化学品进行鞣制、复鞣、固定、涂饰和杀菌等,从而把甲醛带入到皮革及其制品中,这些甲醛将在长期使用过程中缓慢地释放出来。
    的头像 发表于 03-27 14:26 903次阅读
    分<b class='flag-5'>光光度法测定</b>皮革中甲醛<b class='flag-5'>含量</b>
    超微量分光光度计检测方法研究
    超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
    的头像 发表于 03-19 15:08 588次阅读
    超微量分<b class='flag-5'>光光度</b>计检测方法研究
    铬天青 S 分光光度法测定生活饮用水中铝的方法探讨
    铝元素作为地壳中含量最多的金属元素,广泛存在于土壤、矿石、水体等环境介质中。我国自来水处理过程中广泛使用含铝化合物作为沉淀剂,铝盐类混凝剂能够使悬浮颗粒沉淀,有效地降低水质浊度,因此导致大量的铝离子进入生活饮用水中,使生活饮用水中铝含量升高。
    的头像 发表于 02-27 11:35 1899次阅读
    铬天青 S 分<b class='flag-5'>光光度法测定</b>生活饮用水中铝的方法探讨
    紫外可见光光度计使用步骤 紫外可见光光度计怎么用
    紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
    的头像 发表于 02-18 11:42 1.4w次阅读
    荧光光光度计常用的光源是 荧光光光度计原理
    荧光光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。
    的头像 发表于 02-18 11:20 2322次阅读
