一、什么是共模电感
共模电感有时候也叫共模扼流圈,它是一种用于滤除共模干扰信号的EMC常用元器件之一。
二、共模电感工作原理
如下图,这是共模电感的结构示意图,它由两个线圈同时绕在一个铁氧体上,这两个线圈匝数相同但是绕制方向相反,当线圈中流过干扰信号(差模信号)时,两个相反方向的磁场E1和E2会抵消;但是对于共模信号通过时,磁环中的磁通发生相互叠加,这就相当于有比较大的电感量,线圈呈现出高阻抗特性,产生强烈的阻尼效果来抑制共模电流,最终的结果就是抑制共模信号而对差模信号不影响。
三、共模电感应用
共模电感由于对共模的电磁干扰信号够起到很好的抑制效果,因此在很多电源电路高速信号电路都有应用,特别是开关电源产品,如下图是EMI滤波电路部分电路图,其中L1是共模电感,很多EMI滤波器采用共模电感,有些还是二级EMI电路。
线圈
14文章
1830浏览量
44490 -
元器件
112文章
4719浏览量
92437 -
emc
170文章
3927浏览量
183315 -
电磁干扰
36文章
2317浏览量
105465 -
共模电感
9文章
546浏览量
27003
原文标题:共模电感怎样滤除共模电磁干扰信号
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
