根据预估,今年的全球内容交付网络(CDN)市场预计将达到424亿美元。而由于移动应用程序的激增和人工智能尤其是ChatGPT等相关领域的快速发展将进一步带来CDN市场的快速增长,可以说全球CDN的黄金时代才刚开始。
融合CDN和多CDN战略是绝大多数大中型厂商的互联网扩展战略的标准组成部分,在这里,我们看到融合CDN为这些厂商提供的十大最具变革性的好处。
一、增加可靠性和响应时间
在所有网站和应用中,加载时间都是最至关重要的东西,而CDN通过为每个访问者保持低延迟来释放全球潜力。国外机构Hubspot研究发现,比如某个网站需要2.4秒能够全部加载,它的转化率可能为1.9%;但假如在3.3秒内加载相同的页面,其转化率会降至1.5%;如果加载时间变到4.2秒,转化率则会进一步下降到1%;而加载时间变成在5.7秒时,转化已经下降到0.6%以下。
这条规则在移动设备上显得更为重要:目前移动设备的相关搜索已经占据了在线搜索的大部分,比如我国的所有电子支出已经高达72%是通过移动进行的。CDN能确保所有客户、所有设备都有更快的加载速度。
二、增加客户产品的全球影响力
2022年,互联网用户总数近50亿,占全球人口的三分之二。用户的广泛性使传统的服务器体系结构不堪重负,延迟困扰着远程事务,并彻底中断了远程事务。CDN通过向不断扩大的用户群提供本地存在点(PoP)来促进全球覆盖。通过将内容缓存在最终用户附近,访问者可以体验到更快的页面加载时间,因为请求不再需要长途跋涉数千上万公里才能到达您的原始服务器。
三、有助于客户成本节约
CDN代表了性价比可扩展性的终极形式,既可以减少对老式架构的投资,也可以根据组织自己的逐小时需求扩展网络。当面临国际扩展的令人兴奋的前景时,很多公司被迫在高延迟和大量内部架构之间做出选择。然而,火伞云全球融合CDN消除了外国托管带来的高昂费用,本地PoP的托管和管理现在在一个平台内进行整理,大大简化了基础设施和员工开支。
此外CDN有助于减少其他关键网络解决方案的费用。例如,网络托管服务通常按传输到原始服务器或从原始服务器传输的数据量收费(这称为带宽)。然而,当网站的大部分内容都存储在CDN的本地缓存中时,需要进出网站主机服务器的数据要少得多,从而降低了带宽成本。
四、超高可用性
原始服务器很容易受到许多中断的影响,这些中断可能完全超出您的控制范围,比如流量峰值和硬件故障。比如Netflix之所以能够主导流媒体行业,其实核心靠的就是其先进的内容分发架构,尽管HBO Max、Disney Plus和其他竞争对手都经历了需求旺盛的时期,但Netflix价值数十亿美元的开放连接网络保持稳定。无论是内部还是第三方,CDN都专注于边缘架构,从而保证了可用性。由于CDN提供商能够管理多个地区的类似资产,因此他们支持始终可用的机制,如自动服务器感知。如果服务器突然宕机,CDN可以自动改变后端架构,将用户重定向到仍在运行的服务器,而不会影响最终用户的体验。这一机制就是Netflix如何避开糟糕的ISP性能,为客户提供无缓冲的体验。
五、极大的降低服务器负载
绝大多数网站内容超过80%都是由静态资产组成的,而这些内容都可以布局到CDN上,使用CDN的主要好处之一是大大降低了源服务器的负载。您网站的本地副本将负载分散到本地PoP的范围内。通过这种方式,往返时间大大减少,防止来自远方的网站访问者减慢本地用户的速度。
六、加强骨干网络容量配置
CDN作为反向代理的战略定位为客户的网络带来了许多好处,其中一个优势是让客户的骨干网络容量经得起未来考验。这种更高的容量意味着现在有更多的用户可以在任何给定的时间访问您的网络,而在此之前,单个源服务器可能会限制新的访问者。CDN允许访问的服务器数量要多得多,这有助于更多的忠实客户和参与用户回归。
七、网络安全和DDoS防御
网络安全的目标是在即将到来的有效载荷释放之前,清晰简洁地识别和预防威胁。CDN部署结构,其中CDN解决方案位于组织网络的边缘,提供了充当高安全围栏的绝佳机会。除了造成严重的财务损失和完全扰乱您的在线业务外,DDoS攻击还会极大地影响声誉和品牌形象。而且当客户选择将个人账户信息输入电子商务网站时,任何主动网络攻击的迹象都有可能造成重大损害。DDoS通过机器人流量来淹没您的数据中心,有了CDN,如果你的一台服务器受到的流量超过了它可能处理的流量,那么多余的流量就会被发送到其他服务器,这样网站不会宕机,用户也不会受到影响。
八、云原生保护
现代CDN的构建考虑到了云原生安全性,随着网络应用程序和网站在广度和复杂性上的扩展,API和注入攻击准备利用广泛开放的攻击面。CDN提供商在保护云原生应用程序的外围设备方面具有独特的优势,在监视每个web和API请求的数据和元数据的同时,高级决策逻辑可以识别并关闭攻击。随着时间的推移,这个过程会根据您自己的流量进行定制,这意味着CDN应用程序和API保护的准确率会越来越高。这种保护进一步配备了自调整功能,有助于减少操作摩擦。
九、数据管理和尖端分析
在公司进行并保持全球扩张的同时,数据收集和分析至关重要。CDN的优势包括与许多第三方度量工具的集成,甚至提供内置的数据管理工具。我们强大的自助服务器警报机制使您的团队能够在所有环境中随时掌握服务质量的脉搏。在跟踪任何意外行为的同时,日志记录功能允许您跟踪所有环境中的事件,从而加快事件响应过程。这些数据不仅可以深入了解僵尸网络攻击等潜在的安全问题,还可以进一步推动您的在线状态实现真正的优化。我们的流内技术监控和分析传输中的数据,而不依赖任何外部存储。这允许发现并彻底消除瓶颈,同时也允许这些数据为您更广泛的运营的每个组成部分提供信息。
十、融合CDN的超高可靠性
CDN能够彻底改变全球架构并保证始终在线,这导致CDN驱动了绝大多数在线流量。无论你访问什么网站,或者消费什么类型的内容,都有可能在发送到浏览器的每个页面后面都有CDN。CDN在全球电子商务中发挥着极其重要的作用,导致其在各个行业中无处不在。CDN所提供的灵活性、可用性和性能至关重要,单CDN虽然99%的正常运行时间可能几乎是完美的,但每年不可避免的几个小时的停机时间,因此,对于大规模操作,通常同时部署多个CDN。融合CDN策略提供了显著的性能提升,智能路由在不同的提供商之间传输内容。
火伞云融合CDN如何提供帮助
无论是寻找合适的CDN解决方案还是开发最佳设置,火伞云融合CDN与世界主流CDN厂商的强大合作伙伴关系,加上多年来在云优化方面的经验,让我们成为这个行业的专业人员。在我们专家的持续关注下,您的CDN可以发挥其潜力,即使在快速增长的过程中也能保持您的体系结构的灵活性和响应能力。如果您有融合CDN相关产品需求,请联系我们为您提供靠谱好用的CDN服务。
网络
14文章
7611浏览量
89414 -
CDN
325浏览量
28961
阿里云代理优惠上云指南——火伞云如何助力企业降本增效
靠谱的高防cdn费用高吗?
cdn是什么技术 cdn是怎样提高网站速度的
cdn是云服务吗 cdn是干什么用的
cdn的优势和劣势
2025阿里云代理政策:火伞云带来专属优惠
常见的五大cdn盒子赚钱骗局
华纳云:如何理解内容分发网络(CDN)
华纳云:如何理解CDN
CDN网站加速
CDN是什么?了解用CDN服务连到网站加速的原理与优势
融合CDN是什么?为什么需要融合CDN?其应用方法与原理是什么?
CDN节点是什么
