电磁干扰影响天线接收灵敏度案例分析
射频问问 来源:射频问问 2023-08-03 09:52 次阅读
名词定义( TRP : 发射功率,TIS : 接收灵敏度)
在无线网络中,射频模块有传导TRP和传导TIS两项重要指标,而模块装上天线后,整机在OTA暗室中需测试TRP与TIS,在此我们将其定义为辐射TRP和辐射TIS。辐射TRP一般不会出问题,而辐射TIS容易受产品内部电磁噪声的干扰。当辐射TIS不达标时,首先要考虑传导TIS是否达标,传导TIS和射频电路中的器件(如双工器的隔离度)、各节电路的匹配等因素有关。射频电路部分工作流程如下:
接收:天线 →匹配电路 →双工器 →声表滤波器(SAW) →低噪声放大器(LNA) →混频器
发射:天线← 匹配电路← 双工器← 功率放大器(PA)← 混频器
当传导TIS达标后,我们再处理产品内部的电磁干扰。电磁干扰是无处不在的,产品内部工作频率及其谐波频率高达1G以上,当干扰频率落在天线接收频率范围时,就会影响TIS。下面通过一些案例说明电磁干扰对辐射TIS的影响。
案例一:智能POS机中DDR时钟、屏的时钟和数据、地噪声影响4G天线TIS。
呈现问题:
智能POS机中,4G天线FDD ban5/8 在OTA暗室中测试TIS值为-78dB,辐射TIS不合格(合格值为-91dBm),而辐射TRP与模块传导TRP与TIS都达标。
分析问题:
传导TRP与TIS都达标,说明模块本身无问题;辐射 TRP达标,说明天线也没问题,而辐射TIS仅为-78dBm, 可以判定是产品内部电磁干扰影响了接收灵敏度。运用频谱仪侦测干扰源,发现CPU与DDR的时钟频率和屏的差分时钟、数据干扰很大(如下图)。
解决问题:
通过软件适当降低DDR时钟的驱动能力,TIS值从-78dBm提升到了-80dBm, 用锡将CPU与DDR上方的屏蔽盖周围与PCB地良好焊接,TIS值从-80dBm提升到了-83dBm(用锡将屏蔽盖焊死不符合量产,后面改板将屏盖夹子去掉,将夹子改为金属框,金属框与PCB地良好焊接,然后屏蔽盖卡进金属框,测试TIS能达- 82dBm。)
小结:屏蔽盖的作用一是屏蔽空间辐射,作用二是承当地回路,减弱共模噪声。
焊好屏蔽盖后,用导电布将屏排线屏蔽并两端接地,测试TIS值能达-86dBm 。(改板后在屏的差分时钟和数据对各串一颗90Ω的共模电感,同时将原来的屏FFC排线改为FPC排线,测试TIS能达-88dbm。
小结:下图是90Ω共模电感的频率特性曲线图,90Ω指的是频率在100MHz时的共模阻抗,共模阻抗随着频率的变化而变化,在800MHz-960MHz时的共模阻抗高达600Ω,所以共模电感对800MHz-960MHz的共模噪声有很好的抑制效果;FPC排线具备屏蔽效果,同时能给信号提供地回路。
将屏后铁板与PCB地相接的导电棉去掉,只保留天线接地位的导电棉,测试TIS能达-91dBm,最终辐射 TIS 达标。
小结:地噪声传播的形式是电流,电流往阻抗低的方向流动,PCB上的地噪声会通过导电棉流向后盖金属,然后通过后盖流向天线的接地位。
案例二:智能音箱中频偏影响WIFI天线的TIS。
呈现问题:
智能音箱中2.4G WIFI天线 测试传导、辐射的TRP和TIS都不达标,天线的驻波比、回波损耗等参数正常。
分析问题:
传导TRP和TIS都不合格,说明模块本身存在问题;通过调节各电路的匹配,TRP和TIS没有明显提升,通过频谱仪查看发射频率,发现其频率偏移,频偏问题首先考虑晶振,因为晶振基准频率误差大,就会造成本地振荡信号频偏,本地振荡信号是合成发射和接收频率的一部分。
解决问题:
如下图,通过调节晶振两边的匹配电容CG和CD,最后取值10pF, 使发射和接收频率都在标准范围内,最终测试TRP和TIS合格。
**小结:负载电容是晶振产生基准频率的一个参数,负载电容包含了CG、CD和走线寄生电容以及芯片端等效电容 ,走线寄生电容和芯片端等效电容不好把控,所以需要外围 CG、CD去调节。 **
案例三:行程记录仪中 DC-DC 和摄像头的噪声影响GPS天线的接收灵敏度
呈现问题:
行程记录仪中GPS天线测试辐射TIS不达标,而TRP与传导TIS都满足要求。天线的驻波比、回波损耗等参数正常,这样基本可以判定是产品内部电磁干扰影响了接收灵敏度。
分析问题:
运用频谱仪侦测干扰源,发现背光的DC-DC输出的纹波噪声和摄像头时钟的谐波干扰很大,实验的过程中,调节频的亮度和关闭摄像头,搜星数和星值都有提升,确定了背光和摄像头的噪声干扰了GPS天线的TIS。
解决问题:
1.如下图,分别在MCLK和PCLK线上串120Ω磁珠,MCLK的磁珠靠近芯片端,PCLK线上的磁珠串在摄像头端,搜星数和星值有一定的提升。
小结:磁珠放置的位置是靠近源端,这样就减弱了中间部分走线的辐射和耦合干扰。MCLK由芯片给出,而PCLK由摄像头发出。
如下图,DC-DC输出端增加一颗10pF的电容,然后在电容后串120Ω的磁珠滤除纹波,最后GPS搜星数和星值达标。
小结:通过计算,10pF左右的电容滤除1.575GHz的频率效过最佳,而磁珠的大小和放置的位置会影响DC-DC的转换效率,磁珠一般放置在电容之后。
总结:产品内部常见的电磁干扰有DDR、屏、摄像头等时钟的谐波噪声和DC-DC纹波噪声、地噪声等。PCB设计初期需考虑EMC设计,布好局、布好线,高频信号线设计串共模电感或磁珠的位置,电压线设计串磁珠和并电容位置等等,避免再次改板,缩短研发周期。
审核编辑:汤梓红
  • 功率放大器
  • 天线
  • 混频器
  • 电磁干扰
  • 射频电路
原文标题:电磁干扰影响天线接收灵敏度案例分析
文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是接收灵敏度?如何优化NF提高接收灵敏度
    接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
    的头像 发表于 11-05 09:55 5346次阅读
    什么是<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>?如何优化NF提高<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>?
    弹簧天线驻波比测试和PCB板接收灵敏度测试笔记
    接收灵敏度测试:1先使设备处于常发状态(单峰),通过示波器MARK,读出中心频点。2 再使设备处于接收灵敏度程序状态(接收状态,不能发送
    发表于 02-03 14:47
    无线发射功率以及接收灵敏度
    例如, 100mW 的无线发射功率为 20dBm ,而 50mW 的无线发射功率为 17dBm ,而 200mW 的发射功率为 23dBm 。接收灵敏度Rx 是接收( Receive )的简称
    发表于 04-16 13:49
    接收机灵敏度的研究
    接收机灵敏度的研究 无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
    发表于 03-15 11:04 1966次阅读
    接收灵敏度的定义公式
    接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收
    发表于 04-25 09:42 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>的定义公式
    什么是接收灵敏度
    什么是接收灵敏度 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推
    发表于 05-08 10:46 4264次阅读
    接收机灵敏度测试实验
    接收机灵敏度测试实验 一 实验目的    1 理解光接收机灵敏度的概念    2 掌握光接收机灵敏度的测试方法 二
    发表于 08-22 09:37 1.2w次阅读
    光<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>测试实验
    各种干扰接收机如何进行灵敏度测试
    。无线接收机可以是手机的接收机部件,可以是基站,还可以是满足无线标准的任何设备,如WLAN、zigbee、蓝牙。提供了没有干扰接收机灵敏度测试、有
    发表于 05-28 15:09 494次下载
    各种<b class='flag-5'>干扰</b>下<b class='flag-5'>接收</b>机如何进行<b class='flag-5'>灵敏度</b>测试
    接收灵敏度测试
    GPS 测试中的一项重要因素是接收器的灵敏度。主要测试内容是捕获灵敏度和跟踪灵敏度。一般而言,地基天线
    发表于 01-11 15:35 7508次阅读
    <b class='flag-5'>接收</b>器<b class='flag-5'>灵敏度</b>测试
    如何定义接收灵敏度的公式
    接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程
    发表于 12-07 20:31 2425次阅读
     如何定义<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>的公式
    GPS接收机的灵敏度分析
    根据GPS 接收机的定位原理和GPS 接收机灵敏度分析接收机性能, 发现灵敏度主要与前端电路和基带有着密切关系。据此对GPS 的
    发表于 12-10 05:59 8685次阅读
    介绍接收机灵敏度的定义及性能
    接收机灵敏度是指接收机能够输出规定信噪比(S/N)的信号时,该接收机输入端的最小输入信号Smin;一般定义为最小信噪比与平均噪声功率的乘积,如式1所示。若从天线端的输入信号考虑,
    的头像 发表于 07-13 17:06 3.1w次阅读
    介绍<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>的定义及性能
    GPS接收机的灵敏度性能的原理性分析和设计高灵敏度GPS接收模块
     GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS
    发表于 01-07 16:49 17次下载
    GPS<b class='flag-5'>接收</b>机的<b class='flag-5'>灵敏度</b>性能的原理性<b class='flag-5'>分析</b>和设计高<b class='flag-5'>灵敏度</b>GPS<b class='flag-5'>接收</b>模块
    LCD影响RF接收灵敏度的问题解析
    **De-sense,** 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。
    发表于 06-30 14:57 1345次阅读
    LCD影响RF<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>的问题解析
    远程控制应用上开关量模块对接收灵敏度要求
    模块的接收灵敏度是指模块对所接收到的信号敏感程度。在远程控制上,接收灵敏度是指接收设备能够识别到
    的头像 发表于 07-28 16:14 1177次阅读
    远程控制应用上开关量模块对<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>要求
