防雷工程是指通过各种手段和措施,保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害的技术。在我国,由于雷电活动频繁,防雷工程的重要性不言而喻。地凯科技将介绍防雷工程的基本知识、相关案例以及防雷器产品。
一、防雷工程的基本知识
雷电的危害
雷电产生的电流和电压非常大,可以对建筑物、设备和人员造成严重的危害。例如,雷电引起的火灾、爆炸、电气设备故障等,都会对人们的生命财产安全造成巨大的威胁。
防雷的原则
防雷的原则是通过合理的设计和使用防雷设备,将雷电电流和电压引导到地面,从而保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害。防雷设备的主要功能是引导雷电流和电压,消除雷电场,减小雷电电压和电流的影响。
防雷的措施
防雷的措施包括建筑物的防止直击雷措施、防侧击雷措施、防雷电波侵入措施、供电系统的防雷措施、信号系统的防雷措施等。
防雷工程,防雷接地,防雷检测,防雷
防雷工程,防雷接地,防雷检测,防雷
防雷工程,防雷接地,防雷检测,防雷
二、地凯科技各行业应用防雷工程的方案和施工工艺
不同行业的建筑物和设备有不同的特点和需求,因此需要根据具体情况制定合适的防雷工程方案和施工工艺。以下是一些常见行业的防雷工程案例:
通信行业
通信行业涉及到大量的精密电子设备,如计算机、通信网络、通信基站等,这些设备对于过压、过流保护能力极其脆弱,一旦遭受雷击将严重影响通信系统正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的风险。因此,通信行业需要采取以下防雷措施:
在通信基站等高层建筑物上安装避雷针或避雷网作为接闪器,将直击雷引导到地面。
在通信基站内部设置接地系统,并与外部接地系统相连,形成一个闭合的接地回路。
在通信基站内部安装多级电源避雷器和信号避雷器,保护各种供电线路和信号线路免受感应过电压或浪涌波侵害。
在通信线路进出建筑物处安装金属保护管,并与接地系统相连,减小线路与外界之间的电位差。
在通信线路与终端设备之间安装D级电源浪涌防雷器或信号浪涌防雷器,提供最后一道保护屏障。
医护行业
医护行业涉及到大量的医疗设备和仪器,如X光机、CT机、MRI机、心脏起搏器等,这些设备对于稳定可靠的供电非常依赖,一旦遭受雷击将严重影响医疗服务质量,同时有设备损坏和人员伤害的风险。因此,医疗行业需要采取以下防雷措施:
在医院等高层建筑物上安装避雷针或避雷网作为接闪器,将直击雷引导到地面。
在医院内部设置接地系统,并与外部接地系统相连,形成一个闭合的接地回路。
在医院内部安装多级电源避雷器和信号避雷器,保护各种供电线路和信号线路免受感应过电压或浪涌波侵害。
在医护设备和仪器的供电线路上安装D级电源浪涌防雷器,提供最后一道保护屏障。
在医护设备和仪器的金属外壳上安装等电位联结线,并与接地系统相连,消除金属外壳之间的电位差。
农业行业
农业行业涉及到大量的农田、牧场、温室、水产养殖等场所,这些场所通常分布在广阔的开阔地带,容易受到雷击的威胁。雷击会对农作物、牲畜、水产等造成严重的损失,同时也会对农业设施和设备造成损坏。因此,农业行业需要采取以下防雷措施:
在农田、牧场等开阔地带上安装避雷针或避雷网作为接闪器,将直击雷引导到地面。
在温室、水产养殖等有顶棚的场所上安装避雷带或避雷网作为接闪器,将直击雷引导到地面。
在各种场所内部设置接地系统,并与外部接地系统相连,形成一个闭合的接地回路。
在各种场所内部安装电源避雷器和信号避雷器,保护各种供电线路和信号线路免受感应过电压或浪涌波侵害。
在各种场所内部安装D级电源浪涌防雷器或信号浪涌防雷器,提供最后一道保护屏障。
在各种场所内部安装等电位联结线,并与接地系统相连,消除金属外壳之间的电位差。
防雷工程
53浏览量
6700
防雷系统核心装置——避雷针原理、工艺与应用全解析
![<b class='flag-5'>防雷</b>系统核心装置——避雷针原理、<b class='flag-5'>工艺</b>与应用全解析](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/E7/pYYBAGPy2WKAbANUAAIzdltfK9M073.png)
智能路面施工质量智能管理系统对路面施工工艺进行过程监督管理描述
防雷接地工程施工及行业应用解决方案
避雷针防雷工程接地施工方案
![避雷针<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>接地<b class='flag-5'>施工</b>方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/65/poYBAGPy2XqAJvFwAAR94i-d9Tw248.png)
机房防雷检测行业解决方案和施工方法
![机房<b class='flag-5'>防雷</b>检测<b class='flag-5'>行业</b>解决方案和<b class='flag-5'>施工</b>方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/B8/wKgZombqQNuAOouOAAKW6WN7WsU915.png)
有关防雷接地电阻的施工解决方案
![有关<b class='flag-5'>防雷</b>接地电阻的<b class='flag-5'>施工</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
防雷工程综合施工应用方案
![<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>综合<b class='flag-5'>施工</b>应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
