机器人伺服电机的选型要点
jf_AHleW45b 来源:先手机器人 2023-08-03 10:31 次阅读
来源:先手机器人
导言
机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度有比较高的要求,实际就要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要掌握步骤,把握要点。
伺服电机选型的步骤介绍
依据运行条件要求选用合适的负载惯量计算公式计算出机构的负载惯量。
依据负载惯量与伺服电机惯量选出适当的伺服电机规格
结合初选的伺服电机惯量与负载惯量,计算出加速转矩及减速转矩。
明确负载机构的运动条件要求,即加/减速的快慢、运动速度、机构的重量、机构的运动方式等。
依据负载重量、配置方式、摩擦系数、运行效率计算出负载转矩。
初选伺服电机的最大输出转矩必须大于加速转矩+负载转矩;如不符合条件,必须选用其他型号计算验证直至符合要求。
依据负载转矩、加速转矩、减速转矩及保持转矩计算出连续瞬时转矩。
初选伺服电机的额定转矩必须大于连续瞬时转矩,如果不符合条件,必须选用其他型号计算验证直至符合要求。
完成选定。
伺服电机选型要点有哪些:
有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车,而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动,无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时对动态制动器的要依据负载的轻重、电机的工作速度等进行选择。
有些系统要维持机械装置的静止位置,需要电机提供较大的输出转矩,且停止的时间较长。如果使用伺服的自锁功能,往往会造成电机过热或放大器过载,这种情况就要选择带电磁制动的电机。
有的伺服驱动器有内置的再生制动单元,但当再生制动较频繁时,可能引起直流母线电压过高,这时需另配再生制动电阻。再生制动电阻是否需要另配,配多大,可参照相应样本的使用说明来配。
如果选择了带电磁制动器的伺服电机,电机的转动惯量会增大,计算转矩时要进行考虑
工业机器人使用频率非常高,经常会二十四小时工作,因此对机器人零件的质量要求非常高,伺服电机是工业机器人的核心装置,伺服电机选型就变得尤为重要,为了选择高品质的伺服电机,大家也可以从价格,重量,体积等多个指标来选择。
步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
1Q;伺服电机报警过载原因
驱动传动阻力太大,检查传动系统。
2Q;关于伺服电机过载是否一定跟电流有关
电动机作为力矩输出的元件,其过载一定是机械部分轴力矩大且超过电动机允许的数值,与电流无关。但现象的表征是电流增大,或等于或超过额定电流。通常情况下电动机配置设计时,其选择的电动力矩大于机械的轴力矩10~15%,所以,当电动机运行电流达到或略超过85%的额定电流时,基本上可以认定是达到了机械的满负荷,超过90%时,可以认定为机械(设备)过负荷。
3Q;伺服电机过载会出现的问题
如果保护不动作的话;电机不转,电机温度升高,达到一定温度后,就保持这个状态不变了。
4Q;伺服电机失控停止工作是什么原因?
电机不动了,看下伺服放大器是否报警,报警了的话通过错误代码来找解决方法,一般可能是过载报警,增大刚性参数试试
5Q;伺服电机还没有动作,在静止状态严重发热造成伺服过载报警,怎么回事?
应该是伺服电机开始接收到运转指令,并开始运转,结果电机未能正常运转起来,所以,此时通往电机的电能被转换了热能,并释放出来,导致电机过热;
这就要分以下几种情况了:
第一,给了运转指令,有如下可能:参数设置不合适;接线不正确;伺服电机功率小,拖不动负载;
第二,未给运转指令。此时,只是上电,并未给运转指令,但由于接线错误,或者是电磁干扰的原因,导致伺服系统受到干扰,失控了。
审核编辑:汤梓红
  • 机器人
  • 伺服电机
  • 伺服驱动器
    直角坐标机器人如何选型
    数控系统,PLC,工控机加运动控制卡和带轴卡功能及I/O口的驱动电机。  10.技术协议  每台机器人都有运行速度,重服定位精度和各种特定功能等技术要求,在签合同时务必要签订技术协议,验收内容和验收方式等。
    发表于 08-16 11:31
    如何有效提高机器人伺服电机的过载能力
    说起对工业机器人的性能要求,无非就是“快、准、狠”三字。其实这也就是对机器人关节伺服电机的要求,今天我们就来拆解一下这三字背后的含义。其中“快”、“准”的意思大家都非常好了解,就是要求
    发表于 10-15 10:16
    怎么有效提高机器人伺服电机的过载能力
    发表于 10-19 10:47
    安川机器人伺服电机维修,常见机器人伺故障服电机和维修方法
    安川机器人伺服电机维修,常见机器人伺服电机故障和维修方法1、安川
    发表于 06-30 17:54
    发那科机器人伺服电机维修
    发那科机器人伺服电机维修1、发那科机器人伺服电机维修:轴承过热故障原因①滑脂过多或过少;②油质不
    发表于 08-14 09:51
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡
    发表于 09-26 16:51
    机器人关节用什么电机
    机器人关节是机器人各个零部件之间发生相对运动的机构。关节之中,单独驱动的为主动关节,反之称为从动关节。机器人关节模组通常采用超声波电机伺服
    发表于 05-27 11:26
    小白学机器人伺服电机模块相关资料分享
    [本系列文章还将陆续介绍其他的传感器模块,欢迎订阅我的博客] 本次所介绍的是伺服电机模块,主要参考《基于ARM Cortex-M3的STM32系列嵌入式微控制器应用实践》内的对机器人伺服
    发表于 06-28 08:36
    伺服电机概念解读 日本企业占据机器人电机半壁江山
    手术机器人、钢琴机器人、智能协作机器人、仿生水母、仿生手臂等让观众目不暇接。机器人的正常工作离不开伺服
    发表于 03-27 09:51 1649次阅读
    如何提升机器人伺服电机的响应性能
    关键在于机器人的核心零部件——伺服电机机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运
    发表于 03-23 12:40 2095次阅读
    面向工业领域机器人伺服电缆要怎么选型
    面向工业领域的机器人电缆选型,这里的工业领域很重要,在电缆选型时不仅要考虑机器人本身电机的额定电压电流,还要考虑
    的头像 发表于 05-18 10:25 4908次阅读
    机器人伺服电机如何选型
      近年来,伺服电机依托工业机器人产业发展,应用市场增速迅猛,但市场竞争激烈、总体稳定。在机器人产业中,伺服
    发表于 06-09 17:17 8次下载
    伺服电机选型要点有哪些 伺服电机选型的步骤介绍
    发表于 12-29 10:46 4166次阅读
    伺服电机避障机器人
    电子发烧友网站提供《伺服电机避障机器人.zip》资料免费下载
    发表于 02-08 10:02 0次下载
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>避障<b class='flag-5'>机器人</b>
    人形机器人伺服电机应用概览
    人形机器人新增更多电机需求,伺服电机和步进电机均具备适配性。 未来人形机器人单台
    发表于 11-08 12:45 1059次阅读
    人形<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>应用概览
