摘要:各种类型的数据传输和存储就涉及到大小端的问题,首先要简单说下芯片的大小端问题,这里主要讨论Cortex-M内核。
M内核支持大端或者小端,实际应用中大部分内核都是小端。以STM32为例,全部都是小端,而且是芯片设计之初就固化进去的,不可修改。市面上其他厂家基本也都固化的小端格式。
F1编程手册
F3和F4编程手册
F7和H7编程手册
各种数据类型编程EEPROM,SPI Flash等存储器的简易方法,一般这些存储器都是字节编程,写入浮点等数据类型时不太方便。这里分享一个方法,定义一个结构体,将各种数据类型封装进去:
写入的时候采用下面方式:
读取时可以采用下面方式:
各种数据类型的SPI,UART,I2C等传输问题。这里我们以串口通信为例,比如主机要发送如下格式数据给从机:
我们可以做一个如下结构体格式:
typedefstruct { uint8_tucStart; uint16_tusCO2; uint16_tusPM25; uint16_tusHumidity; floatTemprature; uint32_tulParam; uint8_tucEnd1; uint8_tucEnd2; } UART_T; UART_Tg_tUartParam;
主机发送的时候我们就可以采用如下方法:
comSendBuf(COM1,(uint8_t*)&g_tUartParam,sizeof(UART_T));
从机工程也定义一个同样的结构体变量,比如我们把接收到一帧数据存到缓冲uint8_t buf[50]里面了。
我们就可以定义一个结构体指针变量:
UART_T*pUartParam; pUartParam=(UART_T*)buf;
那么我们就可以pUartParam->usCO2,pUartParam->Temprature等方式来访问,非常方便。
代码实现
结构体数据如下:
typedefstruct { uint8_tucStart; uint16_tusCO2; uint16_tusPM25; uint16_tusHumidity; floatTemprature; uint32_tulParam; uint8_tucEnd1; uint8_tucEnd2; } USART_T; USART_Tg_tUartParam;/*串口1发送数据使用*/ USART_T*pUartParam;/*串口2接数据使用*/ uint8_tbuf[128];/*接收记录缓冲*/
数据收发处理:
/* ********************************************************************************************************* *函数名:main *功能说明:c程序入口 *形参:无 *返回值:错误代码(无需处理) ********************************************************************************************************* */ intmain(void) { uint8_tucKeyCode; uint8_tread; uint8_tucStatus=0;/*状态机标志*/ uint8_tucCount=0; floatftest=0.11f; pUartParam=(USART_T*)buf; bsp_Init();/*硬件初始化*/ PrintfLogo();/*打印例程名称和版本等信息*/ PrintfHelp();/*打印操作提示*/ bsp_StartAutoTimer(0,100);/*启动1个100ms的自动重装的定时器*/ memset(buf,0,128); /*进入主程序循环体*/ while(1) { bsp_Idle();/*这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗*/ /*判断定时器超时时间*/ if(bsp_CheckTimer(0)) { /*每隔100ms进来一次*/ bsp_LedToggle(2); } /*按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。*/ ucKeyCode=bsp_GetKey();/*读取键值,无键按下时返回KEY_NONE=0*/ if(ucKeyCode!=KEY_NONE) { switch(ucKeyCode) { caseKEY_DOWN_K1:/*K1键按下,串口1发送数据给串口2*/ g_tUartParam.ucStart='$'; g_tUartParam.usCO2=1; g_tUartParam.usPM25=2; g_tUartParam.usHumidity=3; g_tUartParam.Temprature=ftest++; g_tUartParam.ulParam=5; g_tUartParam.ucEnd1=' '; g_tUartParam.ucEnd2=' '; comSendBuf(COM1,(uint8_t*)&g_tUartParam,sizeof(UART_T)); printf("发送数据完成 "); break; default: /*其它的键值不处理*/ break; } } /*串口2接收数据解析处理*/ if(comGetChar(COM2,&read)) { switch(ucStatus) { /*状态0保证接收到0x01*/ case0: if(read=='$') { ucStatus=1; buf[ucCount++]=read; } break; case1: buf[ucCount]=read; /*接收够15个数据*/ if((buf[ucCount-1]==' ')&&(buf[ucCount]==' ')) { /*打印接收到的数据值*/ printf("接收到的数据: "); printf("pUartParam->usCO2=%d ",pUartParam->usCO2); printf("pUartParam->usPM25=%d ",pUartParam->usPM25); printf("pUartParam->usHumidity=%d ",pUartParam->usHumidity); printf("pUartParam->Temprature=%f ",pUartParam->Temprature); printf("pUartParam->ulParam=%d ",pUartParam->ulParam); printf(" "); memset(buf,0,128); ucStatus=0; ucCount=0; } else { ucCount++; } break; default: break; } } } }
测试效果
嵌入式
5017文章
18501浏览量
293385 -
内核
3文章
1316浏览量
39950 -
STM32
2251文章
10728浏览量
350515 -
C语言
180文章
7552浏览量
131945 -
Cortex-M
2文章
224浏览量
29606
原文标题:一种用于嵌入式通信传输以及存储设备的简易C语言实现方法
文章出处:【微信号:嵌入式情报局,微信公众号:嵌入式情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
