矿山公司在开采各种金、银、铅、铜、锌、锗的矿山,在开采的过程中就会产生多种有毒有害气体,一旦这些气体浓度过高就会对人体产生伤害,所以实时监测这些气体浓度非常重要,出于为员工人身安全考虑,必须要求每一位下井的工作人员每个人都需要在工作之前,检测一下气体浓度是否超标。
对于井下开采作业,必须检测氧气(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)等气体,这些气体都会对人身安全造成一定的危害。其余气体可根据实际情况进行选择检测。例如:一氧化碳是瓦斯的主要成分,易燃易爆,极具危险性。
近年来,瓦斯爆炸时有发生,瓦斯爆炸的三要素是足够的瓦斯浓度、氧含量和火源。瓦斯爆炸及随之而来的燃烧大量消耗氧气、瓦斯等气体,形成空气负压区。此时,外界的空气 、煤层中的瓦斯大量向负压区补充,所以只要井下有火源,到一定浓度就会再次爆炸。越爆炸,新鲜空气、瓦斯的补充速度越快;气体补充速度越快,越容易形成新的爆炸条件。
而且只要煤矿井下火源不灭,就存在连续发生很多次爆炸的可能瓦斯爆炸,在消耗氧气的同时还会产生大量的一氧化碳和二氧化硫等有害气体,0.4%的一氧化碳就能让人失去知觉,如果一氧化碳浓度达到1%,人就会立即死亡。
所以对于矿山井下开采,一定要做好防范措施,严格按照国家规定,并根据矿山的类别、性质,要采取相应的安全防护措施。下井前要检测好井下气体成分是否安全,在发生事故后也应由专业矿山救护队进行,应急救援工作人员必须佩戴安全防护装备,才能进入事故救援区域实施应急救援工作。而且所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等,以保证工作地点的安全。
电化学气体传感器在安全生产中应用广泛,分类也多种多样,主要是为了巡检安全做保障的,通常用于电力施工、通信施工、隧道施工、地铁施工、燃气管道施工、地下管廊施工等施工场所。氧气,也就是氧含量,氧气含量过高过低都会对人体造成不同程度的伤害,因此检测氧含量非常重要。另外两种有毒有害即硫化氢和一氧化碳,出现微量都会对人体生命安全造成威胁,同时,也可以根据场所具体要检测的有毒有害气体进行选配。
英国Alphasense氧气传感器 - O2-A2
氧气传感器O2-A2具有高性能无泄漏,响应速度快,体积小,使用寿命长达2年,灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,量程为0~25%,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用在工业安全检测,如煤矿,油田,环境检测,如HVAC,车尾气检测,一般的环境的氧气检测。
英国Alphasense 一氧化碳传感器 - CO-AF
一氧化碳传感器CO-AF是电化学原理的传感器,电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,拥有过滤膜,抗烟气,低浓度输出线性好等优点,量程为0~5000ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.5ppm,主要用在石油化工,环保,煤矿,汽车等领域。
英国Alphasense 硫化氢传感器 - H2S-A1
二氧化硫传感器H2S-A1是电化学原理的传感器,电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,拥有过滤膜,抗烟气,低浓度输出线性好等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.05ppm,主要用在石油化工,煤矿,手持式H2S报警器,汽车等领域。
传感器
2553文章
51511浏览量
757258 -
电化学
1文章
328浏览量
20721
基于LMP91000在电化学传感器电极故障检测中的应用详解
星硕传感发布GDD4O2-25%VOL电化学氧气传感器
英国DDS推出小型封装电化学气体传感器
盛密科技发布迷你电化学环氧乙烷气体传感器mini ETO-100
安森美电化学传感与无线传输解决方案助力远程医疗
![安森美<b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>传感</b>与无线传输解决方案助力远程医疗](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/CE/wKgZO2dYJ6mAS5l6AAASr5F44jQ332.png)
电化学气体传感器信号放大调试经验
扫描速率对各体系的电化学行为有什么影响
电化学测试方法详解
![<b class='flag-5'>电化学</b>测试方法详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/75/wKgZomaEtF6AZzYgAAAUUG-TWL8951.jpg)
电化学气体传感器在工业领域中的应用
电化学生物传感器在生物检测领域的显著优势
![<b class='flag-5'>电化学生物传感器</b>在生物检测领域的显著优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/2E/wKgaomYu_mCAOkEAAABpo1jKr-U581.png)
电化学氧气传感器在医疗行业中的作用
一种基于熵驱动双足DNA walker的微米电极电化学传感器
![一种基于熵驱动双足DNA walker的微米电极<b class='flag-5'>电化学传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/64/wKgaomYcnM2AcVuVAABJdG5sbGg787.png)
