PS-2205S-RS螺丝扭力测试仪的架构?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!
螺丝扭力测试仪
Model:PS-2205S-RS
特别适用于各种螺丝扭力测试,螺丝扭矩强度,螺丝拧入结构件强度,医疗器械结构件等同时向下挤压和扭转类测试的应用。两个传感器,一个用于设定并监控向下的挤压或拉伸力量,一个用于测试旋转过程中的扭矩。
那么PS-2205S-RS螺丝扭力测试仪的架构?接下来就跟着深圳磐石测控仪器小编一起来看下吧!
一、机台参数
1、设备尺寸:W460*D400*H1000;
2、扭力测量范围:0-50N.m( 可选2\5\10\20N.m);
3、挤压力或拉力:0-100kgf( 可选20\50kgf);
4、力量分辨率:0.001kgf.cm 0.01N;
5、重复性测量精度:0.001kgf.cm;
6、有效分辨率:±1/100000以上;
7、测试范围:角度±3600°无限制;压缩拉伸行程100mm;
8、角度精度:0.1°, 0.02mm;
9、扭力单位:N.m,kgf.cm,Registered & Protected by MarkMonitor,N. mm,N.cm,Ib.in;
10、测试速度:1-21600°/min;
11、数据采样率:100-10000次/s可设置;
12、MES数据绑定:条码绑定数据(自带)MES对接(定制);
13、统计报表:波形图、统计数据,原始采集趋势图导出;
14、标配测试功能:破坏分析,多段测试重叠 导出;
15、保护功能:传感器过载保护,强制停止并反转。
二、适用产品
设备操作测试流程:
1、产品手动放入治具后,夹具及调整螺钉对中后,按下启动;
2、测试轴整体向下运动,上下轴施加恒力的压力(拉压或跟随零负载),同时螺钉向下旋转螺丝;
3、自动旋转测试→旋转测试完成→测试轴自动向上退出→整个测试动作完成。
设备包含多种拧入及退出动作,测试终止条件可以编辑,包含断裂,断裂退出,保持拧入及正常退出,适应多种结构件如螺丝、汽车塑胶件、医疗骨骼试样等材料的螺丝扭转测试。
以上就是深圳市磐石测控仪器有限公司小编给您们介绍的PS-2205S-RS螺丝扭力测试仪的架构的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市磐石测控仪器有限公司是一家专业从事力量测试、扭矩测试、可靠性测试设备研发及生产的综合性高科技公司,可提供测试力量范围0.00001N-200kN,测试扭力范围0.000001Nm-500Nm,专业研发生产高品质力量分析仪器、自动化力量测试系统解决方案,专注为客户提供更精确的测试数据,更高的测试效率,致力于降低企业用户研发、生产制造成本,改善产品品质,为企业综合效益提升提供测试技术上的保障。
“专注研发/专业生产/品质服务/携手共赢”以客户需求为导向,以研发创新为核心,通过前沿的科技,采用先进的技术开发出满足市场及客户需求的产品。
测试仪
6文章
3795浏览量
55188 -
扭力
8浏览量
7532
安立Anritsu S332D 天馈线测试仪驻波比测试仪
电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
电子天线罩测试仪的技术原理和应用场景
内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
山东防水测试仪的标准设置
![山东防水<b class='flag-5'>测试仪</b>的标准设置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/A1/wKgZombFYwyAB9UOAAA2zmSptzg616.png)
