两个好用到爆的Python模块 轻松解决烦恼的匹配问题
Android编程精选 来源:Android编程精选 2023-08-03 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在日常开发工作中,经常会遇到这样的一个问题:要对数据中的某个字段进行匹配,但这个字段有可能会有微小的差异。比如同样是招聘岗位的数据,里面省份一栏有的写“广西”,有的写“广西壮族自治区”,甚至还有写“广西省”……为此不得不增加许多代码来处理这些情况。
今天跟大家分享FuzzyWuzzy一个简单易用的模糊字符串匹配工具包。让你轻松解决烦恼的匹配问题!
前言
在处理数据的过程中,难免会遇到下面类似的场景,自己手里头获得的是简化版的数据字段,但是要比对的或者要合并的却是完整版的数据(有时候也会反过来)
最常见的一个例子就是:在进行地理可视化中,自己收集的数据只保留的缩写,比如北京,广西,新疆,西藏等,但是待匹配的字段数据却是北京市,广西壮族自治区,新疆维吾尔自治区,西藏自治区等,如下。
因此就需要有没有一种方式可以很快速便捷的直接进行对应字段的匹配并将结果单独生成一列,就可以用到FuzzyWuzzy库。
FuzzyWuzzy库介绍
FuzzyWuzzy 是一个简单易用的模糊字符串匹配工具包。它依据 Levenshtein Distance 算法,计算两个序列之间的差异。
Levenshtein Distance 算法,又叫 Edit Distance 算法,是指两个字符串之间,由一个转成另一个所需的最少编辑操作次数。许可的编辑操作包括将一个字符替换成另一个字符,插入一个字符,删除一个字符。一般来说,编辑距离越小,两个串的相似度越大。
这里使用的是Anaconda下的jupyter notebook编程环境,因此在Anaconda的命令行中输入一下指令进行第三方库安装。
1 fuzz模块
该模块下主要介绍四个函数(方法),分别为:简单匹配(Ratio)、非完全匹配(Partial Ratio)、忽略顺序匹配(Token Sort Ratio)和去重子集匹配(Token Set Ratio)
注意:如果直接导入这个模块的话,系统会提示warning,当然这不代表报错,程序依旧可以运行(使用的默认算法,执行速度较慢),可以按照系统的提示安装python-Levenshtein库进行辅助,这有利于提高计算的速度。
1.1 简单匹配(Ratio)
简单的了解一下就行,这个不怎么精确,也不常用
fuzz.ratio("河南省","河南省")
output
100
fuzz.ratio("河南","河南省")
output
80
1.2 非完全匹配(Partial Ratio)
尽量使用非完全匹配,精度较高
fuzz.partial_ratio("河南省","河南省")
output
100
fuzz.partial_ratio("河南","河南省")
output
100
1.3 忽略顺序匹配(Token Sort Ratio)
原理在于:以 空格 为分隔符,小写 化所有字母,无视空格外的其它标点符号
fuzz.ratio("西藏自治区","自治区西藏")
output
50
fuzz.ratio('IloveYOU','YOULOVEI')
output
30
fuzz.token_sort_ratio("西藏自治区","自治区西藏")
output
100
fuzz.token_sort_ratio('IloveYOU','YOULOVEI')
output
100
1.4 去重子集匹配(Token Set Ratio)
相当于比对之前有一个集合去重的过程,注意最后两个,可理解为该方法是在token_sort_ratio方法的基础上添加了集合去重的功能,下面三个匹配的都是倒序
fuzz.ratio("西藏西藏自治区","自治区西藏")
output
40
fuzz.token_sort_ratio("西藏西藏自治区","自治区西藏")
output
80
fuzz.token_set_ratio("西藏西藏自治区","自治区西藏")
output
100
fuzz这几个ratio()函数(方法)最后得到的结果都是数字,如果需要获得匹配度最高的字符串结果,还需要依旧自己的数据类型选择不同的函数,然后再进行结果提取,如果但看文本数据的匹配程度使用这种方式是可以量化的,但是对于我们要提取匹配的结果来说就不是很方便了,因此就有了process模块。
process模块
用于处理备选答案有限的情况,返回模糊匹配的字符串和相似度。
2.1 extract提取多条数据
类似于爬虫中select,返回的是列表,其中会包含很多匹配的数据
choices=["河南省","郑州市","湖北省","武汉市"]
process.extract("郑州",choices,limit=2)
output
[('郑州市',90),('河南省',0)]
extract之后的数据类型是列表,即使limit=1,最后还是列表,注意和下面extractOne的区别
2.2extractOne提取一条数据
如果要提取匹配度最大的结果,可以使用extractOne,注意这里返回的是 元组 类型, 还有就是匹配度最大的结果不一定是我们想要的数据,可以通过下面的示例和两个实战应用体会一下
process.extractOne("郑州",choices)
output
('郑州市',90)
process.extractOne("北京",choices)
output
('湖北省',45)
3. 实战应用
这里举两个实战应用的小例子,第一个是公司名称字段的模糊匹配,第二个是省市字段的模糊匹配
3.1 公司名称字段模糊匹配
数据及待匹配的数据样式如下:自己获取到的数据字段的名称很简洁,并不是公司的全称,因此需要进行两个字段的合并
直接将代码封装为函数,主要是为了方便日后的调用,这里参数设置的比较详细,执行结果如下:
3.1.1参数讲解
第一个参数df_1是自己获取的欲合并的左侧数据(这里是data变量);
第二个参数df_2是待匹配的欲合并的右侧数据(这里是company变量);
第三个参数key1是df_1中要处理的字段名称(这里是data变量里的‘公司名称’字段)
第四个参数key2是df_2中要匹配的字段名称(这里是company变量里的‘公司名称’字段)
第五个参数threshold是设定提取结果匹配度的标准。注意这里就是对extractOne方法的完善,提取到的最大匹配度的结果并不一定是我们需要的,所以需要设定一个阈值来评判,这个值就为90,只有是大于等于90,这个匹配结果我们才可以接受
第六个参数,默认参数就是只返回两个匹配成功的结果
返回值:为df_1添加‘matches’字段后的新的DataFrame数据
3.1.2 核心代码讲解
第一部分代码如下,可以参考上面讲解process.extract方法,这里就是直接使用,所以返回的结果m就是列表中嵌套元祖的数据格式,样式为: [(‘郑州市’, 90), (‘河南省’, 0)],因此第一次写入到’matches’字段中的数据也就是这种格式
注意,注意:元祖中的第一个是匹配成功的字符串,第二个就是设置的threshold参数比对的数字对象
s=df_2[key2].tolist()
m=df_1[key1].apply(lambdax:process.extract(x,s,limit=limit))
df_1['matches']=m
第二部分的核心代码如下,有了上面的梳理,明确了‘matches’字段中的数据类型,然后就是进行数据的提取了,需要处理的部分有两点需要注意的:
提取匹配成功的字符串,并对阈值小于90的数据填充空值
最后把数据添加到‘matches’字段
m2=df_1['matches'].apply(lambdax:[i[0]foriinxifi[1]>=threshold][0]iflen([i[0]foriinxifi[1]>=threshold])>0else'')
#要理解第一个‘matches’字段返回的数据类型是什么样子的,就不难理解这行代码了
#参考一下这个格式:[('郑州市', 90), ('河南省', 0)]
df_1['matches']=m2
returndf_1
3.2 省份字段模糊匹配
自己的数据和待匹配的数据背景介绍中已经有图片显示了,上面也已经封装了模糊匹配的函数,这里直接调用上面的函数,输入相应的参数即可,代码以及执行结果如下:
数据处理完成,经过封装后的函数可以直接放在自己自定义的模块名文件下面,以后可以方便直接导入函数名即可,可以参考将自定义常用的一些函数封装成可以直接调用的模块方法。
4. 全部函数代码
#模糊匹配
deffuzzy_merge(df_1,df_2,key1,key2,threshold=90,limit=2):
:paramdf_1:thelefttabletojoin
:paramdf_2:therighttabletojoin
:paramkey1:keycolumnofthelefttable
:paramkey2:keycolumnoftherighttable
:paramthreshold:howclosethematchesshouldbetoreturnamatch,basedonLevenshteindistance
:paramlimit:theamountofmatchesthatwillgetreturned,thesearesortedhightolow
dataframewithbothskeysandmatches
df_1['matches']=m
df_1['matches']=m2
returndf_1
fromfuzzywuzzyimportfuzz
fromfuzzywuzzyimportprocess
df=fuzzy_merge(data,company,'公司名称','公司名称',threshold=90)
df
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 字符串
  • python
  • 3D封装
原文标题:两个好用到爆的 Python 模块,建议收藏!
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    图像上两个多边形的ROI区域,如何获得这两个ROI区域重合部分的ROI
    labview中,图像上两个多边形的ROI区域,如何获得这两个ROI区域重合部分的ROI
    发表于 03-16 14:03
    两个RS485(Modbus RTU)主站与主站之间如何通讯
    本产品能很好解决Master-1主站向模块写入数据,Master-2主站读取数据;Master-2主站向模块写入数据,Master-1主站读取数据。由此解决两个主站之间的互相读通信难题。
    的头像 发表于 02-08 15:32 1003次阅读
    <b class='flag-5'>两个</b>RS485(Modbus RTU)主站与主站之间如何通讯
    两个RS485-Modbus主站如何通讯
    发表于 02-08 15:32 1次下载
    曙光存储连续斩获两个行业奖项
    近期,曙光存储连续斩获两个行业奖项,自研技术产品在国产突破、AI行业应用等方面的成果获得广泛关注。
    的头像 发表于 01-15 16:28 2790次阅读
    没有专利的opencv-python 版本
    3.4.x 无专利版) 如果因代码兼容性需使用 3.4.x 系列,且要无专利风险,需满足两个条件: 降级 Python 到 3.9 及以下(3.4.x 最高支持 Python 3.9); 仅安装核心
    发表于 12-13 12:37
    Python调用API教程
    两个不同系统之间的信息交互。在这篇文章中,我们将详细介绍Python调用API的方法和技巧。 一、用Requests库发送HTTP请求 使用Python调用API的第一步是发送HTTP请求,通常
    的头像 发表于 11-03 09:15 1282次阅读
    锂电池生产“发热”难题?这两个模块轻松搞定!
    在锂电池生产与测试过程中,温度管理是确保品质与安全的关键环节。本文将探讨锂电池生产测试中的温度挑战,并推荐款适合的测温模块,帮助工程师更好地进行温度监测与管理,提升锂电池生产的品质与安全性。前言在
    的头像 发表于 10-10 11:38 588次阅读
    锂电池生产“发热”难题?这<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>轻松</b>搞定!
    使用studio,最高版本的系统是4.0.3,用到LVGL,但是可选的版本是9.1的,不匹配怎么解决?
    使用studio搭建的系统,选的是4.0.3版本,需要用到LVGL,但是版本没的选,只有9.1最高的版本,系统不匹配怎么办?
    发表于 09-29 09:56
    硬件SPI两个CS操作两个norflash,怎么互斥操作两个norflash?
    硬件SPI两个CS操作两个norflash,怎么互斥操作两个norflash,有一norflash被模拟成U盘,会在中断中操作spi。
    发表于 09-26 06:18
    基本半导体连获两个行业奖项
    近日,基本半导体凭借在碳化硅模块领域的突出表现,连获“国产SiC模块TOP企业奖”和“年度优秀功率器件产品奖”两个行业奖项。
    的头像 发表于 09-05 16:31 1287次阅读
    科普:无源晶振的电容匹配与问题
    匹配电容并不是绝对的或者固定值,无源晶振的匹配电容一般最好选择两个一样电容,在很多的方案设计中一般常用的电容有12pF、15pF、22pPF、33pF等,大致都是一20pF量级。
    的头像 发表于 08-29 11:27 2257次阅读
    科普:无源晶振的电容<b class='flag-5'>匹配</b>与问题
    在触摸屏模块中实施CAPSENSE™时遇到了两个问题,求解决
    我们在触摸屏模块中实施CAPSENSE™时遇到了两个问题,我们希望您能协助我们解决这些问题。 问题 1:敏感度变化 在我们早期和当前的系列中,我们都使用相同的 AXI 控制器。在早期版本中,我们
    发表于 07-30 08:27
    晶振旁边有两个电容,分别起到什么作用
    晶振旁的两个电容通常为匹配电容,虽功能相互关联,但在电路中通过协同作用实现不同目标。 靠近晶振引脚的电容 优化信号波形 :该电容与晶振、另一颗电容构成谐振回路,在振荡过程中,能有效过滤杂散信号
    的头像 发表于 07-01 10:56 972次阅读
    图中两个按键开关是两个干簧管,为什么不直接对GND设计来检测这个干簧管通断呢?
    图中两个按键开关是两个干簧管,为什么不直接对GND设计来检测这个干簧管通断呢? 这样设计的原理是什么?
    发表于 06-17 06:30
    看到STM8L152用两个IO用两个或非门检测两个通断,是什么原理呢?
    发表于 06-12 06:25
