随着电源技术和功率器件的发展,目前的LED照明产品越来越趋向于智能化,小型化,对电源的体积和功率密度的要求也越来越高。因此,MOS管的应用就越来越普遍,在达到高效率的同时,更节省了电源空间和生产成本。
LED照明驱动电源在开发设计的时候经常会遇到发热、损坏等问题,一般此类问题其实是跟电子元器件的使用相关,尤其是对于MOS管的选择使用,这里推荐使用国产TOLL封装的中低压MOS管PGT06N009,该器件具备低导通内阻、低栅极电荷、开关速度快、100%经过雪崩测试、高抗dvldt能力、一致性好、可靠性高、适合各种恶劣环境下应用。
![PGT06N009参数.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FD/wKgaomS18rSAMDLVAAB5QOXxHcI546.png)
PGT06N009是无引脚的TOLL封装形式,器件具有较小的尺寸和占用空间,使得它们在LED电源有限的空间环境中易于集成和布局,相比TO-263-6L,TOLL占板面积缩小30%,高度减小50%,节省了宝贵的PCB应用空间,而且热阻更小从而散热效率更高,封装寄生电感更小,有助于降低生产成本和散热解决方案成本、提高功率密度。
PGT06N009的电流、电压分别为422A、60V,当RDSON@VGS=10V时,内阻为0.67mΩ,当RDSON@VGS=6V时,内阻为0.92mΩ,最高栅源电压(VGS):±20V,具有100%雪崩测试,EAS测试、可靠性高、低Qgd、低RDSon等特点,为电动车驾驶提供有力的安全保障。
![金誉选型.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6D/wKgaomTHEsiAcxnfAABh2x799RE812.png)
PGT06N009储存温度范围-55℃-150℃,具有良好的温度稳定性和耐压能力,能够在不同的环境条件下工作并保持稳定性,该MOS管不仅广泛应用于LED照明驱动电源中,还可用于低速电动车、储能、电机驱动等终端应用场景,为终端用户提供优质的产品以及配套服务。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
电源
185文章
17874浏览量
252231 -
MOS管
108文章
2452浏览量
67774 -
MOS
32文章
1289浏览量
94472 -
国芯思辰
1103浏览量
1481
详解TOLL封装MOS管应用和特点
采用TOLL封装的MOS管有什么作用
合科泰MOS管HKTD20N06产品介绍
MOS管在LED驱动电源中的应用
合科泰NMOS管HKTD20N06的应用场景
30V MOS管 60V MOS管 100V MOS管-5N10N通道MOS管-HC5N10 100V5A 低结电容 高性价比
NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
锐骏200V低压和600V高压MOS对于电机控制和电源管理
30V MOS管 60VMOS管 100VMOS管 150VMOS管推荐
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3E/wKgaomXyqVaAdFJQAA-o_bE6mSc828.png)
