AMD RX 7900 GRE首发评测:16GB大显存可战未来
硬件世界 来源:硬件世界 2023-08-03 11:25 次阅读
一、前言:中国区专供 狙击RTX 4070
新一代RTX 40系GPU拥有非常不错的能效比,这也让NVIDIA在产品的定价上愈发放飞自我。就连RTX 4070 Ti这样以往4千元级别的型号,现在都卖到了6499元,比上代的RTX 3080还贵了1000元。
有很多玩家希望AMD能够狙击一下NVIDIA!
此次AMD推出了中国区特供型号Radeon RX 7900 GRE,顶着RX 7900的名号,售价却仅为5299元。
RX 7900 GRE用了和RTX 7900 XTX一样的Navi 31核心,只是稍微做了一些阉割。
RX 7900 GRE拥有80组RDNA3构架的CU单元,总共5120个流处理器、320个纹理单元、80个第二代Ray Accelerators单元、160个AI Accelerators、160个ROP,GPU加速频率2245MHz、TGP 250W。
显存方面,RX 7900 GRE屏蔽掉了2组MCD,剩余的4组构成了256Bit位宽,配合16GB GDDR6 18Gbps显存,带宽达到了576GB/s,比上代的RX 6900 XT还要高一些。
Infinity Cache容量为64MB,只有RX 6900 XT一半,但AMD将缓存运行频率提升到了2.3GHz,使得Infinity Cache拥有5.3TB/s的恐怖带宽,相当于前代的2.7倍。
另外,在RDNA3 GPU中,AMD首次引入了DP2.1接口,传输带宽从DP1.4的32Gbps提升到了54Gbps,可以输出8K165Hz或4K480Hz的画面,并且支持12 bit色深,能显示680亿种色彩。相比之下,目前对手的产品只能支持到DP1.4。
规格上看,RX 7900 GRE与RX 6900 XT比较相似,都是5120个流处理器,16G显存、256Bit显存位宽。但前者有RDNA3构架的加成,理论上应该会比后者强不少。
二、公版AMD RX 7900 GR图赏
采用三风扇设计的公版RX 7900 GRE。
全尺寸金属背板。
2.5槽厚度,接口有1个HDMI 2.1和3个DP 2.1。
顶部视角图,双8Pin供电设计在尾部。。
底部视角图。
PCB板较长,12+3相供电电路可以轻松保障整卡250W供电需求。
GPU核心旁边是8颗三星GDDR6显存,频率18GHz,单颗容量2GB,8颗组成256Bit 16GB,显存带宽576GB/s。
与RTX 7900 XTX一样,用的是Navi 31核心,MCM设计,由一个5nm制程的GCD核心加上6个6nm制程的MCD组成。
三星GDDR6显存。
供电电路特写。
三、理论性能测试:3DMark运行频率2100MHz
测试平台如下:
1、3DMark Fire Strike
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RX 7900 GRE图形分数达到了25806分,核心温度最高72℃,最大风扇转速560RPM,核心运行最高频率为2476MHz,显卡最大功耗蹦到了343W,有点不太正常。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RX 7900 GRE图形分数为12929分,核心温度最高74度,Hot Spot最高可达88度,核心运行最高频率为2113MHz,显卡最大功耗达到了254W。
2、3DMark Time Spy
在3DMark Time Spy测试中,RX 7900 GRE图形分数达到了19748分,核心温度最高72℃,核心运行最高频率为2334MHz,显卡最大功耗达280W,超过TGP约30W。
4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RX 7900 GRE图形分数为9484分,核心温度最高71℃,风扇转速1787RPM,核心运行最高频率为1956MHz,显卡最大功耗253W。
四、1080P游戏测试:比RX 6800强了21%、超过RTX 4070约6%
1、刺客信条:英灵殿
2、德军总部:新血脉
3、地平线:零之曙光
4、孤岛惊魂5
5、孤岛惊魂6
6、古墓丽影:暗影
7、极限竞速:地平线5
8、赛博朋克2077
9、巫师3
10、无主之地3
11、战争机器5
测试数据汇总如下:
1080P分辨率并不能体验高端显卡的性能差异,此分辨率下,RX 7900 GRE比RX 6800强了21%,比RTX 4070强了6%。
五、2K游戏性能测试:比RTX 4070强了11%
1、刺客信条:英灵殿
2、德军总部:新血脉
3、地平线:零之曙光
4、孤岛惊魂5
5、孤岛惊魂6
6、古墓丽影:暗影
7、极限竞速:地平线5
8、赛博朋克2077
9、巫师3
10、无主之地3
11、战争机器5
测试数据汇总如下:
2K分辨下,RX 7900 GRE在所测试的11款游戏中都获得了不错的帧率,就连显卡杀手《赛博朋克2077》也有116FPS,其他10款3A游戏则都超过了120FPS。
在此分辨率下,RX 7900 GRE比RX 6800强了25%,比起RTX 4070则强了11%。
同时我们还测试了该卡在4K分辨率下的游戏帧率,数据如下:
在4K分辨率下,RX 7900 GRE仍有不错的表现,除了《赛博朋克2077》帧率“仅有”53FPS之外,其他几款游戏都能超过60FPS。
六、温度与功耗测试:烤机温度64度、4K分辨率下待机功耗异常
我们使用的是测试版驱动,目前还有些小bug,主要体现在桌面显示器设置为4K分辨率时,待机状态下显存无法降频,同时待机GPU功耗高达75W以上。在1080P和2K分辨率下,不会出现此问题。
桌面4K分辨率待机状态下,RX 7900 GRE显存频率2238MHz,整卡功耗75W。
桌面分辨率调为2K,此时显存待机频率仅有25MHz,整卡待机功耗9W。
下面使用Furmark来对RX 7900 GRE进行烤机测试,测试时室温为30度。
这是桌面4K分辨率下进行的烤机,烤机分辨率为1920*1200,整卡功耗247W,GPU温度69度,烤机是全核频率只有1169MHz。
在桌面2K分辨率下进行烤机,Furmark同样设置为1920*1200分辨率,整卡功耗242W,GPU温度64度,但烤机是核心频率大幅度提升到了1603MHz。
从这点说明,桌面4K分辨率时,RX 7900 GRE会被额外占用部分功耗,由于缺乏足够的功耗,导致GPU烤机频率非常之低。
七、总结:强于RTX 4070、16GB显存比NVDIA更有诚意
以下是本次测试小结:
1、性能
RX 7900 GRE在1080P和2K分辨率下,相比RX 6800分别强了21%和25%。
和对位的RX 4070比起来,在1080P、2K、4K三个分辨率下则分别强了6%、11%和10%。
RX 7900 GRE是一张主打2K分辨率的显卡,我们所测试的11个游戏,在这个分辨率下游戏帧率都超过了110FPS。
至于4K分辨率,RX 7900 GRE也有不俗的表现,基本上都能跑到60FPS以上的帧率。
2、功耗
RX 7900 GRE的TGP是250W,比RTX 4070高了50W。
另外,我们使用的测试版驱动存在着一些bug,主要表现在RX 7900 GRE在桌面4K分辨率环境下待机功耗偏高且显存无法降频,如果在此分辨率下以窗口模式进行游戏,多少会有一些性能损耗。
将桌面分辨率切换到1080P和2K时,则不存在此bug。
3、光追和FSR表现
我们测试了我们测试了6款光追游戏,RX 7900 GRE在开启光追后帧率都会降低53%,对手的RTX 4070的下降幅度则是45%。
在光追性能上,AMD还需要继续努力追赶。
至于FSR 2.0可以说已经完全不输给DLSS 2!我们测试了数款游戏,RX 7900 GRE在开启FSR 2.0(性能模式)之后,帧率提升幅超过110%。
相比之下,NVIDIA的RTX 4070在开启DLSS 2之后,平均帧率提升了95%,远远落后于RX 7900 XT。
4、16GB显存优势
去年我们在测试6GB显存容量的显卡时,就有多款游戏在1080P和2K分辨率下出现了爆显存的情况。
很难以理解为何定位中高端且售价4499元的RTX 4070会只有12GB显存。就目前来说,12GB显存刚好可以满足2K分辨率下的显存容量需求,但是很那保证未来画质更好的3A游戏不会在这个分辨率下爆显存。
RX 7900 GRE的16GB大显存相对来说良心一些,至少今后几年不用担心会出现爆显存的情况。
Raedon RX 7900 GRE当前售价是5299元,比RTX 4070贵了800元,但是比RTX 4070 Ti则便宜了整整1200元。
审核编辑:刘清
  • PCB板
  • HDMI接口
  • 流处理器
  • GDDR6
  • NVIDIA显卡
原文标题:狙击RTX 4070!AMD RX 7900 GRE首发评测:16GB大显存可战未来
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AMD 7900 XT也未能幸免?4090之后,戴尔在中国禁售多款显卡
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近日,从戴尔推出的销售咨询指南中了解到,其搭载AMD Radeon和Instinct系列GPU的产品将在包括中国在内的23个国家和地区禁售,包括面向游戏、消费市场的RX
    的头像 发表于 11-27 09:14 4600次阅读
    连<b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>7900</b> XT也未能幸免?4090之后,戴尔在中国禁售多款显卡
    简单认识AMD Radeon RX 6750 GRE系列显卡
    今日推荐AMD Radeon RX 6750 GRE系列显卡,它拥有至高12GB GDDR6显存,多达40个计算单元,以及高达96MB的
    的头像 发表于 09-18 11:02 587次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>AMD</b> Radeon <b class='flag-5'>RX</b> 6750 <b class='flag-5'>GRE</b>系列显卡
    三星Galaxy S25 Ultra 内存将升级至16GB
    据报道,三星Galaxy S24 Ultra已现身市场,其存储版本分别有256GB、512GB及1TB三款,但内存皆为12GB。然而,最新传闻称三星将于明年推出的Galaxy S25 Ultra或将内存提升至
    的头像 发表于 05-10 14:25 548次阅读
    AMD RDNA4显卡全部搭载18Gbps显存,带宽略逊于部分RDNA3产品
    现行的零售版RadeonRX7900XT、7900XT搭载的是20Gbps的GDDR6显存,而RX7800XT则采用了19.5Gbps的显存
    的头像 发表于 04-23 16:37 745次阅读
    三星发布GDDR7显存解决方案,支持40Gbps引脚速度与64GB容量
    三星拒绝迎合市场主流的16Gb高密度设计,而是选择了较为理性的设计,采用16Gb密度,使得每个模块可以供应2GB的虚拟随机存储器(VRAM)。
    的头像 发表于 03-28 15:53 494次阅读
    三星、海力士推出GDDR7显存,最高时速48Gbps、64Gb
    值得关注的是,新型GDDR7内存提供的容量选项亦更加多样化,本次展出的版本即包含16Gb与24Gb两种款式,分别匹配2GB和3GB显存容量。
    的头像 发表于 03-21 15:35 760次阅读
    英伟达、AMD新款显卡或仍配备2GB GDDR7显存
    据悉,现行GDDR6显存每模块采用8GB显存容量,对此,@kopite7kimi援引内部消息称,英伟达即将发布的GeForce RTX 5090显卡并无内存翻倍的可能性。
    的头像 发表于 03-08 14:54 654次阅读
    AMD宣布AMD Radeon RX 7900 GRE显卡全球发售
    今天,AMD宣布AMD Radeon RX 7900 GRE显卡在全球同步上市发售,该显卡致力于为玩家提供高刷新率的2K游戏及更佳的流媒体体
    的头像 发表于 03-07 10:25 922次阅读
    AMD即将在英美推RX 7900 GRE显卡
    AMD公司首次在2023年7月份向全球市场推出了RX 7900 GRE显卡,但中国大陆地区是唯一的零售市场,其他地区则仅有主机厂家预装。这一强劲的图形芯片成功超越了RTX 4070。
    的头像 发表于 02-19 09:52 583次阅读
    美光预计2025年车均搭载16GB DRAM和204GB NAND
    近日,全球领先的半导体存储解决方案提供商美光科技发布了《车用存储大趋势白皮书》。该白皮书深入探讨了未来五年内车用存储市场的增长趋势和预测。根据预测,到2025年,每辆汽车将搭载高达16GB的DRAM
    的头像 发表于 02-02 15:41 670次阅读
    影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER详细评测
    显存部分,RTX 4070 Ti SUPER配置的是16GB/256bit/21Gbps规格的GDDR6X显存,总带宽约为672GB/s,相比RTX 4070 Ti 12
    发表于 01-26 14:15 2693次阅读
    影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER详细<b class='flag-5'>评测</b>
    AMD RX 7600 XT正式发布:16GB大显存、暂时不在国内上市
    NVIDIA RTX 40 SUPER系列显卡轮番登场,AMD也终于有了新卡,但完全不在一个层级上,这就是RX 7600 XT,主打的是1080p高画质或者2K中等画质。
    的头像 发表于 01-25 09:49 1204次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>RX</b> 7600 XT正式发布:<b class='flag-5'>16GB</b><b class='flag-5'>大显存</b>、暂时不在国内上市
    AMD发布Radeon RX 7600 XT 16GB显卡,推荐售价329美元
    AMD指出,Radeon RX 7600 XT 16GB显卡尤其针对1080p游戏玩家,并针对1080p高画质游戏进行了优化。凭借其16GB记忆体,该显卡甚至能够处理一些1440p的游
    的头像 发表于 01-09 14:47 788次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b>发布Radeon <b class='flag-5'>RX</b> 7600 XT <b class='flag-5'>16GB</b>显卡,推荐售价329美元
    戴尔宣布:部分产品在中国禁售!
    咨询文件显示,被禁止销售产品搭载的显卡包括AMD的Radeon RX 7900 XT、Radeon RX 7900 XTX和Radeon P
    的头像 发表于 11-25 15:23 1595次阅读
    传戴尔将停止在中国销售搭载多款AMD 7900显卡的产品
    戴尔在其营业咨询报告中集中介绍了目前在中国及其他22个国家禁止销售的一系列amd产品。咨询文件显示,amd的radeon rx 7900 xt、radeon
    的头像 发表于 11-23 12:02 1112次阅读
