BGA (Ball Grid Array) 封装技术在现代电子设备中得到了广泛的应用,但是这种设备的维修和修复需要专门的设备和精细的操作。BGA返修台就是为此而设计的一款设备。它具有高精度定位,精确的温度控制,以及方便操作的设计。
特点和优势
BGA返修台采用线性滑座,使得X、Y、Z三轴都可以进行精细的微调或快速的定位操作。这就意味着操作者可以更快捷、更精确地进行元件的摆放和取出。
此外,这款返修台还采用触摸屏人机界面,通过单片机进行控制,可以存储多组用户的温度曲线数据。这种设计使得设备的操作更加直观,也能更好地满足不同用户的需求。
WDS-580还采用了三温区独立加热的设计,上下温区热风加热,底部温区红外加热。温度控制精度可达到±3度。这种精确的温度控制可以保证BGA芯片在返修过程中的焊接质量。
此外,设备还配备了高精度K型热电偶闭环控制,外置测温接口实现对温度的精密检测。PCB板定位采用V字形槽,以及灵活方便的可移动式万能夹具,可以保护PCB板,防止PCB边缘器件损伤及PCB变形,并能适应各种BGA封装尺寸的返修。
技术参数
BGA返修台具有4800W的总功率,其中上部加热功率是800W,下部加热功率是1200W,底部红外加热功率达到2700W。设备的电源需求是单相AC 220V±10 50Hz。
设备的定位方式是V字形卡槽+万能夹具,温度控制采用的是高精度K型热电偶闭环控制,温度精度可达到正负3度。
此外,BGA返修台的最大PCB尺寸为400×370mm,最小PCB尺寸为10×10mm,适用芯片的尺寸范围为2*2mm-60*60mm。
总结
总的来说,BGA返修台是一款功能强大,操作便捷的BGA修复设备。它的高精度定位,精确的温度控制以及人性化的设计都使得它成为了BGA修复领域的优秀选择。
深圳市智诚精展科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业X-RAY检测设备、X光点料机和BGA返修台设备制造商。由多名从事X-RAY检测设备X光点料机和BGA返修设备十余年的技术骨干及销售精英联合创立,凭借专业水平和成熟的技术,在X-RAY检测设备、X光点料机和BGA返修设备领域迅速崛起。
封装
127文章
8033浏览量
143535 -
BGA
5文章
549浏览量
47125 -
返修台
15浏览量
3323
BGA芯片的焊接技术与流程
BGA芯片的封装类型 BGA芯片与其他封装形式的比较
BGA芯片的定义和原理
BGA封装与SMT技术的关系
BGA封装对散热性能的影响
BGA封装常见故障及解决方法
BGA封装技术的发展 BGA封装的优势与应用
BGA焊接产生不饱满焊点的原因和解决方法
![<b class='flag-5'>BGA</b>焊接产生不饱满焊点的原因和解决方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/FA/pYYBAGFO5wmARMKTAAAJKFjsh8A284.jpg)
针对 BGA 封装的 PCB Layout 关键建议
![针对 <b class='flag-5'>BGA</b> 封装的 PCB Layout 关键建议](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
摄像头气密性测试设备:高精度,高效率
![摄像头气密性测试<b class='flag-5'>设备</b>:<b class='flag-5'>高精度</b>,<b class='flag-5'>高效率</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/71/wKgZombxD1eASOINAACnsARun6E986.png)
BGA芯片拆装返修的方法和技巧
加装德国进口高精度主轴 智能手机壳「高质量高效率」钻孔铣槽
![加装德国进口<b class='flag-5'>高精度</b>主轴 智能手机壳「高质量<b class='flag-5'>高效率</b>」钻孔铣槽](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/11/wKgZomaDqRiAb6leAADJ4SbQx1E071.png)
BGA焊接的工作原理、焊点检查和返工程序
![<b class='flag-5'>BGA</b>焊接的工作原理、焊点检查和返工程序](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CC/8F/wKgZomYgl-aAaoBlAAAkQcKAoeo466.png)
