TensorRT怎么在多个GPU中指定推理设备
OpenCV学堂 来源:OpenCV学堂 2023-08-03 14:10 次阅读
前言
说实话,之前我在笔记本上都一直都是只有一块N卡,所以没有过多关注过这个问题。然而昨天有个人问我,TensorRT怎么在多个GPU中指定模型推理GPU设备?我查了一下,发现官方有几个不同的解决方案,个人总结了一下,主要的做法有两种。
01配置环境变量支持
该方法的好处是不需要修改代码,通过配置环境变量就可以实现指定的GPU运行,缺点是缺乏灵活性,特别是想切换不同GPU实现模型推理的时候,这个方法就弊端就比较明显。
CUDA编程中支持的指定GPU设备的环境变量为:
CUDA_VISIBLE_DEVICES
通过该系统的环境变量可以设置指定的单个GPU编号或者多个GPU编号合集,然后在程序测试与调试环境中使用。通过这种方式指定GPU编号执行模型推理,就无需修改代码,实现在单一指定的GPU上运行TensorRT推理程序。
02代码指定GPU设备执行
一台机器上可能有多个GPU设备,通过CUDA编程可以查询机器上所有的GPU设备,查询这些设备的属性以及决定使用哪个GPU设备作为当前设备。
cudaGetDeviceCount
该函数可以查询到当前机器上GPU设备数目,然后遍历查询每个GPU设备的属性。官方教程给出的代码如下:
//查询设备数目
intdeviceCount;
cudaGetDeviceCount(&deviceCount);
//遍历设备编号信息
intdevice;
for(device=0;device< deviceCount; ++device) {
    cudaDeviceProp deviceProp;
    cudaGetDeviceProperties(&deviceProp, device);
    printf("Device %d has compute capability %d.%d.
        device, deviceProp.major, deviceProp.minor);
根据查询的设备数目,GPU编号从0开始,默认情况下当前使用的设备就是编号为0的GPU设备,通过函数cudaSetDevice()可以修改运行时使用GPU设备,在初始化TensorRT之前,先通过cudaSetDevice()函数修改默认的当前设备,然后再初始化就可以把TensorRT的模型绑定到指定编号的GPU设备上推理。以我的笔记本上为例,设置当前的GPU设备,然后初始化TensorRT代码如下:
// 设置当前设备为GPU 0
cudaSetDevice(0);// 初始化TensorRT
this->runtime=createInferRuntime(gLogger);
assert(this->runtime!=nullptr);
this->engine=runtime->deserializeCudaEngine(trtModelStream,size);
assert(this->engine!=nullptr);
this->context=engine->createExecutionContext();
assert(this->context!=nullptr);
delete[]trtModelStream;
// do more thing here// insert query input and output layers information
//创建GPU显存输入/输出缓冲区
std::cout<< " input/outpu : " << engine->getNbBindings()<< std::endl;
cudaMalloc(&buffers[input_index], this->input_h*this->input_w*3*sizeof(float));
cudaMalloc(&buffers[2],this->output_h*this->output_w*sizeof(float));
cudaMalloc(&buffers[1],32*25600*sizeof(float));
//创建临时缓存输出
prob.resize(output_h*output_w);
mprob.resize(32*25600);
//创建cuda流
cudaStreamCreate(&stream);
在多个GPU设备上执行多个模型推理的初始化代码如下:
//初始化时间标记
cudaEvent_tstart,stop;
cudaEventCreate(&start);
cudaEventCreate(&stop);
cudaEventRecord(start,0);
//查询设备数目
intdeviceCount;
//遍历设备编号信息
intdevice;
// Set GPU 0 as current
cudaSetDevice(0);
cudaStream_t s0;
cudaStreamCreate(&s0);
void* p0[1];
size_t size = 1024 * sizeof(float);
cudaMalloc(p0[0], size);
// initialization TensorRT here on GPU 0
// Set GPU 1 as current
cudaSetDevice(1);
cudaStream_t s1;
cudaStreamCreate(&s1);
// initialization TensorRT here on GPU 1
// 计算执行时间
cudaEventRecord(stop, 0);
cudaEventSynchronize(stop);
float elapsedTime;
cudaEventElapsedTime(&elapsedTime, start, stop);
printf("time to consume: %3.1f ms
", elapsedTime);
// 销毁
cudaEventDestroy(start);
cudaEventDestroy(stop);
关于延时加载
TensorRT8.6支持CUDA Lazy Loading(延时加载),开发者文档上说这种方式可以有效降低GPU显存与内存使用,加速初始化,节省模型初始化时间,可以通过环境变量配置实现延时加载支持,相关环境变量为:
CUDA_MODULE_LOADING=LAZY
审核编辑:汤梓红
  • gpu
    gpu
  • 编程
  • 模型
  • 调试环境
原文标题:TensorRT | 在多个GPU中指定推理设备
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在GPU上使用TensorRT部署深度学习应用程序
    本文未涉及的一个主题是 TensorRT 中以 INT8 精度精确地执行推理TensorRT 自动转换 FP32 网络以进行部署,同时降低精度损失。为了实现这一目标,
    的头像 发表于 04-01 15:19 4976次阅读
    如何在<b class='flag-5'>GPU</b>上使用<b class='flag-5'>TensorRT</b>部署深度学习应用程序
    NVIDIA 首个AI推理基准测试中大放异彩
    TensorRT软件的成熟程度。它们让用户能够更加轻松地将所有的NVIDIA GPU应用于数据中心、边缘等领域。MLPerf定义了五项推理基准,涵盖了三个现有的人工智能应用:图像分类、目标检测和翻译。每项基准
    发表于 11-08 19:44
    TensorFlow指定CPU和GPU设备操作详解
    TensorFlow 支持 CPU 和 GPU。它也支持分布式计算。可以一个或多个计算机系统的多个设备上使用 TensorFlow。Ten
    发表于 07-28 14:33
    充分利用Arm NN进行GPU推理
    Arm拥有跨所有处理器的计算IP。而且,无论您要在GPU,CPU还是NPU上进行ML推理,都可以一个通用框架下使用它们:Arm NN。Arm NN是适用于CPU,GPU和NPU的开源
    发表于 04-11 17:33
    如何判断推理何时由GPU或NPUiMX8MPlus上运行?
    当我为 TFLite 模型运行基准测试时,有一个选项 --nnapi=true我如何知道 GPU 和 NPU 何时进行推理?谢谢
    发表于 03-20 06:10
    Keil中指定代码段与常量Flash中地址方法
    图 分配代码文件到Flash指定位置方法 .sct文件中指定代码输出文件(.o格式)到Flash指定位置,如下图 BootMain
    发表于 11-20 14:36 20次下载
    Keil<b class='flag-5'>中指定</b>代码段与常量<b class='flag-5'>在</b>Flash中地址方法
    NVIDIA TensorRT 8.2将推理速度提高6倍
      TensorRT 是一款高性能的深度学习推理优化器和运行时,为人工智能应用程序提供低延迟、高吞吐量推理TensorRT 用于医疗、汽车、制造、互联网/电信服务、金融服务和能源等
    的头像 发表于 03-31 17:10 1775次阅读
    如何实现高效的部署医疗影像推理
    一个完整的医疗影像推理流程一般包含数据的前处理、AI 推理以及数据后处理这几部分。通常情况下,我们可以通过 TensorRT, TensorFlow 或者 PyTorch 这些框架来实现 GP
    的头像 发表于 04-09 08:18 1356次阅读
    NVIDIA TensorRT助力打造AI计算机视觉算法推理平台
    使用 NVIDIA TensorRT和NVIDIA T4 GPU对平台赋能后,“极星”推理平台的算法推理效率得到了进一步的提升,更好地支
    的头像 发表于 04-13 14:49 1175次阅读
    NVIDIA T4 GPUTensorRT加速微信搜索速度
      使用NVIDIA T4 GPU以及TensorRT推理引擎进行INT8低精度推理,极大提升了微信搜索的速度,进一步提升了用户体验,节约了公司成本。
    的头像 发表于 04-21 10:53 1640次阅读
    NVIDIA TensorRT插件的全自动生成工具
    NVIDIA TensorRT 是性能最优、应用最广的 GPU 推理框架,但用户常常因为不支持的算子而面临手写插件的痛点。为此,腾讯 TEG 与 NVIDIA 联合开发了一款能自动生成插件的工具
    的头像 发表于 07-18 10:13 1179次阅读
    学习资源 | NVIDIA TensorRT 全新教程上线
    NVIDIA TensorRT   是一个用于高效实现已训练好的深度学习模型推理过程的软件开发工具包,内含推理优化器和运行环境两部分,其目的在于让深度学习模型能够
    的头像 发表于 08-04 17:45 859次阅读
    学习资源 | NVIDIA <b class='flag-5'>TensorRT</b> 全新教程上线
    现已公开发布!欢迎使用 NVIDIA TensorRT-LLM 优化大语言模型推理
    NVIDIA 于 2023 年 10 月 19 日公开发布 TensorRT-LLM ,可在 NVIDIA GPU 上加速和优化最新的大语言模型(Large Language Models)的推理
    的头像 发表于 10-27 20:05 1012次阅读
    现已公开发布!欢迎使用 NVIDIA <b class='flag-5'>TensorRT</b>-LLM 优化大语言模型<b class='flag-5'>推理</b>
    Torch TensorRT是一个优化PyTorch模型推理性能的工具
    那么,什么是Torch TensorRT呢?Torch是我们大家聚在一起的原因,它是一个端到端的机器学习框架。而TensorRT则是NVIDIA的高性能深度学习推理软件工具包。Torch Te
    的头像 发表于 01-09 16:41 1872次阅读
    Torch <b class='flag-5'>TensorRT</b>是一个优化PyTorch模型<b class='flag-5'>推理</b>性能的工具
    利用NVIDIA组件提升GPU推理的吞吐
    本实践中,唯品会 AI 平台与 NVIDIA 团队合作,结合 NVIDIA TensorRT 和 NVIDIA Merlin HierarchicalKV(HKV)将推理的稠密网络和热 Embedding 全置于 GPU 上进行
    的头像 发表于 04-20 09:39 778次阅读
