Glenair可精密机械加工的SuperITS-ITHOctobyte连接器具备4极和8极触点,能提供充分专属的以太网协议或开关电源/数据信号组合版本,其中需用混合信号电源装置和以太网。满足RoHS标准规定,IP67(根据需求为IP68)超出军事防御、铁路和恶劣工业市场上极端环境应用的常见性能预测。
屏蔽Octobyte触点具备抗震性能,兼容Cat5直通Cat7A和以太网、MVB-WTB、RG58和同轴电缆。SuperITS™-带八字节触点的ITH连接器具备逆向接口,定位三针四分之一圈定位连接器。Octobyte触点经过专业检测,是数据信号安全可靠性需要满足的极端环境应用的绝佳解决方案。
特征
工业/军事电源装置数据信号应用,如指导和控制避难所
经久耐用,能够实现高可靠性极端环境性能
防震耦合,优化信号完整性
满足铁路标准化的防火和排烟系统性能
方便于现场安装
Glenair连接器是全球知名的高端品牌,广泛应用于航天航空、军用、舰载、精密制造等场合。深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售Glenair产品,并提供技术支持。欢迎咨询。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
以太网
40文章
5179浏览量
167524 -
连接器
97文章
13211浏览量
133888
ESP32 BLE如何才能接收大于20字节的数据?
20字节,起初我以为是app的问题,后来用sniffer 抓包发现app 确实写下了42字节,但是ESP32 没有回应,最后重发N次后判断超时,断开连接。
请问有哪位大神知道怎么设置接收数据也能接收大于20
发表于 06-20 06:44
用ESP32发送数据,串口最大接收120字节就进入中断了,如何才能接收2048字节的数据?
请教一个问题,我现在用ESP32发送数据,串口最大接收120字节就进入中断了,我更改了uart_driver_install中.rxfifo_full_thresh
发表于 06-20 06:43
CC2640R2F BLE如何实现一次连接事件传输的数据量为500字节,或者更大?
您好,我想实现一次连接事件传输的数据量为500字节,或者更大。是如何实现的?
MTU设置成255,应该是可以传输251字节数据。MAX_NUM_PDU设置成5,应该可以传送251*5=1255
发表于 05-30 06:12
请问如何使用定时器的更新事件触发DMA读取6字节SPI数据?
想用定时器的更新事件触发DMA读取SPI数据,现在有个问题是一次更新事件只能触发一次DMA传输,我想要定时器触发一次,DMA能发送6字节到SPI的DR,从而读取6字节的数据该如何设计?
发表于 03-29 06:16
[ElfBoard]是谁字和字节傻傻分不清楚?
(word),一个字足以存储一个 int 类型的数据。现在的大多数计算机要么使用四字节的字,要么使用八字节的字。我们通常所说的 32 位机器
发表于 12-12 13:13
[ElfBoard]康康是谁字和字节傻傻分不清楚?
发表于 12-12 13:11
801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器Glenair
Glenair 801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器特别适合用作传统式军工用圆形连接器太大或太重的高密度封装应用。801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器能够在1½圈中实现完全
请问手册上说15字节的FIFO怎么理解?
看新塘的技术手册关于发送数据缓存与接收数据缓存,有15字节的FIFO,那么是不是说一次最多只能发送/接收15字节的数据呢?DrvUART_Write(UART_PORT1,string,24
发表于 08-25 06:10
800系列UN螺纹配合连接器Glenair
适用于航天工程传感器,目前已经判定为中小型战略设备(包括键盘、无线通信、固定型RPDA和其它徒步战士设备)的优良解决方案。Glenair800系列连接器满足MIL-STD-810对浸入、震动、粉尘、冲击和腐蚀的要求。 UN螺纹连接
Glenair超级 ITS - RJ45 SuperSeal™ 连接器
Glenair超级ITS-RJ45 SuperSeal™连接器在非配合情况下提供IP67密封性,在配合情况下满足IP68需求。经久耐用的工作环境VG95234型/5015弹性连接器端口
Super ITS™ - IFO B光纤连接器Glenair
Glenair的SuperITS™-IFOB光纤连接器满足在艰险极端环境中高速度、千兆位数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通信避难场所和防御工事、军用飞机、极端的路边铁路线应用等。SuperITS
Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器
Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器Glenair Glenair Sup
Super IGE - MB Seacrow™单极连接器Glenair
Glenair的Super IGE-MB Seacrow™单极连接器能够实现高性能的负载电流和峰值电流,是发动机、电源装置和电源箱的最佳选择。Seacrow5015型反向卡口连接器满足
发表于 07-18 13:59
•69次阅读
Super ITS™ - MB Seacrow™连接器Glenair
Glenair的Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,应用一致的电源和信号插进设备,但具备反向卡口联轴器和精密机械加工
GateLink Pro™ 高速数据上行链路连接器Glenair
Glenair的Gatelink Pro™连接器致力于满足航站楼到飞机航班数据信息上行链路的需求而设计。飞机上IP68密封性插座连接器致力于低剖面环境功能而设计(可用的ProSeal™保护盖增强
