前言
PBT工程塑料具有成熟的生产工艺和低投资费用的优点,但未经改性的PBT性能较差,因此常需要进行阻燃和力学性能改性。改性后的PBT工程塑料具有优异的力学性能、阻燃性、耐热性、耐老化性和加工性能,广泛应用于汽车、电子电器等各个领域。
发展历史
PBT工程塑料最早在20世纪70年代在美国实现工业化生产,随后在全世界范围内得到迅猛的生产应用。经过改性,PBT工程塑料拥有了优良的综合性能,推动了其在各个领域的广泛应用。
主要特点
熔点和结晶性
PBT的熔点范围在225℃至235℃之间,它是一种结晶型材料,具有高达40%的结晶度。这使得PBT在高温条件下仍能保持形状和性能,非常适用于高温工作环境,如汽车引擎室内部零部件、电气设备等。
热稳定性
PBT表现出卓越的热稳定性,能够在高温条件下维持其性能,不易发生热分解或变形。这使得PBT成为承受高温工作环境的理想选择,如电子电器设备中的电线连接器和绝缘部件。
吸湿性
PBT具有较低的吸湿性,这使其在潮湿环境下也能保持物理性能的稳定。对于一些要求低湿敏性的应用,如汽车零部件和电器外壳,PBT表现出色。
力学性能
PBT改性后展现出优异的力学性能。它具有较高的强度和耐疲劳性,且具备良好的尺寸稳定性和较小的蠕变。因此,PBT常被用于需要承受较大载荷和长期使用的部件。
耐化学性
PBT具有一定的耐化学药品性,能够在一定程度上抵御一些化学品的侵蚀。在特殊环境下,如化学实验室或化工设备中的应用,PBT表现出稳定的性能。
耐磨性
PBT表现出出色的耐磨性,使其在需要抵御摩擦和磨损的场合具备优势。在机械传动部件和轴承等应用中,PBT的耐磨性能得到有效利用。
阻燃性能
PBT改性后具备良好的阻燃性能,能够满足一些特殊领域的阻燃要求。UL94是用于测试材料阻燃性能的标准,PBT工程塑料的阻燃等级可达UL94 V–0级,这意味着在火焰测试中,PBT样品的燃烧时间短于10秒,并且燃烧过程中无滴落现象。这使得PBT成型材料在电子电器行业等对阻燃性要求高的领域中得到广泛应用,为安全性能提供了可靠保障。
加工性能
PBT在熔融状态下流动性好,粘度较低,易于成型加工。它具有较快的结晶速度和良好的流动性,在注塑成型等加工过程中表现出色,有利于提高生产效率和制造复杂形状的制品。
主要应用
汽车行业
PBT在汽车制造中有广泛的应用。主要用于生产汽车外部零部件,如转角格栅、发动机放热孔罩等。在汽车内部零部件中也有应用,如控制系统阀、内镜撑条、刮水器支架等。此外,PBT还用于汽车电器零件的制造,如各种类型的电器连接器、点火线圈绞管、天线罩等。
电子电器行业
PBT在电子电器行业中得到广泛应用。它主要用于生产电脑、家电、通讯和数码产品相应的连接器、线轴、插槽等。此外,PBT还用于生产继电器底盖、线圈骨架、电器开关、电刷支架等。
照明行业
PBT广泛应用于照明领域。它被用于生产节能灯头,其具有耐老化性、耐热性以及阻燃性。同时,PBT在水银灯罩、照相机零件等方面也有应用。
机械设备领域
PBT在机械设备制造中有很多用途。它被用于生产烘烤机零件、键盘、电熨斗罩、凸轮、齿轮等。这些应用场合需要材料具有耐热性、耐磨性以及良好的成型加工性能。
电器电机行业
PBT工程塑料主要用于生产电机相应的散热风扇,其需具有耐高温耐疲劳、高强度、抗蠕变、良好的尺寸稳定性以及阻燃性。
汽车行业
320浏览量
15514 -
塑料
76浏览量
15731 -
零部件
409浏览量
15204
原文标题:塑料中的瑰宝丨PBT的卓越性能
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MDT高灵敏度卓越性能的Z轴TMR传感器
如何在Windows电脑电源选项开启“卓越性能”模式呢
卓越性能电源计划的目的
查看开启卓越性能模式前的系统各信息
高性能选项和卓越性能基础知识总结
BAT批处理文件 一键开启卓越性能电源计划方案
开启Windows 10隐藏的电源卓越性能模式
探索 MEMS 车载与高温振荡器 SiT8919 系列的卓越性能
石英 CMOS 振荡器 PD2520 系列 1 to 200 MHz :卓越性能与广泛应用的完美结合
探索 MEMS 可编程车载与高温振荡器 SiT8919 系列(115 to 137 MHZ)的卓越性能
