低压配电柜要巡检运维哪些方面?
1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应
2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象
3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规定
4、各配电柜和电器内部,有无异声、异味
5、带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺
6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大
7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱
8、配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好
9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象
要想实现低压配电柜智能运维:首先要在低压配电柜加装A60智慧供配电综合探测器,它是一款新型的用电安全在线监测终端,可选配专用的电流互感器、剩余电流互感器及温度传感器,用于监测被保护配电线路的电流、电压、功率、电度、漏电及温度等,及时发现电气线路或设备存在的漏电、温度超限、过载、过压等电气故障,实现配电回路的电力运行及电气安全监控。加装A61智慧供配电测温探测器,它是一款新型的用电安全在线监测终端,可选配温度传感器,用于监测被保护配电线路的温度,及时发现电气线路或设备存在的温度超限、温升等电气故障,实现电容器接点温度监测。同时搭配电力网关,集中实现区域内各智能检测终端数据的采集、协议转换存储及控制,通过移动互联网实现现场信息的无线上传。依托电易云-智慧电力物联网,通过web和手机随时随地查看电力运行状况,为低压配电柜电力智能运维提供安全保障。
电易云-智慧电力物联网,让电气设备运行更安全,管理更容易!
配电柜
2文章
285浏览量
13890
低压电缆综合探测仪:电力运维的\"透视眼\"
实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线测温赋能高低压配电系统
配电柜温度在线监测自动告警系统方案
低压柜局部放电检测传感器:电力设备安全防护盾牌
福禄克产品在工厂低压配电系统运维中的应用案例
低压配电系统电气安全:技术与应用探析
综合配电柜的“进化史”——从机械开关到智能终端
综合配电柜——电力系统的“智慧管家”
配电柜二级浪涌保护器的安装选型与行业应用方案
施耐德电气推动低压配电行业数智化转型
配电柜局部放电监测的不同方法对比
探秘低压配电柜:电力系统的关键枢纽
低压配电柜的作用
中压配电柜局放监测传感器:电力安全的精准守护者
低压配电柜怎么实现智能电力运维?
