压力传感器/变送器在使用时会出现某些问题,但有些问题无需返厂修理,而是能够自行解决的。以下给大家总结几个能够自行解决的案例。
1.压力上去,变送器输也上不去
面对这种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住。如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者查看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题。
2.加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去
这个情况很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是因密封圈规格,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的方法是将传感器卸下,直接查看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试。
3.压力变送器输出信号不稳
这种故障有可能是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障。
4.变送器与指针式压力表对照偏差大
压力变送器出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可。
5.微差压变送器安装位置对零位输出的影响
微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。
上面总结五种压力传感器/变送器故障形式以及对应的解决办法,以后出现问题,可以对照一下,看属于哪种情况,再采取相应的措施。
审核编辑:汤梓红
压力传感器
35文章
2243浏览量
163553 -
压力变送器
4文章
394浏览量
25021
